[NHL] Allgemeine News
shmul van Fugger
AW: [NHL] Allgemeine News
Allgaier hat geschrieben:Da hat es den Wilson beim Hit von Reaves aber sauber zerlegt. Kein Wunder das so etwas mal passieren wird.
Kein Vergleich zu Wilson Hits. Er erwischt ihn an der Schulter. Er hat ihn nicht kommen sehen aber er ging auch nicht gegen den Kopf
shmul van Fugger hat geschrieben:Kein Vergleich zu Wilson Hits. Er erwischt ihn an der Schulter. Er hat ihn nicht kommen sehen aber er ging auch nicht gegen den Kopf
Wilson fällt allerdings mit einer Gehirnerschütrerung aus
Allgaier hat geschrieben:Wilson fällt allerdings mit einer Gehirnerschütrerung aus
Kein Wunder, er verliert ja den Helm und schlägt mit dem Kopf auf dem Eis auf. Unschöner Blinde Side Hit, aber wenn es einer mal verdient hat, dann er. Hat ja oft genug ausgeteilt...
Avalanche hat geschrieben:Kein Wunder, er verliert ja den Helm und schlägt mit dem Kopf auf dem Eis auf. Unschöner Blinde Side Hit, aber wenn es einer mal verdient hat, dann er. Hat ja oft genug ausgeteilt...
Soll er seine Schüssel gscheit zumachen... mehr fällt mir zu dem Typ eh nicht ein
Ja das natürlich auch. Ist eh so eine Unart von vielen.
Der alte Mann kann immer noch checken wie ein Weltmeister.
https://i.imgur.com/77adiZK.gif
DennisMay hat geschrieben:Der alte Mann kann immer noch checken wie ein Weltmeister.
Gefällt mir! Kron-WALL!
Allerdings auch ein böser Hit zum Kopf... auch wenns immer heißt: "Kopf hoch im Eishockey-Verkehr!"
Ja, könnte man meinen, ist aber nach NHL Regeln ein absolut sauberer Hit, keine Positionsänderung, north/south, keine elevation. Selbst Lee hat nach dem Spiel gesagt das er selbst schuld ist, weil er nur auf den Puck schaut. Lee ist übrigens 1,91 und Kronwall 1,82, da wird ein absichtlicher Kopftreffer schwierig.
War ja auch als provokative Aussage gedacht... in der DEL wäre das mit Sicherheit eine 5+ gewesen.
Weil in der Auslegung der DEL generell mehr Verantwortung beim Checker (sagt man das so? Klingt irgendwie komisch) liegt, während in der NHL der Gecheckte viel mehr für sich selbst schauen muss. Hier würde man von Kronwall erwarten, dass er sieht, dass Lee in einer verletzlichen Position ist und deshalb müsste man von einem Check absehen.
Wobei das natürlich nur in der Theorie so ist, die Praxis ist dann oft eine andere, siehe Sheppard gegen TJ.
Das mit der Verantwortung des Checkers gegenüber dem Gecheckten gibt es in der NHL auch.
Hier die Regel bezüglich Checks gegen den Kopf:
8.1
Illegal Check to the Head
– A hit resulting in contact with an opponent’s head where the head was the main point of contact and such contact to the head was avoidable is not permitted. In determining whether contact with an opponent's head was avoidable, the circumstances of the hit including the following shall be considered:
(i) Whether the player attempted to hit squarely through the opponent’s body and the head was not "picked" as a result of poor timing, poor angle of approach, or unnecessary extension of the body upward or out ward.
(ii) Whether the opponent put himself in a vulnerable position by assuming a posture that made head contact on an otherwise full body check unavoidable
(iii)Whether
the opponent materially changed the position of his body or head immediately prior to or simultaneously with the hit in a way that significantly contributed to the head contact.
Der Punkt 2 kommt in dem Fall ins Spiel.
Man achte auf die Musik. :-)
DennisMay hat geschrieben:Das mit der Verantwortung des Checkers gegenüber dem Gecheckten gibt es in der NHL auch.
"You gotta keep your heeeead up..." :-)
Sehr interessant übrigens auch die Aussage vom Kommentator: "The department of player safety reviews every hit of every game"! Profiliga eben!!
Engelhardt
Beitrag von Engelhardt »
Gerade bei Bruins - Sabres gelernt, was "dead in the head" bedeutet.
Tor für die Bruins, den Bruchteil einer Sekunde später ertönt der Pfiff des Schiedsrichters, der die Szene zu Unrecht abpfeift. Das Tor zählt dann aber trotzdem nicht, weil der Schiedsrichter zum Zeitpunkt des Tores schon entschieden hatte die Szene abzupfeifen.
Das ist nochmal ein ganz neues Niveau des beschissen-werdens. Wow. :eek:
Das war aber schon immer so die Regel, dass der Moment gilt, in dem der Ref die Szene abpfeifen will, nicht die, in der er tatsächlich abpfeift. Warum, weiß ich auch nicht.
Engelhardt
hb547490 hat geschrieben:Das war aber schon immer so die Regel, dass der Moment gilt, in dem der Ref die Szene abpfeifen will, nicht die, in der er tatsächlich abpfeift. Warum, weiß ich auch nicht.
Mir war sie neu...aber das ist ein echter Wahnsinn. Das kannst du ja niemandem sinnvoll erklären. Du kriegst ein blitzsauberes Tor aberkannt, weil der Schiedsrichter sich vorher entschlossen hatte zu pfeifen.
Die Regel ist jetzt nicht neu. Solche Fälle gab's in der DEL ja auch schon.
Flyers entlassen Hakstol.
Die große Torwarthoffnung der Flyers, Carter Hart, heute Nacht mit seinem 1. NHL-Spiel und Sieg. Sein 1. Profijahr in der AHL lief bisher nicht gut, trotzdem holte man ihn nun aufgrund des Verletzungspechs und der schlechten Leistung der anderen Keeper in die NHL. Mal schauen wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Bin gespannt.
Kahun trifft im Winter Classic zum 2:1 für die Blackhawks.
Super Sache für den jungen Kerl
Ich packe es mal hier rein, die IIHF plant Olympia in China und die WM 2022 auf der kleinen Eisfläche zu spielen bzw. das wohl grundsätzlich in der Zukunft zu wollen.
https://www.tsn.ca/hockey-canada/video/ ... ts~1579273
Ich halte das für eine Schnapsidee, im Endeffekt wird das Spiel immer schneller, aber man will den Spielern weniger Platz geben. Der Schönheit des Spiels hilft das sicher nicht.
