Hulk
Beitrag von Hulk »
Whiskyman hat geschrieben:Das wollen wir jedes Jahr, aber was kommt dabei raus. Wobei, wenn einige der Gerüchte stimmen, könnte es was werden (Tosto und 2xElias zu Länger, Volek, Niewollik und Hanke).
Ok, bauen wir einfach mal einen realistischen Kader. Dabei gehe ich jetzt einfach davon aus, Warsofsky und Haase haben Vertrag. Das ist irgendwo der worst case, aber machen wir das jetzt. Bei den AL halte ich mich an Whiskyman's Orakel. :)
Außerdem ist ein Verbleib von Barinka möglich, so EP. Im Sturm gehe ich von 14 Kaderplätzen ohne die drei ganz jungen aus, da diese sicher häufig per Förderlizenz woanders eingesetzt werden. Ähnlich wie bei Barinka könnte es bei Puempel laufen.
Tor
Gunnarsson, Endras, Keller
Abwehr
Lajunen Sacher
Warsofsky Länger
Schüle Renner
Haase Sezemsky
Angriff
Puempel T.Sikura D.Sikura
Barinka Barach Rohdin
Zimmer Bradley F.Elias
Soramies Volek Trevelyan
Tosto Köhler Niewollik (Hanke, M.Elias)
Barach und Rohdin sind zwei Stürmer von Ässät, die in Kreutzers Beuteschema passen könnten. Er hat immer versucht mannschaftsdienliche Leute zu bekommen. Neben einem starken TW, wird auch eine starke 1.Reihe benötigt. Bei Puempel gehe ich jetzt mal davon aus, es klappt mit dem Pass. Es ist nicht das Superteam, aber eines das Platz 13 schaffen kann.
Bis auf Bradley und Zimmer alles interessante Leute. Bloß Bradley und Zimmer nicht die schnellsten. Tauchen oft komplett ab. Mögen auch die rückwärtsbewegung nicht. In den Spielen wo ich von denen gesehen habe, waren sie unsichtbar obwohl sie gescort haben. Lajunen soll utopische geldvorstellungen haben.
Tor
Abwehr
Lajunen Sacher
Warsofsky Länger
Schüle Renner
Haase Sezemsky
Angriff
Beitrag von Regensburger »
Hulk hat geschrieben:Bis auf Bradley und Zimmer alles interessante Leute.
Und einer davon ist schon wieder raus(F.Elias)
Elias nach Iserlohn wurde ja auch schon seit längerer Zeit als fix gerüchtet, keine Ahnung warum der dann noch hier aufgelistet wurde?
Bei Elias starb die Hoffnung zuletzt, er war im Gespräch, aber da hat wohl Platz 14 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leider wechselt er zu einem unserer Hauptkonkurrenten. Das bedeutet, entweder es kommt ein anderer U23-Spieler oder man traut unseren Eigengewächsen mehr zu und es wird durch einen weiteren erfahrenen Spieler abgesichert. Da kommt am Ende noch Oblinger ins Spiel.
Insgesamt habe ich bewußt nicht Whiskyman's Wunschkader zusammengestellt, sondern versucht zu antizipieren in welche Richtung es laufen könnte und an den Beginn der Ausführungen Whiskyman's Orakel gestellt. Deshalb war von allen Beiträgen, der von Johannes sehr aufschlußreich (leider hast Du mit Blichfeld und Reunanen die zwei interessantesten wieder gestrichen), welcher auf die Agenturen hinwies, die Kreutzer bevorzugt. Das werde ich auch einbauen.
Fangen wir beim Tor an. Cavalier hat recht und genau das habe ich geschrieben, es braucht hier eine hervorragende Lösung unabhängig von der Personalie Endras. Ich hätte mir eine komplette Neubesetzung gewünscht, aber ... siehe oben. Zur Frage wer wird, wenn Endras bleiben will, dann Backup. Das entscheidet der Coach. Auf jeden Fall stellen sich die Nackenhaare auf, wenn hier nichts passiert.
In der Abwehr. Auch hätte ich nichts dagegen, wenn Warsofsky und auch Haase keine Verträge hätten, aber gehen wir - so Hulk - vom Gegenteil aus. Zudem wären mir drei AL hinten lieber, aber es läuft wohl auf zwei hinaus. Lajunen scheint hohe Summen aufzurufen, der von Johannes gebrachte Martinsson könnte da interessant sein, weil er bei HV71 Jönköping ein schwächeres Jahr hatte und dieses Team nicht zu den reichsten in der SHL zählt.
Im Angriff. Kommen am Ende die schwedischen Spinks? Kann mich mit den Westerholms noch nicht ganz anfreunden. Kreutzer mag eingespielte Pärchen, deswegen eben die beiden Wiener, unbedingt sind sie genauso zu hinterfragen wie die schwedischen Zwillinge. Von den ganzen Nordamerikanern ist McGrew zu schwach, da gibt es in der Allsvenskan bessere, die beiden aus der Slowakei (Jackson, Gerlach) wären eher für die DEL2 interessant gewesen, wobei Gerlach (da war mal was von Freimüller) in Deutschland angeboten wird. MacShane (hatte ich schon mal auf dem Zettel) wäre ein Risiko, aber eines was man vielleicht eingehen könnte. Der wäre schon einen Versuch wert. Muss am Schluß in Asiago ganz schön aufgespielt haben. Leavens hat mal kurz in Selb ausgeholfen. In der DEL sicher keiner für Reihe 1, aber einer der körperlich präsent ist und auch Geschwindigkeit hat. Thomas wäre ein möglicher Ersatz für Puempel. Er ist sehr schnell, dafür noch weniger Körperspiel als Puempel.
Der Kader der jetzt kommt, geht von noch schlechteren Voraussetzungen aus als der letzte. Puempel bleibt als AL oder gar nicht. Und am Ende wieder ein Pärchen aus der AHL, diesmal von den Hartford Whalers. Turner Elson und Tim Gettinger. Elson ist der Leader, der eine Reihe führen kann. Mr. Shut-Out hatte ihn letztes Jahr mal vorgeschlagen. Gettinger ist der ideale dritte Mann für eine erste Reihe. Er ist eine echte Kante mit 200cm und 100kg und trotzdem kein schlechter Skater. Ihm fehlen aber noch 7 Spiele zum Veteran.
https://www.eliteprospects.com/player/4 ... rner-elson
https://www.eliteprospects.com/player/2 ... -gettinger
Die beiden wären gute Nebenleute für Spieler wie Puempel oder Thomas. Eher sogar für Thomas, da der auf rechts spielt.
Tor
Gunnarsson (AL), Keller und vielleicht Endras
Abwehr
Martinsson (AL) Sacher
Warsofsky (AL) Länger
Renner Schüle
Sezemsky Haase
Angriff
Puempel (AL) T.Sikura (AL) D.Sikura (AL) oder Gettinger (AL) Elson (AL) Thomas (AL)
Barinka Matsumoto Rhodin (AL)
Soramies McShane (AL) Leavens (AL)
Trevelyan Volek Hanke (Niewollik, M.Elias)
Tosto Köhler Oblinger
So langsam könnte man den Thread von Gerüchte & Wünsche zu "Kader 2023/2024 Name dropping" ändern.
Weil mit Gerüchten hat das selten was zu tun und mit Wünschen ja auch nicht wie hier sogar selbst zugegeben wird.
LarsEller
Beitrag von LarsEller »
Bzgl. Der Zwillinge glaube ich nicht an diesen running Gag, das der Kreutzer gezielt Zwillinge scoutet. Das war Zufall bei den Wild Wings...wäre aber natürlich witzig
Die ziehen das mit Endras und Keller durch.... befürchte ich. Ist so ein Gefühl.... Da muss schon echt viel zusammen kommen nächstes Jahr... Die Aufstellung ist interessant, aber ich befürchte auch da sind zu viele Stürmer im Kader und wir werden uns diese absolut wünschenswerte Tiefe nicht leisten können, nach dem Motto Sportdirektor brauchen wir nicht ein Co Trainer tut's auch...sehr pessimistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Er sucht eher Pärchen, die schon mal zusammengespielt haben. Glaube auch nicht, an die Schweden-Zwillinge.
Kreutzer legt aber auch auf einen hervorragenden Keeper wert. Aus seiner Zeit in Schwenningen weiß er, das kann die Lebensversicherung sein. Deswegen stirbt die Hoffnung hier zuletzt.
Diesmal habe ich mich nicht so sehr von eigenen Vorstellungen leiten lassen, sondern eher versucht das Wirken unseres neuen Sportdirektors in der Vergangenheit anzuschauen und deswegen nochmal Danke an Johannes. Am ehesten habe ich noch bei der ersten Reihe meine eigenen Wünsche einfliessen lassen. Oblinger ist das Gegenteil von meinem Wunschspieler, aber da habe ich so ein negatives Gefühl ...
Allgaier hat geschrieben:Weil mit Gerüchten hat das selten was zu tun und mit Wünschen ja auch nicht wie hier sogar selbst zugegeben wird.
Hab ich schon bei der Umbenennung des Threads gesagt. Der ganze Mix aus Gerüchten, Wünschen und Optionen macht diesen Thread eigentlich überflüssig, da man Gerüchte durch das ganze Namedropping schnell verpasst. Man hätte das lieber trennen sollen.
Allgaier hat geschrieben:So langsam könnte man den Thread von Gerüchte & Wünsche zu "Kader 2023/2024 Name dropping" ändern.
Du musst nur sehr viele Namen posten, um hinterher behaupten zu können, ich habe es doch gewusst. :thumbup:
Birk69
Beitrag von Birk69 »
Was mich sehr positiv stimmt ist die Tatsache, dass wir beim deutschen Spielerkontigent schon recht voll besetzt sind und Kreutzer sich somit fast ausschließlich mit den AL's auseinander setzen kann. Für Mitte April und dem Abstiegsgespenst im Nacken sind das top Voraussetzungen für nen Kader, mit dem man nicht letzter wird.
Ja eine Trennung wäre sinnvoll
Gerüchte / Verpflichtungen und Wünsche / Vorschläge trennen.
Aktuell wird es wenn jemand gefühlt jeden Tag einen anderen Kader postet und permanent irgendwelche Spielerlisten genannt werden einfach ziemlich unübersichtlich.
Nur um kurz eines zu fragen.
Hier ist man nach der kommenden Saison froh wenn man nicht Tabellenletzter wird?
Anders formuliert: Das Saisonziel kann nur sein nicht letzter zu werden?
Allgaier hat geschrieben:Aktuell wird es wenn jemand gefühlt jeden Tag einen anderen Kader postet und permanent irgendwelche Spielerlisten genannt werden einfach ziemlich unübersichtlich.
Spätestens dann wenn man mal ein paar Tage nicht rein schaut.
Als nächstes würde ich gerne die Verlängerung von Barinka lesen. Dann sehe ich die Panther auf diesem Gebiet eigentlich für die aktuelle Situation recht gut aufgestellt. Da gabs auch einen guten Artikel der die Probleme bei der Verzahnung der DEL mit der DEL2 gut auf den Punkt bringt.
So mal alles überflogen.
Dass Kreutzer aktuell beides macht finde ich nicht schlimm. Aber: Man braucht für 24/25 jmd. Zumindest einen Scout. Kreutzer kann ja nicht Augsburg coachen und andere Gegner beobachten. Live scouting ist durch nichts zu ersetzen! Da sollte spätestens im Dezember ein Scout oder Sportdirektor kommen. Alles andere wäre lächerlich. Wer die Hotels bucht und mit der BG korrespondiert ist mit Wurst. Es geht um den sportlichen Bereich und da kann Kreutzer sich nicht teilen. Was ich auch als wichtig ansehe. Ein guter und erfahrener Co-Trainer. Keiner wie Mayr. Der konnte ja nix außer Hütchen aufstellen. Ein Mitgrund für mich warum Russell gescheitert ist. Mangelnde Unterstützung beim Coaching und Training.
@Dome
Es ist ein Gerücht, dass von den 7 Spielern einer ein Ausländer ist. Ich tippe auf Puempel oder Warsofsky.
Zweitgenannter könnte von mir aus gerne an Position 2 oder 3 bleiben, aber nur wenn wir mit 3 AL in der Abwehr spielen. Das wird schwierig. Das kann man nur machen wenn Köhler in den Sturm geht, was ich aber nicht als sinnvoll sehe. Der ist der Shootingstar in der DEL 2, hat die Umschulung zum Verteidiger grandios bestanden. Ich würde den nicht in den Sturm stellen. Und genau deswegen hab ich damals angemerkt, warum wir nicht mit einer 1 3 Aufteilung planen. Weil wir so jetzt locker mit 0 3 6 oder 1 3 5 spielen könnten. Mit 2 AL hinten drin, das ist bei der Qualität der Deutschen zu wenig. Und jetzt kommt nicht damit, dass wir Blinde ausgetauscht haben. Die neuen Deutschen sind nicht viel besser. Vor allem darf ich es bei der Konstellation im Tor nicht machen!
Zu den Keepern. Endras hat Vertrag für die DEL. Meine einzige Hoffnung. Nach Platz 14 wurde er nichtig und kann beidseitig gekündigt werden. Aber mir fehlt der Glaube daran. Lustig, dass manche hier 3 Keeper im Kader auflisten. Wir haben kein Erdöl gefunden. Und genau deswegen hätte ich Keller nicht verlängert. Man hätte immer auch den Aspekt DEL berücksichtigen müssen. Diese Position ist das A und O und wenn ich mir Endras schon and Bein gebunden habe, dann darf ich mit Keller nicht verlängern. 5%, 25% oder 40% Wahrscheinlichkeit.
Fazit: 2 AL und Endras/Keller wäre ein Himmelfahrtskommando. Das darf nicht passieren. Mir egal welche Lösung man findet.
Allgemein: Es war unglaublich wichtig Länger und Volek zu halten. Man stelle sich vor wir müssten jetzt noch U23-Spieler holen. Barinka hat so viel ich weiß Vertrag, das ist wichtig. Auch Soramies. Aber wenn jetzt wirklich noch sagen wir mal 2 von Flaake, Oblinger und Tosto kommen, dann brauchen wir noch dringend 1-2 vernünftige Deutsche. Da kann man dann beim Alter nicht wählerisch sein. In meinen Augen wäre Matsumoto eine Granate für uns. Puempel als Deutscher ebenfalls, als AL würde ich ihn nicht halten.
Aktuell fehlen auch noch Rechtsschützen. Das setzt dich vorne natürlich schon mal unter Druck. Volek ist nicht gut am Bullypunkt, Soramies auch nicht. Dann bräuchtest du schon mal AL die scoren, gut am Face Off sind und evtl. sogar Rechtsschützen sind. Schwierig. Erschließt sich mir nicht, warum wir so viele Linksschützen geholt haben.
Man darf jetzt auch auf keinen Fall den Fehler machen zu viele AL des aktuellen Kaders zu halten. Maximal Kuffner, LB nur als Deutschen. Rest ciao!! Wir brauchen wieder AL die den Unterschied ausmachen. Die hatten wir früher auch bei weniger Etat.
Im Tor brauchst du wenn dann eine Granate. Sonst kann man auch Brandon Maxwell holen.
Allgaier hat geschrieben:Ja eine Trennung wäre sinnvoll
Dann für nächste Saison so machen. Und für Gerüchte / Verpflichtungen muss eine Quelle angegeben werden.
Whiskyman hat geschrieben:Dann für nächste Saison so machen. Und für Gerüchte / Verpflichtungen muss eine Quelle angegeben werden.
Genau, funktioniert z.b. im Forum der Vancouver Canucks hervorragend.
Ein Thread "Trades, Rumours, Signings" nur mit Quellenangabe und dann gibts extra noch einen Thread für Proposals.
Mr. Shut-out hat geschrieben:So mal alles überflogen.
@Dome
Kann fast alles unterschrieben werden. Leider glaube ich, die haben sich bereits auf zwei AL in der Abwehr festgelegt. Hier hat einer geschrieben, Haase hat noch Vertrag. Zusammen mit den sechs sicheren Verteidigern und Köhler, der natürlich in der Abwehr wertvoller ist, wären das 10 Verteidiger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Goalies bin ich absolut bei Dir. Man hätte sich hier komplett neu aufstellen müssen. Hier stellt sich die Frage, wie frei war Kreutzer bei dieser Entscheidung. Matsumoto sofort (vor allem wenn Oblinger die Alternative ist :) ), Puempel auch als AL, einfach weil er scort. Soramies bitte nicht als C, auch Volek ist als W vorstellbar, sieht sich aber als C.
Es stimmt alles was Du schreibst, aber es ist etwas viel Wunschdenken.
Tyler Sikura und Turner Elson hattest Du letztes Jahr vorgeschlagen. Gehst Du da weiter mit?
Birk69
LegendeShutoutLiest hat geschrieben:Nur um kurz eines zu fragen.
Erstmal den Abstieg vermeiden. Aufgrund der sehr schwierigen Planung würde mir das für die kommende Saison reichen.
Da möchte ich aber ein Team sehen, dass die Grundeigenschaften des Eishockeys widerspiegelt
Sezemsky steht bei Eliteprospects als D/C drin. Problem gelöst. ^^
Saku Koivu hat geschrieben:Sezemsky steht bei Eliteprospects als D/C drin. Problem gelöst. ^^
Er könnte ja auch ins Tor gehen :-)
Birk69 hat geschrieben:Erstmal den Abstieg vermeiden. Aufgrund der sehr schwierigen Planung würde mir das für die kommende Saison reichen.
Viel mehr sollte man erstmal nicht erwarten dürfen. Alles andere wäre doch schon etwas vermessen, wenn man bedenkt wie knapp wir der DEL2 von der Schippe gesprungen sind, oder eben doch viel eher von Krefeld/Ravensburg und Kassel/BadNauheim geschubst wurden in diesem Fall.
