Ang (auch hier schon mal genannt) wechselt innerhalb der Schweiz nach Ambri.
Falls Karjalainen bleibt, mal schauen was sie noch holen. Einen Center oder noch einen Flügel. Kommt ein starker Center müsste entweder Kunyk, Collins oder Zengerle in die vierte Reihe. Dafür wurden sie bestimmt nicht geholt. Kommt gar kein Center, so haben wir nur vier von der Sorte. Die drei genannten plus Volek. Das ist auch etwas dünn.
Am wahrscheinlichsten ist, beide AL-Positionen gehen auf den Flügel und es kommt ein Deutscher der als Mittelstürmer eingesetzt werden kann (Bast?).
Warum müsste ein Zengerle oder Collins zwingend in die 4. Reihe?
Die könnten doch auch ohne Probleme Wing spielen.
Expo
Beitrag von Expo »
Zengerle wird nie und nimmer vierte Reihe spielen. Den wirst du in den ersten beiden Reihen finden plus im PP
Bei Collins gebe ich Dir sogar recht. Mit seiner Geschwindigkeit wäre er als Flügelstürmer einen Versuch wert.
Nur, beide haben in den letzten Jahren immer in der Mitte gespielt. Deshalb sind sie sicher auch erst mal so eingeplant.
Expo
Beitrag von Expo »
Man sucht aber definitiv noch einen Reihe eins Stürmer
Expo hat geschrieben:Zengerle wird nie und nimmer vierte Reihe spielen. Den wirst du in den ersten beiden Reihen finden plus im PP
Der wäre zwischen den beiden Finnen nicht schlecht. Hat einst in Bremerhaven Urbas und Verlic gecentert (Jeglic war noch kein Nordlicht). Vom Karawanken-Express zum Sauna-Express :D
Zengerle ist stark am Bullypunkt. Der wird im
Optimalfall Center spielen. Collins ebenfalls und wenn es normal läuft Kunyk auch.
Wir brauchen einen Torjäger. Das sind Center eher nicht. Spricht auch dafür, dass Kunyk, Collins und Zengerle Center spielen. Und es gibt neben Volek ja noch Oblinger, der es im Notfall spielen kann. Und auch wenn er dort nicht gut war, im Notfall kann es Hakulinen auch.
Realistisch gesehen brauchen wir noch einen AL-Wing für Reihe 1 und 2, die Buden machen müssen.
Allgaier hat geschrieben:Warum müsste ein Zengerle oder Collins zwingend in die 4. Reihe?
Wer Collins in die 4te steckt der startet auch mit Keller als Nummer 1....
Hab den Gedanken ja auch schon früher geäußert, das Zengerle ja auch als Wing in den ersten zwei Reihen spielen könnte und man noch einen AL Center für die dritte holt.
Andy197188
Beitrag von Andy197188 »
Saku Koivu hat geschrieben:Wer Collins in die 4te steckt der startet auch mit Keller als Nummer 1....
Gut das es Trainer gibt die Ahnung haben und nicht das Forum lesen und so ihre Reihen aufstellen lol
Warum sollten wir unseren mit Abstand besten Bullyspieler als Wing aufstellen?
Mr. Shut-out hat geschrieben:Warum sollten wir unseren mit Abstand besten Bullyspieler als Wing aufstellen?
Richtig.
Hier hat niemand gefordert Zengerle oder Collins in die 4. Reihe zu stellen. Es wurde nur angesprochen wie die Statik aussieht, wenn noch ein reiner Center als AL kommt.
Wenn Karjalainen bleibt, kommt auf jeden Fall einer, der auf dem Flügel spielen kann, vielleicht sogar einer, der beide Positionen spielt. Dann ist man auch bei Ausfällen flexibel.
Die Position ist egal von dem noch fehlenden... Collins kann genauso auf den Flügel und trotzdem das Anspiel nehmen.
Wenn wir Ausfälle in der Spitze haben, können wir das eh nicht ersetzen - ob Flügel oder Mitte.
Da man glücklicherweise genug Center hat, sollte man einfach den bestmöglichen nehmen.
Expo
Beitrag von Expo »
Ich denk bis Ende der Woche wird wieder einer dazukommen
Sean_Avery
Beitrag von Sean_Avery »
Expo hat geschrieben:Ich denk bis Ende der Woche wird wieder einer dazukommen
Tippe auf Karjalainen
Expo
Beitrag von Expo »
Ne is was neues
Bzw. auch das kann möglich sein zusätzlich
Bailey kann man streichen. Geht zu Graz.
Andy197188
Mr. Shut-out hat geschrieben:Bailey kann man streichen. Geht zu Graz.
Der war nie ein Thema, Gott sei Dank
Hulk
Beitrag von Hulk »
Nolan Zajac kommt zu uns
Sean_Avery
Würde ich sehr begrüßen :)
Hulk
Beitrag von Hulk »
Ist safe
