Ich würde jetzt spontan auf das ganze Windows-Beiwerk tippen, Auslagerungsdatei, Absturzabbild, etc. Ich krieg von freien 100 GB auch nur 5 abgetrennt.
Aber andere Frage, wozu willst du partitionieren? Das ist heute in 99% der Fälle nicht mehr sinnvoll.
Hintergedanke ist, dass ich meinen Laptop jetzt erstmals ziemlich viel mit mir herumschleppe. Sollte er verloren gehen oder sich jemand unbemerkt dran setzen, könnte derjenige bei einer verschlüsselten Partition zumindest nicht mehr mit einem billigen Bauerntrick auf meine Daten zugreifen.
Lösung: Eine einzige Partition und diese mit VeraCrypt verschlüsseln.
Wie Mr. Blubb schreibt, VeraCrypt einsetzen, oder einfach Windows-Boardmittel (Bitlocker) nutzen. Sehr viele Firmen machen dies mit ihren Laptops. Kommt natürlich immer auch auf deine Hardware an, aber sollte normal kein Problem darstellen.
Kleiner Guide für Bitlocker: https://www.heise.de/tipps-tricks/Bi...n-4325375.html
Nur als Denkanstoß:
In der Firma, in der ich arbeite, ist es untersagt, Daten lokal auf der Festplatten des Laptops zu speichern.
Alle Daten sind ausschließlich in der Firmencloud ( Zugang über VPN) gespeichert.
Somit ist ein gestohlenenes oder verlorenes Laptop für Finder zumindest in Bezug auf Firmendaten wertlos.
Ist halt je nach Einsatzgebiet nicht pauschal immer sinnvoll, aber prinzipiell schon eine gute Idee.
Lokale Daten in Form von Mails samt Anhängen oder sonstige temporäre Office-Kopien & Co. werden da aber trotzdem vorhanden sein, Verschlüsselung muss also trotzdem sein.
Oder natürlich Bitlocker, wenn man Microsoft bzw. dem TPM-Hersteller ausreichend traut. ;)
Zitat:
Zitat von
aev-panther
Nur als Denkanstoß:
Daten in der Cloud zu speichern ist aber kein ausreichendes Sicherheitskonzept für sich allein. Da muss schon mehr dazu. Es schützt aber auch vor Datenverlust, falls das Gerät stirbt und daher durchaus praktisch.
Da gehört dann aber auch das Vertrauen in den Cloudanbieter dazu, die wenigsten Firmen hosten das selbst. Und zumindest bei normalem Diebstahl würde ich sagen sind TPM und Bitlocker ausreichend sicher.
Als gefährdete Person wiederum würde ich eher zu VeraCrypt und ähnlichen Mechanismen greifen, ebenso wenn es um private Dinge geht.
Wie ich schon schrieb:
in der FIRMENEIGENEN Cloud.
Auf dem Laptop ist auch keine Email oder sonstiges:
Verbindung erfolgt auf den firmeneigenen Terminalserver und auf diesem wird gearbeitet ( ähnlich Remote-Desktop).
Auf dem Laptop sind keine Daten, außer dem Betriebssystem und dem Zugang ( natürlich Passwort und biometrisch geschützt) zur firmeneigenen Cloud.
Der einzige Nachteil: Man muss zum Arbeiten online sein, was aber via Hotspot vom IPhone kein Problem ist.
Folgende Problematik: Ich spiele das Bild vom PC via HDMI auf meinen Fernseher. Standardmäßig das Bild vom Desktop, also das offene Browserfenster. Gibt es eine einfache Möglichkeit dem Rechner zu "sagen", daß er für die Ausgabe an HDMI was anderes hernehmen soll? Also ein anderes Browserfenster als das im Vordergrund geöffnete?
Muß ich mal testen - danke.
Zitat:
Ich bin der Meinung dass das geht, der Fernseher müsste eigentlich als zweiter Bildschirm erkannt werden.
Ich hab dann leider das Problem, sobald ich ein weiteres Browser-Fenster öffne, daß das dann auch auf dem Fernseher ist.
Zitat:
Du musst den Bildschirm erweitern und dann zwei Browserfenster (nicht Tabs!) quasi nebeneinander stellen. So dass Fernseher und PC-Bildschirm einen langen Bildschirm bilden und du hast einfach 2 Fenster nebeneinander. Oder missverstehe ich dich?
Zitat:
zweiten Browser verwenden? einen nur für die "TV seite" und einen für das andere?
Nein, ich glaube du verstehst was ich will.
Schau dir mal diese Anleitung bei heise an.
Wichtig ist dabei der Modus diese Anzeige erweitern.
Dabei werden die Beiden Monitore zu einem Desktop zusammengefügt.
Dann solltest du die Browser-Fenster frei auf den Bildschirmen platzieren können.
Bingo. Funktioniert. Ich war zu sehr auf die verschiedenen Tabs fixiert. Ein komplett neues Browserfenster öffnen und das auf den zweiten Bildschirm verschieben hat nun funktioniert. Cool. Danke.
Zitat:
Gut dass du heute gefragt hast. Wäre es für ein Pantherspiel gewesen, hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen :-)
Is eher ne Frage an Internet-Experten, aber ich stell es hier trotzdem mal rein.
Ich zieh im Juni nach Leitershofen und wollte da von Mnet zur Telekom wechseln. Generell wollte ich mir eine eigene Fritzbox hierfür zulegen und nicht die HW der Telekom nutzen. Zudem soll es eine 50er Leitung ohne Drosselung werden. Das reicht mir alleine. Was ich hier aber noch nicht rausgefunden habe, ob es dort eine VDSL oder Glasfaserleitung sein wird. Auf der Seite der Telekom steht nur VDSL/Fiber 50.
Bei der Telekom gibt es aber ja dann auch die Möglichkeit von Magenta-TV, zu buchen. Über Check24 kostet beides das gleiche.
Meine Frage ist dann hier, ob es dafür auch eine Nicht-Telekom Hardware gibt oder ob ich dies nutzen muss?
Danke für eure Hilfe
