[Fußball] WM 2018 in Rußland
AEV Fan AB
AW: [Fußball] WM 2018 in Rußland
Beitrag von AEV Fan AB »
Ich denke mal, dass wir gleich den Gruppensieger der Gruppe D sehen, Kroatien. Bei den Argentiniern denke ich fast schon, dass die sich nach der Gruppenphase verabschieden.
Argentinien hab ich nicht soooo schlecht gesehen. Gegen fast ausschließlich mauernde Isländer kann man mal remisiere zum Auftakt. Mit der Leistung von heute hoffe ich ja viel mehr auf ein frühes aus der Franzosen! die waren soooo mies, man könnte meinen einige aus dem Team heatten lieber urlaub gemacht :D wird aber nicht passieren bei so viel dusel ^^
Das muss man knallhart sagen, unter aller Sau bisher.
Kroos und Khedira sind als 6er wohl von allen Defensivaufgaben befreit
Alles gut, die Rotgrünweißen führen verdient
Ueber links kommt gar nichts, kimmich wird teilweise gedoppelt... Ja khedira bringt nach hinten und vorne nix. Erfrischender fussball der Mexikaner! Eigentlich sind wir mit dem 0:1 noch gut bedient, jeder Konter is brandgefährlich!
AEV Fan AB
Jämmerlich wie sich Khedira sich vorm Gegentreffer den Ball abnehmen lässt.
Das Umschaltspiel nach den Ballverlusten ist echt besorgniserregend. Kreativ nach vorne geht auch nicht viel.
Hohe Flanken auf Müller und Werner kann auch nicht das richtige Rezept sein.
Ich hoffe dass es in der deutschen Kabine laut und deutlich wird.
Weniger lamentieren und mehr fussball wäre wünschenswert!
Ich bin restlos bedient. Ich habe seit 2004 keine so schlechte dt. Mannschaft bei einem Turnier gesehen.
Die Leistungen gegen Österreich und Saudi Arabien scheinen wirklich das aktuelle Leistungsniveau dieser Mannschaft zu sein. Da fehlt es wirklich in allen Bereichen und am meisten an der Einstellung und der Taktik. Ich bin regelrecht schockiert das eine dt. Mannschaft so auftreten kann.
AEV Fan AB
Peinlicher Auftakt der deutschen Mannschaft.
Einziger Lichtblick war Reus, der Rest sollte sich und seine Leistung hinterfragen.
Thane Krios
Beitrag von Thane Krios »
Unfassbar schwacher Auftritt! Massig leichte Ballverluste und keine Lust auf Zweikämpfe. So nicht Freunde! :cursing:
aev/reset
Beitrag von aev/reset »
AEV Fan AB hat geschrieben:Peinlicher Auftakt der deutschen Mannschaft.
normal sollte Khedira nicht mehr auflaufen
und bitte mit Gomez vorne dann könnten die Flanken mal was bringen
Immerhin war die zweite Halbzeit ein Lichtblick zu erkennen. Mal abwarten aber jetzt muesste auch Löw einiges auf dem Zettel haben, hoffentlich zieht er jetzt die richtigen Schlüsse!
aev/reset hat geschrieben:normal sollte Khedira nicht mehr auflaufen
Ich hoffe man spielt so eine scheiße mit den Flanken nicht auch bei den nächsten Spielen.
Sehr, sehr schlecht.
Läuft! :-)
AEV Fan AB
Khedira, Kroos, Draxler, Özil oder Müller...... die waren heute allesamt Totalausfälle. Hummels war nichts und Werner kann nur rennen....... Müller war wieder auf rechts auf einer Position die er nicht kann...... Insgesamt wurde zu spät gewechselt.
Die größte Frechheit ist die Leistung vom Kimmich. Dem Heini sollte mal einer sagen, dass er primär Verteidiger zu sein hat und sich nur im gegnerischen Sechzehner rumtreiben sollte, wenn er abgesichert ist. Es ging ständig über seine Seite, weil die Mexikaner wussten, dass da keiner steht. So muss immer der hüftsteife Boateng aus der Zentrale raus und schon ist in der Mitte da Mann gegen Mann oder Unterzahl.
Kroos und Khedira können nix dafür - deren Sektor wurde stets komplett umspielt. Da durfte kein mexikanischer Ball rein. Sehr schlau war das vom gegnerischen Trainer.
Und Werner: dem fehlt einfach die Fähigkeit für internationale Klasse. Bitte fortan Gomez bringen - der kommt zwar auch nicht an die beschissenen Flanken ran, aber der hat Spielverständnis, Körper, Kopfballspiel und einen Torriecher, der nicht nur gegen Gurkentruppen funktioniert.
Wenigstens muss Frau Roth keine Sorgen haben, dass jemand mit der Flagge zu euphorisch wedelt.
Ansonsten, war das Spiel richtig grottig. Wollten die den Plattenhart nicht anspielen oder war das Teil des Systems, die Linke Seite nicht zu nutzen.
Ansonsten bewahrheitet es sich, was man in der Vorbereitung gesehen hat.
Da müssen sich einige Mal selbst hinterfragen. Özil und Khedira fanden nicht statt. Lichtblick war nur Kross ein wenig und Reus.
Da weiß man gar nicht wo man anfangen soll. Viele dieser Schwachpunkte sind aber seit mindestens 2 Jahren bekannt. Wir haben h.B. kein Umschaltspiel mehr. So bald wie den Ball gewinnen, spielen wir arschlangsam nach vorne. Wir warten bist der Gegner zu 10. am Strafraum steht. Dann wird es natürlich schwer, die Mitte ist komplett zu und Flanken ist bei einer Offensive mit Draxler, Werner und Özil sinnlos. Dazu spielt man immer über rechts, über links geht gar nichts, zumal Plattenhardt nie hinterläuft und Draxler immer in die Mitte zieht. Und bei einem
Ballverlust sind wir dann über rechts komplett offen weil Kimmich sehr hoch steht. Kroos ist ein hervorragender Ballverteiler, aber läuferisch nicht gut. Er braucht ein lautstarkes Mittelfeld um sich. Auf Özil trifft das nicht zu, auf Khedira auch nicht mehr. Der muss raus aus der Startelf und Goretzka rein. Ich halte von Gündogan mehr, aber Goretzka ist der laufstarke Spieler den wir brauchen. Dazu Reus rein für Draxler.
Mir fallen noch zig Punkte ein. Riesen Abstände in den Nannschaftsteilen, nicht vorhandenes Pressing und Gegenpressing........
kottsack hat geschrieben:Die größte Frechheit ist die Leistung vom Kimmich. Dem Heini sollte mal einer sagen, dass er primär Verteidiger zu sein hat und sich nur im gegnerischen Sechzehner rumtreiben sollte, wenn er abgesichert ist.
Ich glaub du siehst das grundlegend falsch!?
Die AVs sind enorm wichtig für die offensive in diesem System und da kam eig. nur ueber kimmich was, sofern dieser nicht zugestellt wurde. Die Absicherung des AVs passiert ja nur bei kontern und sofern sich der AV nur bewegt sofern er abgesichert ist, kannst das gesamte system auf den muell werfen... Ohne kimmich können wir den laden zusperren, oder wollen wir jetzt auf konter spielen?
Es fehlt halt ein Schweinsteiger an allen Ecken und Enden. Jemand der die Ärmel hochkrempeln kann. Der dem Kroos Absicherung gibt. Der nach einem verlorenen Zweikampf nicht stehen bleibt. Dafür ist sich Khedira ja inzwischen wohl auch zu fein. Özil halt wieder wie man ihn kennt. Glänzen wenn es läuft (Brasilien vor 4 Jahren oder Portugal) und in Spielen bei denen es eng ist (Argentinien und Frankreich), schlechtester Mann auf dem Platz. Daß er den Titel Weltmeister führen darf verklärt da vieles. Generell war das aber von vorne bis hinten nix. Reus kam zu spät rein und darf sich trotzdem auch an die eigene Nase fassen, daß er eigensinnig den Volleyschuß aus spitzem Winkel nimmt und den super freigelaufenen Werner ignoriert. Da man ausser Gomez ja keinen Zielspieler für Flanken dabei hat, würde einer der 80 Millionen Bundestrainer (also ich), gerne Reus und Werner auf Halbpositionen sehen und vorne drin entweder Müller oder Gomez. Dahinter als 8er Draxler und zwei echte 6er, die dann auch mal den AV unterstützen. Natürlich turnte Kimmich relativ planlos vorne rum, zog dann auch noch zur Mitte, damit der Weg auf seine Position auch ja schlecht zu erreichen ist, aber man muß auch sagen, daß er nie Unterstützung hatte.
Das Gute: Beim nächsten Spiel werden weniger Menschen in den Kneipen sein, die sich eh nicht für Fußball interessieren und nur rumgackern. Und es gibt keine Ausreden mehr. Jetzt muß geliefert werden. Schweden und Südkorea werden defensiv kompakt stehen und vor allem die Asiaten sicherlich nicht weniger laufen als die Mexikaner. Also muß man sich was einfallen lassen. Ein "weiter so" wird nicht helfen. Das weiß auch der einzig relevante unter den 80 Millionen Bundestrainern.
Übrigens ist mir wurscht ob Özil die Hymne singt oder nicht, Breitner und Netzer haben das auch nie gemacht. Hymnen und Flaggen sind Symbole - mir sind Taten lieber. Und da haben Gündogan und Özil leider schon vor der WM versagt. Die heutige Spielergeneration macht keinen Schritt mehr ohne zwielichtige Berater, aber die Auswirkungen eines Bildes mit einem Diktator konnte man nicht voraus sehen. Ja klar - und ich bin Jesus.
