Ergebnis 21 bis 40 von 55
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Thema: Keine Neuen Spieler mehr
  1. #21
    14.01.2008
    11.126
    Standard AW: Keine Neuen Spieler mehr
    Zitat Zitat von Servicecrew81 Beitrag anzeigen
    Dann hast du 6 mögliche Center. LB? , dazu Stieler,Clarke, Eisenmenger, plus Payerl und Lambacher die das auch spielen können.
    Ich bin mir sicher das kein reiner Center mehr kommt. Ein Allrounder der beides spielen kann evtl.
    Payerl spielt hier seit 2 Jahren Flügel, Clarke kann genauso gut Flügel, Eisenmenger ist jung und war noch nie in der DEL.
    Da noch einen Reihe 2 Center und wir wären gut aufgestellt. So hätten wir halt welche die es könnten.
  2. #22
    17.04.2010
    1.658
    Natürlich spielt Payerl in erster Linie Wing, soll er ja auch. Er kann halt wie Lambacher auch Center.
    Wir sind immer noch Augsburg und werden uns bei LB sofern er bei seinem wohl gültigen Vertrag bei Köln rauskommen sollte so weit aus dem Fenster lehnen das mit Sicherheit kein reiner Center wie LB es ist und Gill es hätte sein sollen mehr kommt. Eher noch ein Wing der auch Center kann wie eben Payerl. Wir hatten ein Problem mit Tore schießen und Körperspiel und natürlich Trainer.
    Falls LB nicht mehr kommt sieht es da natürlich wieder anders aus.
  3. #23
    17.12.2002
    7.553
    Genau das gibt uns aber auch die Möglichkeit den best Möglichen egal der Position zu bekommen.
  4. #24
    Rigo-Mitglied
    21.11.2002
    Haunstetten
    30.226
    In welcher Reihe will man Eisenmenger denn einsetzen? Reihe vier wäre für mich der völlig falsche Weg. Nimmt man dann Stieler für die dritte (weil vierte spielt er auch nicht), und hat einen Topcenter für Reihe 1, bleibt für mich nur Reihe 2. Und genau da gehört er für mich mit zwei AL auch getestet, denn der Junge hat was drauf.
  5. #25
    17.04.2010
    1.658
    Genauso ist es, nur wollen das viele eben nicht so sehen und mit TT wird das auch nicht so laufen. Wenn er wiklich die 2 Reihe centern sollte dann kommt erst recht kein weiterer C mehr. Aber mit TT versauert er sowieso wie ein Miller oder Lambacher auf der Bank .
    Tuomie raus deshalb
  6. #26
    20.12.2004
    3.522
    Was macht eigentlich Pinizzotto?
  7. #27
    17.04.2010
    1.658
    Scheiß auf das Tuomie System ,der kann von mir aus den Handschuhtrockner bedienen.
    Lass Payerl spielen wie er will, hart und am Limit, stelle zu 2 erfahrenen Spielern einen Jungen und bremse vor allem Valentine nicht und es könnte wieder etwas Stimmung aufkommen.
  8. #28
    09.01.2015
    9.401
    So schauts aus. Aktuell geht's mir eher am Arsch vorbei.
  9. #29
    11.08.2004
    27.648
    Eisenmenger kann ja auch als Wing mit 2 AL spielen.
    Hafenrichter-LB-AL
    Eisenmenger-AL-AL
    TJ-Stieler-Payerl
    Lambacher/Holzmann-Clarke-Sternheimer
  10. #30
    17.04.2010
    1.658
    Hafenrichter-LB-AL
    Eisenmenger-AL-AL
    TJ-Stieler-Payerl
    Warum sollte er Wing spielen wenn seine Stärken eindeutig in der Mitte sind. Ich lass den Burschen machen was er am besten kann. Von mir aus Center der 2 Reihe mit Payerl und noch einem AL als Wing. Wenn er einschlägt is er das Jahr drauf sowieso weg, also lass den mal machen.
  11. #31
    06.11.2007
    11.935
    Hafenrichter-LB-AL
    Eisenmenger-AL-AL
    TJ-Stieler-Payerl
    Hafenrichter neben LB und TJ neben Stieler? Die Idee von ausgeglichenen Reihen find ich nicht unbedingt schlecht aber wenn TJ jetzt keinen brutalen Leistungseinbruch hat, würd ich ihn gerne erneut mehr neben LB sehen.
  12. #32
    17.04.2010
    1.658
    Ich würde mal eher davon ausgehen das LB erstmal Vertrag in Köln hat und wenn er diesen nicht erfüllen will warum auch immer muss ihn Köln erstmal da rauslassen. Evtl sogar mit Klausel das er bei keinem DEL Verein anheuern darf. Oder es wäre eine Entschädigung fällig und da LB ja wohl gerne einen Mehrjahresvertrag gehabt hätte plus eine eventuelle Ablösesumme plus die Ungewissheit wegen Corona sehe ich da eher schwarz.
    Wenn der überhaupt wieder nach Europa kommt sehe ich ihn eher in Schweden oder NLA
  13. #33
    24.11.2002
    9.562
    Hafenrichter-LB-AL
    Eisenmenger-AL-AL
    TJ-Stieler-Payerl
    Wirklich?
  14. #34
    11.08.2004
    27.648
    Das ja nur ein Beispiel.
    Wie schon mal geschrieben. Das Niveau in der DEL ist viel höher als in der DEL 2. Gerade junge Spieler werden auf höherem Niveau oft erstmal als Wing eingesetzt bevor sie in einer verantwortungsvolle Position wie der des Centers eingesetzt werden. Bsp. Aho von Carolina. Und dann gleich als Center von Reihe 2?
  15. #35
    06.11.2007
    11.935
    Wenn Drew einen Vertrag in Köln hat, wieso wird er in der Liste aufgeführt? Sofern er einen Vertrag in Köln hat ist die Nummer durch, für uns definitiv! Wer hier wirklich was von ablöse Phantasiert, die wir uns auch noch leisten können, ja in dem Fall sind verträge in der DEL kaum noch was wert.
    Geändert von el_bart0 (20.04.2020 um 04:06 Uhr)
  16. #36
    23.11.2002
    25.008
    Ihn in einer nicht offiziellen (!) Liste zu führen ist nicht so falsch wie ihn komplett abzuschreiben. Sein Status ist offiziell weder Abgang Augsburg noch Neuzugang Köln.
    Man ist dran, aber es ist "einfach nicht einfach" (Moeser). Kannst also aufhören mit Deinen einfachen Thesen.
  17. #37
    06.11.2007
    11.935
    Ja in der Tat sehr einfach These. Das ist keine einfach These, es dürfte dem Faktum entsprechen, keine Spieler der Qualität LB aus einem grad vermutlich neuen Vertrag (über wohl mehr als 1 Spielzeit) rauskaufen zu können. Sollte er noch keinen Vertrag unterzeichnet haben, so besteht durchaus die Möglichkeit ihn zu halten. Alles natürlich in Verbindung mit der Aussagen wie wohl er sich in Augsburg mit seiner Familie fühlt. Topverdiener ist er eh schon beim AEV und jetzt muss man halt sehen was man noch aus dem Budget rausquetschen kann, um ihn letztlich zu überzeugen das es für alle Beteiligten die Optimallösung darstellt.
  18. #38
    17.12.2002
    7.553
    Da brauch ich nichts rausquetschen und nicht überzeugen. Er bekommt einen Vertrag angeboten und gut ist es. LB weiß was in Augsburg möglich ist und was nicht.
  19. #39
    11.08.2004
    27.648
    Die Ablöse könnte ein Sponsor übernehmen. Genauso wie Teile des Gehalts. So läuft es bei anderen Spielern ja auch teilweise ab.
  20. #40
    17.12.2002
    7.553
    Für die Panther wird es keine Ablöse geben. So blöd sind nicht mal die Kölner.
  1. Ex-AEV-Spieler Michael Bakos hat mit Eishockey nichts mehr am Hut
    Von Markus im Forum Presse- und Medienberichte über die Augsburger Panther
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.2020, 21:04
  2. Eishockey: Panther-Trainer Stewart bekommt neuen Spieler
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.06.2016, 13:00
  3. Keine Fanclub-Stände mehr im Stadion? (Topic von 2004)
    Von Alex1969 im Forum Panther-Forum
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 09:00
  4. Spieler, die keine Söldner sind!
    Von Darby Hendrickson #14 im Forum Fan-Talk und Mitfahrzentrale
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.03.2003, 23:54
