Ja, die war's. Und ich hab mir auch gedacht, dass er nicht auf die richtige Platte zugreift. Nur das warum war mir nicht klar, weil ich der Meinung war, dass er einfach alle Laufwerke nacheiner abklappert und nach bootfähigen Systemen durchsucht. Naja, da fehlt mir wohl ehrlich gesagt die Ahnung von. Schrauben würde ich natürlich nie an einem laufenden PC....das das anstecken einer Platte so endet hätte ich allerdings nicht gedacht.Saku Koivu hat geschrieben:ntldr? ^^
Das passiert, wenn die Bootplatte nichtmehr als primäre Platte erkannt wird. Da muss man dann die Jumper an der Festplatte ändern - Bootplatte Master - 2te Platte Slave. Wenn nur eine Platte drinne is, dann is die meistens auf Single gejumpert.
PC kaputt
fgtim
Sersen !fgtim hat geschrieben:Ja, die war's. Und ich hab mir auch gedacht, dass er nicht auf die richtige Platte zugreift. Nur das warum war mir nicht klar, weil ich der Meinung war, dass er einfach alle Laufwerke nacheiner abklappert und nach bootfähigen Systemen durchsucht. Naja, da fehlt mir wohl ehrlich gesagt die Ahnung von. Schrauben würde ich natürlich nie an einem laufenden PC....das das anstecken einer Platte so endet hätte ich allerdings nicht gedacht.
Nein, das tut der PC nicht!
Selbst bei richtig gejumperten Platten tut er das nicht,
wenn die Reihenfolge am IDE Kabel nicht beachtet wird.
Das MASTER muss an IDE1 an den ersten Anschluss am IDE Kabel,
das SLAVE an den zweiten.
So ist auch zu verfahren beim IDE2 Port am Mainboard.
Zusätzlich sollte man das Ganze dann auch im BIOS nochmal nachschauen.
Ein Umstecken oder Wechseln eines Laufwerks unter Spannungsversorgun des Mainboards ist jedenfalls nicht möglich und kann durchaus zu Schäden führen.
mfg Majaa
fgtim
Sersen !HellCat hat geschrieben:Woher hast Du denn diese Weisheit? Dem IDE-Kabel ist es Wurscht, an welcher Stelle korrekt gejumperte Platten hängen.
Aus eigener Erfahrung, keine Sorge!
Es ist nämlich nicht jedem BIOS wurscht...
Majaa
Was das jetzt mit vorlauten Bienen zu tun haben soll,HellCat hat geschrieben:Oh shit. Programmierer lassen sich gerne von vorlauten Bienen bekehren. Danke!![]()
mag Deine Sache als Programmierer sein,
Fakt ist, dass ich das bisher beim Richten mehr als 1 mal erlebt habe.
Majaa
Kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen.Meister Yoda hat geschrieben:das stimmt nur wenn die Platten auf Cable Select gejumpert sind. Ansonsten ist das völlig egal.
Das gilt aber nur für IDE Platten. Sata-Laufwerke lassen sich auch im laufenden Betrieb wechseln, falls das mal nötig sein sollte. Die lassen sich auch wunderbar über das System trennen und dann abhängen. Sollte aber nicht unbedingt jeder Hobby-Frickler machen.Majaa hat geschrieben: Ein Umstecken oder Wechseln eines Laufwerks unter Spannungsversorgun des Mainboards ist jedenfalls nicht möglich und kann durchaus zu Schäden führen.
