[DEL Saison 25/26] Hauptrunde
furley
Re: [DEL Saison 25/26] Hauptrunde
Beitrag von furley »
Junge Junge hat Dresden Probleme. Das ist ein Geschwindigkeitsunterschied vom Polo zum AMG
aev-panther hat geschrieben: 09.09.2025 19:33 Magenta-App
Entweder direkt auf dem Smart-TV oder Handy-App via Airplay oder Mirrorcast
Exakt.
Ty Ronning als erster Torschütze ist ja auch sehr überraschend
Jetzt braucht man schon für so was einen Videobeweis. :-) Super Sicht, weit weit vor der Linie.
Die ersten 5 Minuten, ja. Seit dem hatten die Eisbären keine gefährliche Aktion mehr und Dresden zwei riesen Chancen. Super starker Save von Hildebrand.
Leblanc, Bouma und Sykora bislang mit deutlich mehr offensivem Output als Yogan, Parkes, Ortega. Leblanc mit Lattentreffer ja nahe am ersten Dresdener DEL-Treffer. Die machen das inzwischen schon ganz ordentlich, aber mal schauen wie lange sie das so handhaben können, oder ob man dem hohen Alter irgendwann Tribut zollen muß.
Und dann macht es doch Ortega. Glückwunsch.
djrene hat geschrieben: 09.09.2025 20:35 Leblanc, Bouma und Sykora bislang mit deutlich mehr offensivem Output als Yogan, Parkes, Ortega. Leblanc mit Lattentreffer ja nahe am ersten Dresdener DEL-Treffer. Die machen das inzwischen schon ganz ordentlich, aber mal schauen wie lange sie das so handhaben können, oder ob man dem hohen Alter irgendwann Tribut zollen muß.
Und dann macht's aber Ortega. Glückwunsch nach Dresden zum ersten DEL Tor
furley
Was wohl die Bundespolizei für den Platz auf dem Berliner Trikot zahlt?
Beitrag von #23 »
Vorne sieht das bei Dresden gar nicht so verkehrt aus, aber vor Hudacek ist das schon sehr einfach für Berlin. Sobald die Eisbären das Tempo anziehen, sieht Dresden alt aus.
Berlin ist natürlich eh schon sehr schnell und kombinationsstark, aber das wird auch gegen viele andere Teams für Dresden problematisch.
Black Navara
Beitrag von Black Navara »
#23 hat geschrieben: 09.09.2025 20:56 sieht Dresden alt aus.
Jetzt hat Dresden noch das Glück, daß sie erst am Sonntag wieder ran müssen. Ich glaube Spieltag drei und vier liegen auch nochmal drei Tage auseinander. Wenn die in diesen zwei Tagesrhythmus spielen, sprich Freitag/ Sonntag dann kanns hart für die werden.
Black Navara hat geschrieben: 09.09.2025 21:39 Jetzt hat Dresden noch das Glück, daß sie erst am Sonntag wieder ran müssen. Ich glaube Spieltag drei und vier liegen auch nochmal drei Tage auseinander. Wenn die in diesen zwei Tagesrhythmus spielen, sprich Freitag/ Sonntag dann kanns hart für die werden.
Konditionell werden die durch Sundblad keine Probleme haben, außer er übertreibts wieder und trainiert sie platt.
Hu-da-cek 😀😀😀
Die Reaktion nach den Toren von Dresden hat gezeigt, dass Berlin noch lange nicht die Karten aufgedeckt hat. Wenn man sie geärgert hat, haben sie mal kurz angezogen und den alten Abstand wieder hergestellt. Das war für die heute Schaulaufen.
Black Navara
LegendeShutoutLiest hat geschrieben: 09.09.2025 21:45 Hu-da-cek 😀😀😀
Gemein😅
Ja, überbewerten sollte man dieses Spiel vielleicht nicht, aber die pumpen ganz schön.
DennisMay hat geschrieben: 09.09.2025 21:41 Konditionell werden die durch Sundblad keine Probleme haben, außer er übertreibts wieder und trainiert sie platt.
Schau ma mal.
Mich erinnert die Mannschaft an unsere letzten beiden Jahre. Zuordnung und Geschwindigkeit fehlt. Zumindest beim heutigen Spiel.
furley hat geschrieben: 09.09.2025 20:43 Was wohl die Bundespolizei für den Platz auf dem Berliner Trikot zahlt?
Ein Wahnsinn das die auf das Trikot gehen, lustig auch, auf der Bande Dildoking. Für jeden etwas :thumbup: :thumbup:
Parkes mit zwei Punkten. Not Bad.
djrene hat geschrieben: 09.09.2025 21:52 Die Reaktion nach den Toren von Dresden hat gezeigt, dass Berlin noch lange nicht die Karten aufgedeckt hat. Wenn man sie geärgert hat, haben sie mal kurz angezogen und den alten Abstand wieder hergestellt. Das war für die heute Schaulaufen.
Sehe ich nicht so. Die ersten 7, 8 Minuten war Berlin natürlich drückend überlegen. Danach hatte Berlin im 1.Drittel gefühlt keine Chance mehr. Dresden dagegen zwei richtig gute. Einmal klärt Panocha für den geschlagenen Hildebrand und einmal ein geiler Save von Hildebrand gegen Bouma. 2. Drittel hab ich nicht komplett gesehen, aber auch hier hatte Berlin nicht viel mehr als Dresden und Hildebrand hatte wieder ein bis zwei richtig starke Saves. Dazu ein Pfostenschuss von LeBlanc. Im 3. Drittel war dann Berlin nach dem 4:1 souverän, aber auch beim 5 gegen 3 für Dresden hatte Hildebrand einen starken Save. Die letzten 8-10 Minuten war dann die Luft raus und Berlin klar besser. Aber dass die jetzt problemlos die hergespielt haben, das sehe ich nicht. Ein Unterschied war eben auch das Tor. Hildebrand, trotz Fehler zum 5:2, hat einfach zwei bis drei richtig gute Chancen gehalten, Hudacek gefühlt keine. Bei Dresden Süss z.B. nicht dabei.
Problem bei Dresden ist halt auch die 4. Reihe. Du hast eine Olympia Saison, enger Spielplan, alte Truppe und die U-Spieler und Reihe 4 sind einfach zu schwach für die DEL. Gerade auswärts, wenn der Gegner den letzten Wechsel hat, wird es schwer.
Hockey_Canada
Beitrag von Hockey_Canada »
Black Navara hat geschrieben: 09.09.2025 21:54 Mich erinnert die Mannschaft an unsere letzten beiden Jahre. Zuordnung und Geschwindigkeit fehlt. Zumindest beim heutigen Spiel.
Exakt den Eindruck hatte ich im 3. Drittel (die ersten beiden konnte ich leider nicht sehen). Fairerweise muss man dazu sagen, dass es in Berlin noch einigen anderen Mannschaften so gehen wird.
Expo
Beitrag von Expo »
Erstmal in Berlin bestehen.. da scheitern noch ganz andere
Die Dresdner können schon ein gepflegtes Hockey spielen, aber es fehlt an der Geschwindigkeit und dadurch - wenn es die Eisbären schafften das Tempo hoch zu halten - auch an der Zuordnung hinten. Ansonsten im Spiel der Eislöwen wenig Überraschungen. Es wird aus einer verstärkten Defensive gekontert. Es ist das was zu erwarten war (siehe Whiskyman's kleine Saisonvorschau ;) ) Ebenso sind die U-Spieler in der vierten Reihe zu schwach (siehe Beitrag von Mr. Shut-Out).
Irgendwelche Rückschlüsse auf den Saisonverlauf sind verfrüht. Einfach mal mindestens die ersten 10 Spiele abwarten. Konkurrenzfähig sind die Eislöwen schon.
Nachtrag: Zudem hat Dresden nur mit sieben AL gespielt. Das ist für ein kleineres Team schon ein Faktor. Neben dem noch dopinggesperrten Fox fehlte aus unerfindlichen Gründen auch der hoch vorgewettete C.J: Suess.
Black Navara
Mr. Shut-out hat geschrieben: 09.09.2025 22:28 Sehe ich nicht so. Die ersten 7, 8 Minuten war Berlin natürlich drückend überlegen. Danach hatte Berlin im 1.Drittel gefühlt keine Chance mehr. Dresden dagegen zwei richtig gute. Einmal klärt Panocha für den geschlagenen Hildebrand und einmal ein geiler Save von Hildebrand gegen Bouma. 2. Drittel hab ich nicht komplett gesehen, aber auch hier hatte Berlin nicht viel mehr als Dresden und Hildebrand hatte wieder ein bis zwei richtig starke Saves. Dazu ein Pfostenschuss von LeBlanc. Im 3. Drittel war dann Berlin nach dem 4:1 souverän, aber auch beim 5 gegen 3 für Dresden hatte Hildebrand einen starken Save. Die letzten 8-10 Minuten war dann die Luft raus und Berlin klar besser. Aber dass die jetzt problemlos die hergespielt haben, das sehe ich nicht. Ein Unterschied war eben auch das Tor. Hildebrand, trotz Fehler zum 5:2, hat einfach zwei bis drei richtig gute Chancen gehalten, Hudacek gefühlt keine. Bei Dresden Süss z.B. nicht dabei.
Das stimmt schon, was du sagst. Es waren für die Dresdner in mein Augen aber nicht mehr wie diese drei bis fünf "Lichtblicke" die sie hatten. An denen haben wir uns auch immer hoch gezogen und gesagt: "darauf können wir bauen."
Auf der Torhüter Position darf Ihnen nichts passieren.
Ihr Vorteil ist, das Dresden mit Parkes, Ortega vielleicht LB Spieler hat, die ins Tor treffen.
Bin gespannt.
