Ich.Mr. Blubb hat geschrieben:
Solche Buttons benutzt tatsächlich jemand?![]()
Foren-Umzug inkl. Update
AW: Foren-Umzug inkl. Update
Die Möglichkeit, auf den ersten neuen Beitrag in einem Thread zu springen, ist nicht mehr gegeben? Zumindest find ichs nicht...
Zweites "Problem(?)" - beim Spieltagsthread zum Mannheimspiel
https://www.aev-forum.de/showthread.php?106685-5-Spieltag-2016-17-Adler-Mannheim-Augsburger-Panther&p=1268939&viewfull=1#post1268939
steht anstatt der Grafik oben (ich geh mal von den beiden Team-Logos aus) nur der Kommentar
und das trotzdem ich angemeldet bin?
Ansonsten siehts echt gut aus! Danke für die Mühen!!!
Edit: Wurde von Robby zwischenzeitlich geändert - hat anscheinend die Grafik rausgenommen ;-)
Code: Alles auswählen
Bilder sind nur für angemeldete Benutzer sichtbarund das trotzdem ich angemeldet bin?
hier:
der kleine blaue Button mit den 2 Pfeilen nach unten
Das ist mir gerade auch aufgefallen. Ist aber scheinbar nur beim Mannheim-Spiel so. Ich habe es jetzt weggelöscht.schmidl66 hat geschrieben: Zweites "Problem(?)" - beim Spieltagsthread zum Mannheimspiel
showthread.php?106685-5-Spieltag-2016-1 ... ost1268939
steht anstatt der Grafik oben (ich geh mal von den beiden Team-Logos aus) nur der KommentarCode: Alles auswählen
Beim "Beitrag erstellen" kann ich die Schriftgrösse nicht ändern. Wird das noch geändert?
Beim eben erstellten Spiel gegen Bremerhaven ist es jetzt genauso, obwohl die Logos am Anfang sichtbar waren.
Robby #9 hat geschrieben:Beim "Beitrag erstellen" kann ich die Schriftgrösse nicht ändern. Wird das noch geändert?
Meister Yoda hat geschrieben:hier:
[ATTACH=CONFIG]6403[/ATTACH]
Stimmt, Perfekt!
Danke!
Bei mir ist auch das Problem mit den nicht sichtbaren Grafiken.....
Und noch eine Frage hinterher:
Ist es möglich die Forennavigation auch unten, nach dem letzten Beitrag zu positionieren?
Ja, das weiss ich auch, geht bei mir aber nicht.Mr. Blubb hat geschrieben:[ATTACH=CONFIG]6404[/ATTACH]
=> was ist genau dein Problem?Mr. Blubb hat geschrieben:[ATTACH=CONFIG]6404[/ATTACH]
du musst den Text markieren und dann die Größe auswählen???
=> erledigt.Tom hat geschrieben:Bei mir ist auch das Problem mit den nicht sichtbaren Grafiken.....
mit den Bildern scheint es wirklich noch ein Problem zu geben - ein Problem ist, dass jetzt alles über SSL läuft - je nach Browser werden dann keine Bilder angezeigt, die nur per http:// eingebunden sind => ob es dafür eine Lösung gibt weiß ich noch nicht...
Das Problem mit den Bildern für Gästen muss ich mir noch anschauen - da ist noch der Wurm drin....
Und genau das geht nicht. Teilweise kann ich nicht markieren. Wenn es geht, dann wähle ich die Grösse aus, aber es wird dann nicht richtig übernommen.Markus hat geschrieben:=> was ist genau dein Problem?
Danke Markus, Klasse Job!Markus hat geschrieben:=> was ist genau dein Problem?
=> erledigt.
Vielen Dank für die Arbeit, die Ihr - Markus, Admins, Moderatoren - hier rein steckt.
Eine Frage hätte ich auch: wo befindet sich jetzt die Funktion, mit der man als aktualisierten Beiträge anzeigen kann?
meinst du diesen Link: search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post ??Augsburger Punker hat geschrieben:Vielen Dank für die Arbeit, die Ihr - Markus, Admins, Moderatoren - hier rein steckt.
Menü => Nützliche Links => Heutige Beiträge
Wie kann ich die Leiste mit den letzten Beiträgen rechts wieder einblenden?
Warum sind bei dieser Leiste die Bilder der Threaderöffner zu sehen und nicht die des letzten Users?
Schade, das keine Beitragsbewertung eingeführt wurde, vor allem eine Minusbewertung.
Danke vorab.
Danke vorab.
Bin noch unentschlossen.
Entweder sieht das neue Design scheiße aus, oder aber ich muss mich erst daran gewöhnen.
Aber auf alle Fälle Danke für die Arbeit.
Eher die da: search.php?do=getnew&contenttype=vBForum_PostMarkus hat geschrieben:meinst du diesen Link: search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post ??
"Was ist neu?" in der Navigationsleiste oben.
Robby #9 hat geschrieben:Und genau das geht nicht. Teilweise kann ich nicht markieren. Wenn es geht, dann wähle ich die Grösse aus, aber es wird dann nicht richtig übernommen.
Jetzt geht es, keine Ahnung warum, trotzdem Danke.Markus hat geschrieben:Dann Brauch ich ne Info, welchen Browser du verwendest...
=> schaue ich mir an...DennisMay hat geschrieben:Wie kann ich die Leiste mit den letzten Beiträgen rechts wieder einblenden?
Geht wieder, Danke!Markus hat geschrieben:=> schaue ich mir an...
