Dann fangt ihr halt mit 2000 Fans an zu spielen und habt ein Verlust, der aufgefangen wird vom Staat und den Gehaltsverzicht der Spieler wie schon so oft geschrieben.
Das mein ich mit weniger Fans anfangen und dann sieht man ob es funktioniert und es wird Schritt für Schritt erhöht und dann kommst du deinen 3000 auch sehr schnell näher die du brauchst.
Eben, es kann keiner es sagen was passieren wird. Wenn es so sein sollte das es auf einmal infizierte gibt bei solchen Spielen, kannst du es immernoch abbrechen und dir was andres überlegen wie dann eben das was die NHL gerade macht über einen gewissen Zeitraum. Kommt ja auch drauf an wieviele Spiele dann noch sind. Aber du hast dann zumindest schon mal Einnahmen für die Zeit und kommst besser über die Runden als wenn du gar nicht spielst.
