Corona-Virus
AW: Corona-Virus
Manne hat geschrieben:Sie empfehlen ja derzeit explizit den besagten Impfstoff nur an U60 Leute zu verimpfen.
also ist ja irgendwas
Ja - und das wurde jetzt x-mal erklärt. Es fehlen die Daten.
aev-panther
AW: Corona-Virus
Beitrag von aev-panther »
Ritschie hat geschrieben:Falsch. Der Post von Manne sagte, dass der Impfstoff nur bei 8% der Ü65-jährigen eine Corona-Infektion verhindert, was falsch ist. Der Artikel sagt, dass nur 8% der Probanden in der Gruppe der Ü65-jährigen war und man deswegen diesen Impfstoff erst einmal nicht für Ü65-jährige zulässt.
Die veröffentlichte Studie sagt:
"Five cases included in the primary analysis occurred in those participants older than 55 years of age. Vaccine efficacy in older age groups could not be assessed but will be determined, if sufficient data are available, in a future analysis after more cases have accrued.".
Aber auch dieser Beitrag ist margaritas ante porcos.
Zuerst möchte ich Dir zu Deiner überragenden Multilingualität gratulieren und mich für das intensive Lesen meines Beitrags bedanken!
ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir den inhaltlichen, essentiellen Unterschied des Zitats, das Du verwendet hast, „ Zahlen in falschem Zusammenhang, ff.“ und Deinen Ausführungen/Zitaten in Fremdsprache(n) erklärst, die ich offensichtlich nur unzureichend beherrsche.
Danke schon mal dafür!
Es würde mir ( und vielleicht auch dem Diskussionsverlauf) sehr helfen, wenn Du mir den Unterschied in der IMPFPRAXIS zwischen „ der Impfstoff funktioniert nicht für Ü65“ ( erste Meldung mit fehlerhafter Begründung) und „der Impfstoff wird nicht für Ü65 empfohlen“ ( seriöse Tageschaumeldung) ist - der Impfstoff steht aktuell für Ü65 nicht zur Verfügung?
Interessant wäre auch die Frage, warum ein Hersteller seinen Impfstoff ausgerechnet in der Hauptzielgruppe der Ü65 so wenig testet, dass keine belastbaren Aussagen über die Wirksamkeit in der Hauptzielgruppe gemacht werden können.
Um Missverständnisse vorzubeugen: In diesem Post beziehe ich mich mit „der Impfstoff“ nur auf den aktuell diskutierten des Herstellers AstraZeneca( richtig geschrieben?).
AW: Corona-Virus
djrene hat geschrieben:Leider ein +-Artikel - aber hier ist es anders zu lesen.
https://www.augsburger-allgemeine.de/ba ... 96221.html
Werden dann Friseurtermine bei Fußballprofis auch verboten?
Ritschie
AW: Corona-Virus
Beitrag von Ritschie »
aev-panther hat geschrieben:Zuerst möchte ich Dir zu Deiner überragenden Multilingualität gratulieren und mich für das intensive Lesen meines Beitrags bedanken!
Wie gedacht. Sinnlos.
aev-panther
AW: Corona-Virus
Ritschie hat geschrieben:Wie gedacht. Sinnlos.
Nochmals vielen Dank für das aufmerksame Lesen, Deiner sachlichen und fachlichen Bewertung meines Posts und vor allem für das Beantworten meiner Fragen und Deinen ausführlichen Erläuterungen!
AW: Corona-Virus
Kann sich da bitte mal ein Moderator drum kümmern?
AW: Corona-Virus
Was übrigens gerade auffällt, aber natürlich wenig überraschend kommt: Die Fraktion, die immer davon spricht, man solle bei den Toten doch mal die Kirche im Dorf lassen, schließlich handle es sich ja überwiegend um Ü80, GENAU DIE sind nun hochbesorgt, daß man mit EINEM der Impfstoffe aktuell keine Ü80 impfen soll, weil nicht genügend Daten vorliegen. Das wenn Du in ein Kabarett-Programm geschrieben hättest, die Reaktion wäre wohl gewesen: Na, jetzt übertreibt er aber richtig.
AW: Corona-Virus
völlig falscher Denkansatz
djrene hat geschrieben:Was übrigens gerade auffällt, aber natürlich wenig überraschend kommt: Die Fraktion, die immer davon spricht, man solle bei den Toten doch mal die Kirche im Dorf lassen, schließlich handle es sich ja überwiegend um Ü80, GENAU DIE sind nun hochbesorgt, daß man mit EINEM der Impfstoffe aktuell keine Ü80 impfen soll, weil nicht genügend Daten vorliegen. Das wenn Du in ein Kabarett-Programm geschrieben hättest, die Reaktion wäre wohl gewesen: Na, jetzt übertreibt er aber richtig.
AW: Corona-Virus
dr. Strangelove hat geschrieben:kann sich da bitte mal ein moderator drum kümmern?
Bitte!
aev-panther
AW: Corona-Virus
Nur der Ordnung halber:
es geht um Ü64, wahrscheinlich hast Du Dich mit Ü80 nur vertippt.
AW: Corona-Virus
Manne hat geschrieben:völlig falscher Denkansatz
Logisch. Magst Du uns deinen mal darlegen, oder belässt Du es dabei, wie meistens, irgendwas hinzurotzen?
aev-panther
AW: Corona-Virus
@ritchie, @dibblinch, @drstrangelove:
Können wir uns auf folgende Grundaussage einigen:
Der Impfstoff von AstraZeneca wird momentan in D für Ü64 nicht empfohlen.
Das ist nicht gut für die Impfverfügbarkeitsquote.
( Mehr sollte mit meinem Tagesschau-Post auch nicht ausgesagt werden)
Alles weitere können wir gerne - wenn s sein muss auch konträr - weiterdiskutieren - oder auch nicht.
AW: Corona-Virus
aev-panther hat geschrieben:Nur der Ordnung halber:
Da hast Du durchaus Recht - mit beidem :cry:
Ändert an der Grundaussage wenig, daß beim Sterben die Alten nicht wichtig sind, nun plötzlich schon, wenn es ins Weltbild passt. Oder rückt nun das eigene Geburtsdatum plötzlich stärker in den Fokus? Sind ja doch einge hier zu Gange, die von 65 nicht so weit entfernt sind. Plötzlich wäre es dann IHR Problem, IHRE Gesundheit. Die darf dann natürlich nicht mit einem "ist nicht so wichtig" weggewischt werden.
AW: Corona-Virus
Was ganz gut ist durch diese Empfehlung erst einmal Tests mit Älteren auszuwerten, bevor man es anwendet: Parallel zu den Impfungen der Ü80 mit BioNTec können jetzt auch U65 mit AstraZeneca geimpft werden.
aev-panther
AW: Corona-Virus
djrene hat geschrieben:Da hast Du durchaus Recht - mit beidem :cry:
nochmal nur der Ordnung halber:
“Sterben von Menschen“ egal welchen Alters und egal aus welchem Grund ist und war mir noch nie „ unwichtig“.
Dazu gehört aber auch die Akzeptanz des Naturgesetzes, dass menschliches Leben immer mit dem Tod endet und dieser Zeitpunkt nur in Ausnahmefällen planbar ist.
Augsburger Punker hat geschrieben:Was ganz gut ist durch diese Empfehlung erst einmal Tests mit Älteren auszuwerten, bevor man es anwendet: Parallel zu den Impfungen der Ü80 mit BioNTec können jetzt auch U65 mit AstraZeneca geimpft werden.
Das ist auf jeden Fall eine korrekte Aussage, die ich so noch nicht berücksichtigt hatte.
AW: Corona-Virus
Augsburger Punker hat geschrieben:können jetzt auch U65 mit AstraZeneca geimpft werden.
Was dem 63- oder 64-Jährigen ganz sicher kein gutes Gefühl geben wird. Der lehnt sich nicht zurück und denkt daran, dass es nur um die nicht ausreichende Erfassung geht und auch nicht daran, dass er u.U. noch gar nicht geimpft worden wäre. Er wird mit einem permanenten Gefühl der Unsicherheit rumlaufen, was sicher keine gute Voraussetzung ist.
AW: Corona-Virus
djrene hat geschrieben:Logisch. Magst Du uns deinen mal darlegen, oder belässt Du es dabei, wie meistens, irgendwas hinzurotzen?
okay kurz
ich denke die angesprochene Fraktion macht sich eher weniger Sorgen um die Ü64 Generation, sondern fragt sich eher warum der Impfstoff da nicht so wirkt bzw. warum solche Mittelchen Zulassung bekommen.
Ich weiß aber auch das Motto vieler Hersteller
„Erprobung am Kunden“
AW: Corona-Virus
Gibt ja auch systemrelevante Jüngere, die statt der 64-Jährigen vorgezogen werden können
Manne hat geschrieben:okay kurz
Es ist noch nicht ausreichend bei Ü65ern getestet, das wird aber wahrscheinlich bei freiwilligen "Kunden" zurzeit durchgeführt.
Die Frage warum der Impfstoff bei Jüngeren zugelassen ist hat damit wenig zu tun, da hat er sich nämlich bei ausreichenden Probanden als Nebenwirkungsarm herausgestellt.
AW: Corona-Virus
Manne hat geschrieben:sondern fragt sich eher warum der Impfstoff da nicht so wirkt
Ich weiß gar nicht wie oft das auf den letzten 3 Seiten erklärt wurde, daß das NICHT der Grund ist. Aber Dinge nicht wirklich lesen scheint echt eine Deiner Kernkompetenzen zu sein. Nachgewiesenermaßen sogar auf nochmaligen Hinweis es ordentlich zu lesen. Das ist echt unfassbar - vielleicht möchte ja der Ing noch jemand in seinen "Ich erkläre es nochmal"-Kurs aufnehmen.
AW: Corona-Virus
Eingeschränkte Zulassungen sind durchaus üblich. Es werden bei vielen Studien immer wieder Gruppen bewusst ausgeschlossen und dann später erst nachgetestet (z.B. Schwangere, Säuglinge, Spritzenrisikogruppen wie Bluter, Immunsupprimierte,....). Manchmal kommen aber auch einfach Patienten, die man gerne testen würde, aber nicht explizit anspricht, einfach nicht in ausreichender Zahl zum Studienzentrum. Dann wird nachrekrutiert und die Aussage über Wirksamkeit und/oder Sicherheit für die unterrepräsentierte Gruppe nicht getroffen. Und worüber man nichts weiß, dafür gibt es keine Zulassung. Die Grenze mit 65 ist willkürlich gewählt, natürlich, aber irgendwo setzt man halt die Grenze.
Disclaimer: sollte der User aev-panther auf diesen Beitrag antworten, ihn zitieren oder sonstwie Bezug darauf nehmen, dann stimmt er damit zu, dass ich und andere User ihn fortan als "Vollhorst" bezeichnen dürfen und sollen. Ich lege nämlich keinen Wert auf sämtliche seiner Erzeugnisse. Dieser Beitrag ist nämlich an alle auf der Welt, außer an ihn gerichtet.
