Warum kann das der Schiedsrichter nicht selbst machen?
Zitat:
Was meinst du? Das Zeitstoppen? Wenn seine Uhr an die Stadionuhr gekoppelt ist, dann gerne. Wäre die optimale Lösung.
Natürlich, meine ich das so. Sollte technisch in der heutigen Zeit doch wirklich kein Problem sein.
Zitat:
Da sähe ich halt die Gefahr, dass der Schiedsrichter vieles gleichzeitig im Blick haben muss und es dann bestimmt immer mal wieder vorkommt, dass der Griff zur Uhr einfach vergessen wird, bzw. nicht sekundengleich erfolgen kann.
Ich denke das würde sich in kürzester Zeit automatisieren, Spielunterbruch = Pfeiffen und Knöpfchen drücken, Spielfreigabe = Pfeiffen und Knöpfchen drücken.
Zitat:
Ich weiß nicht ob das jetzt Absicht war oder ungenau geschrieben, aber jetzt fährst du auf kottsacks Linie, die immer die Freigabe durch den Schiedsrichter voraussetzen würde. Bis auf Fouls kommt der Schiedsrichter ja eigentlich ohne Pfeife aus. Und auch hier muss der Ball oft nicht noch durch einen Pfiff freigegeben werden. Das würde ich auf jeden Fall so beibehalten.
Das ist eigentlich in allen Sportarten die die Zeit anhalten so, das der Schiedsrichter per Pfiff unterbricht und das Spiel frei gibt, ich sehe da kein Problem.
Die Zeiten wo ein Spieler einen Geistesblitz hatte und schnell weiter spielt, sind doch dank taktischer Zwänge vorbei bzw. steht sofort ein Gegenspieler vor dem Ball um das zu verhindern.
Um es freizugeben, muss er es vorher auch per Pfiff unterbrechen. Das heißt alleine jeder Einwurf sind schon zwei Pfiffe. Und Einwürfe kann man bis jetzt - Balljungen sei Dank - sehr schnell ausführen. Ich sehe auch keinen Vorteil darin? Welchen Vorteil soll dieser Pfiffzwang bei Nettospielzeit haben, den er bei Bruttospielzeit nicht hat? Beziehungsweise welchen Vorteil siehst du überhaupt darin?
Mal ganz davon abgesehen, dass ein Schiedsrichter dann pro Spiel geschätzt ca. 300x pfeifen müsste.
Es würde schon reichen, die Zeit nur beim Tor, Foul, Elfmeter und Auswechslungen zu stoppen. Bei Ecken und Einwürfen wird ja nicht so arg Zeit geschunden.
Einfach einen Zeitnehmer, der die Zeit bei den genannten Aktionen automatisch stoppt und dann wieder weiter laufen lässt, sobald der Ball rollt, egal ob mit oder ohne pfiff.
Ich finde, dass das "einfach so" zu schwammig ist und nicht geht. Mehr als das Geschriebene kann ich aber nicht dazu schreiben. Wird ja eh nicht kommen. (und Thema Einwurf-Zeitschinden hast Du gestern bei den Österreichern im Pokalfinale das perfekte Beispiel gesehen - als sie 1:0 vorne waren, waren Profiballsportler nicht mehr in der Lage, Bälle zu fangen, zu stoppen oder an ihnen vorbei zu laufen, ohne darüber zu stolpern - außerdem fällt es einem Spieler auch erst bei eigener Führung ein, dass er, obwohl er schon mit Ball an der Seitenlinie steht, emotional oder was weiß ich warum nicht in der Lage ist, einen Einwurf auszuführen. Das muss dann sein Seelenverwandter vom anderen Ende des Platzes machen. Eine Sauerei ist das. Ein weiterer Regelvorschlag: der erste Spieler, der einen Ball zum Einwurf in die Hand nimmt, muss den Einwurf machen. Wenn er ihn weitergibt, gibts gelb.)
Zitat:
Auch hier könnte der Schiri durch Pfiff die Uhr anhalten, wenn sich so etwas abzeichnet.
Zitat:
Zitat von
shmul van Fugger
Bei Nettospielzeit stoppt die Uhr eh, wenn der Ball das Spielfeld verlässt. Damit lass ichs dann aber gut sein. Es wäre vermutlich die sinnvollste Regelung die man die letzten 50 Jahre eingeführt hätte - aber letztlich wird es eh nie so kommen.
Da hast du Recht, eingeführt wird sie wahrscheinlich nicht, aber stell dir vor die kommen drauf das man in solchen Unterbrechnungen Werbung einspielen könnte...
Zitat:
Keine Angst, Max Eberl denkt ja schon in alle Richtungen. Die kompensieren das anderweitig :-)
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Um die Sommerpause mal etwas zu überbrücken.
Anhang 7828
:thumbup1::thumbup1::thumbup1:
Bin zwar kein Eintracht Fan, trotzdem mega gemacht ( Das neue Heimtrikot ist eine Hommage an das Trikot Ende der 1980er Jahre. )
https://www.youtube.com/watch?time_c...ture=emb_title
Nicht ganz so gut wie das 70er FCA-Trikot, aber schon schick.
Zitat:
Absolut das sind heuer super FCA Trikots, auch das Ausweichtrikot ist klasse.
Die ersten acht Spieltage immer Samstag, 7x 15.30 Uhr, 1x 18.30 Uhr. Fußballherz was willst du mehr. Die Vorfreude steigt.
