1. Spieltag 2020/21; EHC Red Bull München - Augsburger Panther
AW: 1. Spieltag 2020/21; EHC Red Bull München - Augsburger Panther
smued hat geschrieben:Bei mir gab es keine Probleme.
Schaust du über die APP, im Browser oder direkt am TV über einen Telekom-Receiver?
Über die App im TV
Einen Telekom Receiver haben wir nicht. Wir waren über Jahrzehnte immer schon Telekom Kunde, sind dann aber (weil M-net in unserem Dorf Glasfaserleitungen verlegt hat) zu M-net gewechselt. Das war genau 14 Tage bevor bekannt wurde dass Telekom die DEL überträgt. :o
Beitrag von smued »
Dann liegt es wahrscheinlich entweder an der APP im TV (Aktualisierung?) oder die Internetverbindung von deinem Router zum TV ist suboptimal...
Wie hast du denn deinen TV mit dem Internet verbunden?
Läuft bei mir über die app im TV seit jeher vollkommen reibungslos.
smued hat geschrieben:Dann liegt es wahrscheinlich entweder an der APP im TV (Aktualisierung?) oder die Internetverbindung von deinem Router zum TV ist suboptimal...
Vielleicht ist das sogar das Problem, der Fernseher ist über WLAN mit dem Internet verbunden.
DANKE für deinen Tipp, ich werde das mal überprüfen.
Ich habe jetzt meine Tochter in Verdacht :-) , die ist vor einer Woche innerhalb des Hauses in ein anderes Zimmer gezogen und hat am WLAN was gemacht.
Der Sache gehe ich jetzt mal nach :sneaky2: , danke für den Tipp !!
Per WLAN hatte ich auch enorme Probleme. Kabel dran und gut wars.
Servicecrew81
Beitrag von Servicecrew81 »
Cassy O'Peia hat geschrieben:Per WLAN hatte ich auch enorme Probleme. Kabel dran und gut wars.
Fire TV Stick mit der Magenta App ohne Probleme
Beitrag von smued »
Eismann hat geschrieben:Vielleicht ist das sogar das Problem, der Fernseher ist über WLAN mit dem Internet verbunden.
Da hat man wohl den Übeltäter identifiziert...
Kleiner Tipp: Da mein Router zu weit weg vom Fernseher steht, hab ich mir LAN über das Stromnetz besorgt. Das funktioniert wirklich tadellos, allerdings ist es nicht ganz günstig.
Selbst das hat bei mir nix gebracht. War zwar besser als WLAN aber nicht optimal. Bei mir hat wirklich erst das LAN Kabel geholfen.
Allerdings ist das schon einige Jahre her. Mag sein das sich bei der Steckdosensache technisch einiges verbessert hat.
Mr. Shut-out hat geschrieben:Der Typ ist nicht mal Oberliga tauglich. Reich ist um Welten besser.
Ich wollte das wegen letzter Saison aufgreifen, bei dem Fiessinger musst als Münchner halt bei jedem Puck Richtung Tor einfach nur Angst bekommen.
Cassy O'Peia hat geschrieben: Allerdings ist das schon einige Jahre her. Mag sein das sich bei der Steckdosensache technisch einiges verbessert hat.
Das ist einfach von Haus zu Haus unterschiedlich, unabhängig von Hersteller und Modell.
@ smued
Danke für deinen Tipp mit dem WLAN !
Es war genau der richtige Tipp, jetzt läuft Magenta Sport auch mit WLAN sehr gut und ruckelfrei.
Es war meine Tochter die mir die Daten abgegraben hat. Sie wurde inzwischen sanktioniert 8) , jetzt ruckelt bei ihr Netflix, aber dafür laufen bei mir die Eishockeyspieler flüssig über´s Eis :-)
Bei Netflix kannst du die übertragene Qualität einstellen. Musst dich aber via Browser einloggen und das in deinen Einstellungen festlegen.
Hallo meine Experten!
Mit dem Samsung TV läuft Magenta Sport total kacke bis gar nicht. Die Übertragung startet und dann dauert es keine 5 Sekunden bis ich ein Standbild habe. Bei den Infos steht zwar dass es momentan Probleme gibt und sie mit Hochdruck daran arbeiten, aber eventuell gibt es ja eine andere Lösung.
Grüße von aktuell Ipad DEL Spiele Begutachter.
K
Shutout hat geschrieben:Hallo meine Experten!
Hier exakt genauso. Schon seit Jahren läuft das bei mir am Samsung TV schlecht bzw mit Standbild. Alles weitere, ob Netflix, DAZN usw läuft perfekt. Muss also irgendwie an der Magenta App für Samsung TV liegen. Mir ist es egal. Gucke es auch oft am iPad. Stört mich nicht.
Beitrag von smued »
Wenn die anderen Apps, wie zB Netflix flüssig laufen, deutet das schon auf die Magenta App hin.
Schon mal ein Update gemacht, oder die App neu installiert?
Ansonsten würde ich empfehlen vom IPad auf den Fernseher zu streamen....
Ich schau Magenta auch über die App vom Samsung TV.
Bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Wenn sie dann mal hängt, installiere ich sie schnell neu und dann läufts wieder.
Samsung, App, gestern, keine Probleme
