Iserlohn Roosters
AW: Iserlohn Roosters
Whitney kommt wahrscheinlich nicht zurück. Aus privaten Gründen (Geburt des dritten Kindes) überlegt er ernsthaft in den USA zu bleiben und die Profikarriere zu beenden. Quelle ist Radio MK (Sender in NRW).
Als Nachfolger war Boedker ausgeguckt, was sich zerschlagen hat.
Wäre ein ziemlicher Schlag für die Roosters.
Chris Brown soll eventuell demnächst als Neuzugang präsentiert werden.
Whiskyman hat geschrieben:Chris Brown soll eventuell demnächst als Neuzugang präsentiert werden.
Jetzt offiziell.
Schinsko
Beitrag von Schinsko »
Joe Whitney wird seine Profikarriere beenden, Vertrag wurde aufgelöst
https://iserlohn-roosters.de/2022/07/15 ... itney-auf/
Extrem bitter für die Roosters, wird der Liga auch fehlen als exzellenter Spieler
Wie du schreibst, extrem bitter für Iserlohn. Das war ein super Spieler für die Roosters und die DEL. Sportlich ein riesen Verlust.
Als Nachfolger ist, nachdem Boedker abgesagt hat, dieser Herr mit 536 NHL-Spielen im Gespräch. https://www.eliteprospects.com/player/2 ... t-connolly
Dafür scheinen die Roosters in das höchtsmögliche Regal zu greifen. Mit 30 Jahren ist Conolly auch altersmäßig noch top.
Proske kommt aus NA zurück. Wenn er seine Entwicklung fortsetzt ein richtig guter U23-Spieler.
Busch erhält Try-out. Könnte ein Zeichen sein, dass es mit den eingebürgerten Dänen schwierig wird.
Ja, man sollte die Zweiflaggler erst fix machen, wenn die Einbürgerung durch ist. Sowohl bei Felix Maegaard Scheel als auch bei Samuel Dove-McFalls klappt es nicht reibungslos.
In Köln wartet ein gewisser Herr Matsumoto auch noch auf den begehrten Pass (obwohl die Tests angeblich bestanden wurden) und in Straubing gehen sie inzwischen davon aus, dass Conolly zunächst weiterhin als AL aufläuft.
Aubin soll laut RinkRat die Roosters Richtung Grenoble verlassen. Könnte passen. Rechnet man noch 2 AL im Sturm dazu, dann hätten sie mit Aubin 14 Stürmer gehabt. Inkl. Busch sogar 15 und die zwei (noch nicht) eingebürgerten Dänen sind ja auch im Gespräch.
Mr. Shut-out hat geschrieben:die zwei (noch nicht) eingebürgerten Dänen sind ja auch im Gespräch.
Einer der beiden Dänen ist ein Kanadier. Scheint nicht wie gewünscht zu klappen. Im Gespräch ist deshalb Wandervogel Colin Smith (zuletzt Olten/SL).
Ah sry.
Definitiv ein unkonstanter Wandervogel. Aber mit Potenzial. Sollten wir keinen U23 Spieler mehr bekommen, dann wäre ein Ü23 noch ne Überlegung wert, falls man mit 12 Stürmern und 6 Verteidigern (Länger ist einer davon) spielen will. Fällt ein Etablierter bei diesem Modell aus, dann haben wir niemand mehr. Und Volek muss eben auch zur U20 WM. Und ein rechtsschießender Center wäre beim aktuellen Kader nicht verkehrt.
Hulk
Beitrag von Hulk »
Mr. Shut-out hat geschrieben:Ah sry.
Dir ist schon bewusst, dass ein deutscher ü 23 Stürmer jedes Spiel, solange sich keiner verletzt und ein deutscher Verteidiger mindestens auf der Tribüne sitzt!?
Wenn du 12 6 spielst und Länger einer der 6 Verteidiger ist haben wir aktuell keinen einzigen Ü23-Stürmer der auf der Tribüne hockt. Nur bei 2! U23-Stürmern im line up würde 1 Etablierter sitzen.
Aubin weg, Smith perfekt.
Iserlohn bestätigt den Abgang von Aubin, dafür kommt mit Smith ein anderer Deutsch-Kanadier - Eishockey NEWS
Ein Kanadier mit deutschem Pass geht, ein anderer kommt: Die Iserlohn Roosters haben am Montag den Abgang von Brent Aubin sowie die Verpflichtung von Colin Smith bestätigt. Der 36-jährige Aubin wechselt nach Frankreich – auch aus Sorge um seinen deutschen Pass, den er in der vergangenen Saison erst nach einigen Schwierigkeiten erhalten hatte, der lauf Clubangaben aber nun gegebenenfalls seine Gültigkeit verlieren könntehttps://iserlohn-roosters.de/2022/08/01 ... ith-kommt/
Versteht das einer? Er wechselt nach Frankreich, weil er sonst evtl. seinen deutschen Pass verlieren könnte.
Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sich Iserlohn Sorgen macht, dass der deutsche Pass von Aubin evtl ungültig sein könnte und er damit dann unter das AL-Kontigent fällt. Und Aubin damit eine zusätzliche AL-Stelle belegt, für die er qualitativ nicht genügt - zumindest aus Iserlohner Sicht. Drum lassen sie ihn gleich ganz gehen. :huh:
War zu erwarten.
Iserlohn: Maegaard Scheel hat Deutschtest schon absolviert
Dänischer Nationalspieler hofft auf Einbürgerung – Center für den zweiten Block wird gesucht
EH News Vorschau
Das nennt man dann oberstes Regal…
