Politik und Geschichte
AW: Politik und Geschichte
Frei nach dem Motto: Nur ich kann Auto fahren. Alle anderen sind Stümper.
Beitrag von smued »
Mensch Bartl, da hast dich wieder Mal komplett verfahren und bist auf dem Holzweg. Warum ist es eigentlich ein Trend unglaublich viel Meinung bei gefährlichem Halbwissen zu haben?
Es geht bei dem Grenzwert im Straßenverkehr weniger um den "Rauschzustand" per se, sonder in erster Linie um die Verlängerung der Reaktionszeit durch THC im Blut.
Da gibt es wirklich etliche wissenschaftliche Studien dazu. Lies sie dir durch und Urteile nicht durch irgendwelche Erfahrungen, die du selbst gemacht hast.
Der vorgeschlagene Grenzwert entspricht ungefähr einer Verringerung der Reaktionsschnelligkeit wie bei 0.2 Promille Alkohol im Blut. Es kann gut sein, dass der Grenzwert dann entsprechend nach oben korrigiert wird, wenn man eine entsprechende Statistik über Unfallfahrten unter Cannabis Einfluss hat.
Also locker durch die Hose atmen und abwarten. Und ein bisschen an die Selbstverantwortung denken, dann wird das schon.
el_bart0 hat geschrieben:Lustig ist da gar nix, eher bedauerlich.
Ich glaube langsam, du bist völlig irre. Du schwadronierst, du unterstellst Dinge, ohne auch nur einen Ansatz von Ahnung zu haben. Nicht mal einen Ansatz. Du glaubst, vermeintliche Fakten widerlegen zu müssen, die so nie aufgestellt wurden und analysierst meine angeblichen Gedanken oder meine angeblichen Gewohnheiten. Ich bleibe dabei, du bist irre.
smued hat geschrieben:Es geht bei dem Grenzwert im Straßenverkehr weniger um den "Rauschzustand" per se, sonder in erster Linie um die Verlängerung der Reaktionszeit durch THC im Blut.
Problem dabei ist natürlich, das jeder anders reagiert. Deswegen sollte der Grenzwert möglichst weit unten angesetzt werden. Da seh ich die 0,5 Promille für Alkohol schon als zu hoch an. Wenn ich sehe wie Leute schon nach zwei Halben eigentlich völlig Fahruntüchtig sind.
Beitrag von smued »
Saku Koivu hat geschrieben:Problem dabei ist natürlich, das jeder anders reagiert. Deswegen sollte der Grenzwert möglichst weit unten angesetzt werden. Da seh ich die 0,5 Promille für Alkohol schon als zu hoch an. Wenn ich sehe wie Leute schon nach zwei Halben eigentlich völlig Fahruntüchtig sind.
Korrekt.
Hier muss man sich halt auf Studien mit entsprechenden Statistiken verlassen.
Beim Alkohol würde ich eine Absenkung des Grenzwertes auf 0.3 Promille begrüßen. Wird aber in Deutschland nicht möglich sein.
Man darf auch nicht vergessen das THC geraucht sofort wirkt. Du kannst völlig nüchtern sein und 2 Wochen lang nichts gekifft haben und dann drei mal an einem Joint ziehen. Der Wert dürfte gemessen nicht existent sein, aber das Ergebis das du versichst mit dem Scheibenwischer den Spiegel einzustellen will ich nicht verneinen.
Was man bräuchte wäre eine Methode um festzustellen ob man berauscht ist ist oder nicht.
Von Krolock hat geschrieben:Ich glaube langsam, du bist völlig irre. Du schwadronierst, du unterstellst Dinge, ohne auch nur einen Ansatz von Ahnung zu haben. Nicht mal einen Ansatz. Du glaubst, vermeintliche Fakten widerlegen zu müssen, die so nie aufgestellt wurden und analysierst meine angeblichen Gedanken oder meine angeblichen Gewohnheiten. Ich bleibe dabei, du bist irre.
Nur zur Erinnerung was du geschrieben hast- und nochmal, es ging um den besprochenen Grenzwert und um nichts anderes.
Von Krolock hat geschrieben:Kein Mensch würde auf die Idee kommen, sich puren Alkohol bis zu einer Grenze von 0,5 Promille zu injizieren oder puren Alkohol zu schlucken. Jetzt sind wir beim THC. Dessen Genuss durch Verzehr oder Rauchen zielt nur auf die Erfüllung dieses einzigen Zwecks, den Rauschzustand zu erreichen. Nichts anderes. Gar nichts. Abgesehen von Schmerzlinderung bei Patienten, die ohnehin unter eine andere Regelung fallen.
Der Zusammenhang zum jetzt festgelegten Grenzwert ist nicht ganz schlüssig aber vermutlich bin ich auch einfach nur irre. Aber klar die Leute saufen in erster Linie 2-3 Bier nur für den Genuss, hier geht es nur selten um eine berauschende Wirkung. Der war übrigens wirklich gut. Was für ein absurder Vergleich!
Ganz davon abgesehen das Patienten nicht selten einfach nur Kiffer sind, die irgendwo einen Arzt gefunden haben der ihnen dieses Rezept für Beschwerden ausgestellt hat, die sich in der breiten Bevölkerung weiträumig finden lassen. Alles natürlich für ein stattliches Honorar versteht sich. Aber wie du korrekt beschrieben hast, es sind dann Patienten, vorher waren es handelsübliche Kiffer. Nur das sich dann eben auf wundersame weise dieser Grenzwert anpassen lässt, es sind schließlich Patienten und keine Kiffer mehr.
Umso mehr man drüber nachdenkt desto absurder lässt diese jetzt getroffenen Grenzwertregelung anmuten.
Es gibt kein Recht auf berauschtes Autofahren, warum sollte es das auch?
Ich glaub ich bin irre, oder wo ging es drum das Anrecht auf eine berauschte Fahrt ableiten zu wollen, wenn ich 100x hier schreibe "es kann nicht sein das ich täglich am Abend einen Joint rauche und morgens den Grenzwert reiße, nachdem ich mich 10 Stunden ausgeschlafen habe und absolut nüchtern bin".
Back to Topic oder geht es jetzt um die Definition irre?
Du bist mit keiner Silbe auch nur im Ansatz auf diesen Grenzwert eingegangen der hier beschlossen wurde, rein gar nicht!
Ich habe ebenso erwähnt das in der Expertenkommission 10ng THC im Blutserum tatsächlich vorgeschlagen wurden.
Auch in Nachbarländern oder in Übersee sind die Grenzwerte deutlich höher, kein Wort von dir.
Stattdessen bezeichnest du mich nun als irre, nachdem dein Text fast vollständig an der eigentlichen Problematik vorbeizulaufen scheint. Aber vermutlich bin ich einfach nur irre.
Ich schätze deine Beiträge zu einigen Themen durchaus aber mich jetzt persönlich angehen zu wollen, nachdem du total an der eigentlich Thematik vorbei zu argumentieren versuchst und dann noch so lächerliche Vergleiche mit dem Alkohol aufgestellt werden, die so überhaupt gar nicht zum Thema passen, es ist doch eher untypisch für dich.
Irgendwo sind wir wohl alle etwas verrückt...
Edit: Wenn du wegen dem Vergleich mit dem jungen Mädchen so erzürnt bist, dieser war voll und ganz beabsichtigt. ;)
Du bist definitiv ein irres Kind.
el_bart0 hat geschrieben:Ich glaub ich bin irre, oder wo ging es drum das Anrecht auf eine berauschte Fahrt ableiten zu wollen, wenn ich 100x hier schreibe "es kann nicht sein das ich täglich am Abend einen Joint rauche und morgens den Grenzwert reiße, nachdem ich mich 10 Stunden ausgeschlafen habe und absolut nüchtern bin".
Du hast einfach nicht verstanden wie THC geraucht im Körper wirkt.
Klar kannst du Heute einen Joint rauchen und morgen den Grenzwert reißen.
Du kannst aber ebenso gut dir kurz vor der Fahrt einen Joint in die Birne ballern ohne den Grenzwert zu reißen, da es noch nicht im Blut nachweisbar ist.
Ich hab das sehr wohl verstanden. THC wird bei regelmäßigen Konsum auch im Fettgewebe gespeichert und braucht dementsprechend länger um im Körper abgebaut zu werden. Dennoch ging es darum die Fahrtüchtigkeit zu klären.
Der Punkt mit den Patienten ist übrigens ein ganz entscheidender, der natürlich auch sehr gerne thematisiert werden darf.
Von Krolock hat geschrieben:Du bist definitiv ein irres Kind.
Wer bockt denn hier wie ein Kleinkind rum ohne wirkliche Argumente im Bezug auf diesen doch sehr niedrigen Grenzwert, der dann für Patienten halt nicht mehr gilt. Wohlgemerkt, Patienten die vorher als normale Kiffer durchgingen. Stellen die jetzt ein geringfügigeres Risiko im Straßenverkehr dar?
Saku Koivu hat geschrieben: Du kannst aber ebenso gut dir kurz vor der Fahrt einen Joint in die Birne ballern ohne den Grenzwert zu reißen, da es noch nicht im Blut nachweisbar ist.
Du hast es vorhin selbst festgestellt- und es war auch mein Ausgangspunkt des Gesprächs, es muss einen nachweisbaren Test geben, der eben nachweist ob ich kurz vorher gekifft habe oder nicht.
Man könnte natürlich auch auf die gesetzlichen Regelungen in anderen Ländern eingehen und wieso deren Grenzwert um einiges höher ausfällt. Sind das so viel bessere Autofahrer? Stimmt Patienten sind dies scheinbar ja ebenso. Mein Fehler.
So wie es jetzt geregelt wurde kann es nicht bleiben. Punkt!
Beitrag von Regensburger »
Bei uns wirds halt strenger geregelt,wo de mit 300 über die Straßen brettern kannst,als woanders mit 11:-)
Beitrag von smued »
Ich Versuche es ein letztes Mal:
Hast du THC im Blut, ist deine Reaktionszeit deutlich verlängert und das bereits bei den 3.5ng. Da ist es völlig unerheblich, wann du das letzte Mal konsumiert hast.
Das ist vielleicht ermüdend....
unparteiischer
Beitrag von unparteiischer »
Manne hat geschrieben:Das ist vielleicht ermüdend....
Hast du gekifft?
Boris Palmer / 02.11.2024
Warum ?
smued hat geschrieben:Hast du THC im Blut, ist deine Reaktionszeit deutlich verlängert und das bereits bei den 3.5ng. Da ist es völlig unerheblich, wann du das letzte Mal konsumiert hast.
Wie gesagt, THC geraucht landet ja nicht sofort im Blut. Du kannst unmittelbar vor deiner Fahrt kiffen und völlig zugedröhnt sein. Es braucht seine Zeit bis es im Blut nachweisbar ist. Und das macht es so problematisch.
Du kannst nicht betrunken sein ohne Alkohol im Blut zu haben. Du kannst aber sehr wohl völlig bekifft sein ohne das es "schon" im Blut nachweisbar ist.
Biontech übernehmen sie!
Wir brauchen für sowas ganz neue Testverfahren.
Beitrag von smued »
Das Problem kommt ja noch hinzu, auf das wollte der Bartl ja aber nicht raus... ;)
unparteiischer
Manne hat geschrieben:Warum ?
Weil dich das hier so ermüded und du nur noch die Energie für kurze Einzeiler, ja Einwörtler, aufbrigst. Ist doch recht amüsant hier.
unparteiischer hat geschrieben:Weil dich das hier so ermüded und du nur noch die Energie für kurze Einzeiler, ja Einwörtler, aufbrigst. Ist doch recht amüsant hier.
Kommt drauf an obs Indica oder Sativa war. ^^
smued hat geschrieben:Das Problem kommt ja noch hinzu, auf das wollte der Bartl ja aber nicht raus... ;)
Er versteht halt den Zusammenhang nicht oder denkt es gibt da ne easy Lösung für.
Die Beiträge eines Users sind für mich ermüdend, und vor allem wie man sich anstellen kann.....
