DEL ab dieser Saison (2012/13) im Free-TV
tho
Beitrag von tho »
bambam hat geschrieben:Kann MAN gg MUC nicht auf Laola TV schauen. Lädt die ganze Zeit nur.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Nee, geht ganz normal
bambam
Beitrag von bambam »
Läuft jetzt, komisch.
Aber gut :-)
Werde Mitglied beim AEV!
GreenHill
Beitrag von GreenHill »
http://www.laola1.tv/de-de/live/fantv-a ... 50418.html
Wird dieses Spiel heute übertragen, oder ist das nur ein "Radio"?
Eisbrecher
Beitrag von Eisbrecher »
GreenHill hat geschrieben: Wird dieses Spiel heute übertragen, oder ist das nur ein "Radio"?
Zwei Hinweise zur selbständigen Beantwortung der Frage:
laola1.TV - FanTV
Man kann aber auch Radio draus machen, wenn man den Bildschirm abschaltet! :D
GreenHill
Dann frage ich anderst, was ist ein Fan TV?
Chartier43
Beitrag von Chartier43 »
GreenHill hat geschrieben:Dann frage ich anderst, was ist ein Fan TV?
Mein Name ist Peter Lustig.
Unsere heutige Frage: Was ist ein Fan TV?
Guckst Du hier: http://www.del.org/de/news/2014/12/laol ... 3195-.html
Ein Fernseher mit Gebläse? :)
Aikel
Beitrag von Aikel »
GreenHill hat geschrieben:http://www.laola1.tv/de-de/live/fantv-a ... 50418.html
Es gibt schon Helden hier, gehts auch mal ohne blöde Bemerkungen. Man kann auch einfach mal jemanden weiterhelfen, der sich offensichtlich nicht auskennt.
Loala TV wird per livestream übers Inet übertragen. Musst Du nur auf der DEL-Seite oder direkt über LaolaTV anklicken. Viel Spaß
GreenHill
Aikel hat geschrieben:Es gibt schon Helden hier, gehts auch mal ohne blöde Bemerkungen. Man kann auch einfach mal jemanden weiterhelfen, der sich offensichtlich nicht auskennt.
Wenigstens einer der sein Hirn einschaltet wenn er in der früh aufsteht!
Danke habe es hinbekommen!
AEV Fan AB
Beitrag von AEV Fan AB »
Aikel hat geschrieben: Viel Spaß
Der war heute leider sehr kurz. :(
käptn_iglo
Beitrag von käptn_iglo »
Ab nächster Saison dann wohl Sport1 anstatt Servus TV.
http://www.eishockeynews.de/artikel/201 ... r-del.html
17:45 schauen zu wenig, dann lege ich es auf 16:30. Mama mia. Was für ein Schwachsinn. Sonntag um 16:30 wenn alle im Stadion sind. Aber klar, 19:30 kommt ja Hattrick, das geht vor. Anstatt man es bei Servus TV lässt.
Goldfich
Beitrag von Goldfich »
Mr. Shut-out hat geschrieben:17:45 schauen zu wenig, dann lege ich es auf 16:30. Mama mia. Was für ein Schwachsinn. Sonntag um 16:30 wenn alle im Stadion sind. Aber klar, 19:30 kommt ja Hattrick, das geht vor. Anstatt man es bei Servus TV lässt.
Wer zahlt, schafft an...
Pantherjoe
Beitrag von Pantherjoe »
Jetzt auch offiziell. Mindestens 40 Spiele halte ich für ziemlich wenig. Mal schauen wie es dann in den Play-Offs läuft. Beim Basketball waren ja die entscheidenden Spiele nicht im Fernsehen zu sehen. Aufgrund dem HD+ Scheiß (gibts die Aufnahme- und Vorspulsperre noch?) wäre mir ServusTV lieber gewesen. Da die Telekom den Fernsehpartner ausgesucht hat war aber schon mit Sport 1 zu rechnen.
http://www.sport1.de/eishockey/del/2016 ... auf-sport1
Pantherjoe hat geschrieben:...mindestens 40 Spiele halte ich für ziemlich wenig
Ohne Play-Off wäre es ok, also nur in der Doppelrunde. Bei ServusTV waren es da nur 26 (+/-) Spiele (pro Wochenende 1 Spiel).
26 Hauptrundenspiele + max. 3 PPO + max. 21 PO ergäbe 50 Spiele.
Mindestens 40 davon übertragen.... sooo schlecht ist das jetzt auch nicht oder? Und das "mindestens" beziehe ich eigentlich auf die nicht planbare Anzahl an benötigten PO-Begegnungen.
JCBM
Beitrag von JCBM »
Pantherjoe hat geschrieben:(gibts die Aufnahme- und Vorspulsperre noch?
Kommt auf den Receiver und den Anbieter an, über den die HD+ beziehst.
Da große Teile der Zielgruppe zur Sendezeit im Stadion sind: eher unclever
Die Anzahl ist OK. Nur die Sendezeit ist halt einfach Schwachsinn! Ich kann nicht jammern die Quote ist zu gering, weil viele um 17:45 im Stadion sind, und dann übertrag ich um 16:30! Zumal da ja auch die Telekom parallel sendet. So nimmt man sich ja gegenseitig die Kunden weg. Für mich nicht nachvollziehbar.
Pantherjoe
schmidl66 hat geschrieben:26 Hauptrundenspiele + max. 3 PPO + max. 21 PO ergäbe 50 Spiele.
Ok man sollte es sich ausrechnen. Wenn das Plus die restlichen Play-Off Spiele sind, ist es mehr als in Ordnung. Wären dann genauso viele Spiele wie bisher.
Anscheinend stand auch schon im Kicker, dass es bei den Telekomrechten wie beim Basketball laufen soll also für Telekomkunden kostenlos. Damit hat man natürlich schon einen enormen Mehrwert.
