Das sehe ich anders. Mit der Leistung der ersten beiden Reihen bin ich einverstanden.
TJ ist ein Kämpfer vor dem Herrn und an Einsatz und Willen mangelt es nicht. Die Geschwindigkeit ist inzwischen ein Manko und produktiv kommt nichts. Hier besteht definitiv Verbesserungspotenzial.
Die Leistung von F. Elias im letzten Jahr ist mir wohl bekannt. Er ist für mich zu schwach für die ersten beiden Reihen, verglichen mit den Spielern die dort spielen. Um die vierte Reihe zu führen, gerade mit zwei U 23 Spielern, ist er mir zu schwach. Auch körperlich. Und in der dritten Reihe braucht es aus meiner Sicht auch diese Attribute.
Mein Problem ist nicht, dass Tosto ran muss, wenn einer ausfällt. Mein Kritikpunkt ist, dass TJ und F. Elias im Moment zu wenig Leistung bringen, um der Mannschaft zu helfen. TJ würde ich es zutrauen, die vierte Reihe zu führen. Dann brauchst du aber für die dritte Reihe ein Upgrade
Wäre interessant ob heute im Training neue Reihen getestet wurden. War jemand dort und kann berichten?
F.Elias in der aktuellen Reihenkonstellation ist "zu schwach", weil seine Stärken nicht zur Geltung kommen. TJ ist ein super Typ, aber viel hat man von ihm bisher auch nicht gesehen. Ich würde lieber F.Elias anstatt TJ weiter vorne aufstellen und dafür noch jemand als zuverlässigen Center für die 4. Reihe und guten Bullyspieler in UZ haben. Nun haben wir diesen Center nicht und ich sehe auch nicht, dass wir da zeitnah zuschlagen, also muss ein Winger ran.
Mein Vorschlag um in den ersten 3 Reihen je einen links- und einen rechtsschießenden Bullyspieler zu haben und auf die aktuell bestehenden Synergien einzugehen:
Louis-Kunyk-Damiani
Blank-Wohlgemuth-Grenier
F.Elias-Henriquez-Busdeker
M.Elias-TJ-Hanke
Louis-Kunyk-Damiani
M.Elias-TJ-Hanke
Tosto sollte es halt besser machen. Nicht schlechter ist zu wenig.Thane Krios hat geschrieben: 30.09.2025 10:44 Flo Elias zu schwach? Der hat letztes Jahr 21 Punkte gemacht und speziell gegen Ende der Saison ging es in Richtung der 1,0 PPG. Er war ein Hauptfaktor für den Klassenerhalt! Er ist nicht zu schwach, er spielt bloß in der falschen Reihe.
Von TJ kommt bisher sehr wenig, das stimmt. Könnte tatsächlich sein, dass er nun seinem zarten Alter von 41 Jahren Tribut zollen muss. Aktuell macht es Tosto jedenfalls sicher nicht schlechter.
Wie du sagt, kein Center, somit macht das wenig Sinn. TJ wird noch mehr Bullys als Flo verlieren.
- Thane Krios
#23 hat geschrieben: 30.09.2025 11:48 Wäre interessant ob heute im Training neue Reihen getestet wurden. War jemand dort und kann berichten?
Louis-Kunyk-Damiani
M.Elias-TJ-Hanke
Kein Center in Reihe 4?
Mein Vorschlag:
Blank Grenier F Elias
Wohlgemuth Kunyk M Elias
Louis Damiani Busdeker
Hanke HM TJ
Das sind 3-4 Bullys pro Spiel, die unsere 4. Reihe aktuell überhaupt nur nimmt. Flo Elias gewinnt davon auch nur eins.Mr. Shut-out hat geschrieben: 30.09.2025 12:00 Wie du sagt, kein Center, somit macht das wenig Sinn. TJ wird noch mehr Bullys als Flo verlieren.
Die machen den Braten nun auch nicht fett.
Haben wir im Moment mit F. Elias auch nicht.
Das führen wir schon an der richtigen Stelle. Erstens bin ich für einen Konkurrenzkampf auch bei den älteren, etablierten Spielern und nicht nur bei den U23. Zweitens sind wir im Sturm nominell mit 15 Spielern gut belegt, aber effektiv sind es nur 14, weil wir uns den Luxus des zehnten Ausländers leisten und dadurch immer einer der Legionäre sitzen muss.hockeyfeb hat geschrieben: 30.09.2025 10:32 Die Diskussion führst du an der falschen Stelle. Wenn du Carter Proft holst, muss ein Ü23 Spieler sitzen. Also muss der "große" Elias raus. Wenn du Proft mit beiden Elias spielen lassen willst, muss Hanke in Reihe drei, dann musst du aber einen anderen Etablierten streichen.
Drittens, müssen Verletzungen und Sperren einkalkuliert werden. Dann ist es vorbei mit dem Konkurrenzkampf. Bei einem Ausfall muss Tosto spielen, wenn man vier komplette Reihen will. Dieser hat - da stimme ich dem Mr zu - die DEL-Tauglichkeit in jetzt über zwei Saisons nicht ausreichend nachgewiesen, trotz seiner guten Einstellung. Fallen zwei deutsche Spieler aus, müsste neben Tosto auch noch Zwickl eingesetzt werden oder man hat ein kurzes Line-Up. Dieser ist sicher talentiert, aber er braucht schon noch etwas um gebracht werden zu können.
- Thane Krios
Elias hat in Mannheim, Schwenningen und bei der U20 bereits als Center gespielt und wird auch bei eliteprospects als Center geführt. Insofern stimmt deine Aussage nicht.
- Hockey_Canada
- Rookie
Bei TJ bitte nicht vergessen, dass er viel früher als ursprünglich prognostiziert von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Ich habe durchaus noch Hoffnung, dass er wieder sehr wertvoll für uns werden kann, sofern er fit bleibt.
Das war Sarkasmus.
Das sehe ich nicht so, dass die Lizenz für Cramarossa verschenkt ist, sondern eher dass Cramarossa verschenkt ist, wie er aktuell eingesetzt wird. Dazu gerne mal wieder ein Blick auf die Statistik:Whiskyman hat geschrieben: 29.09.2025 21:29
Im AL-Bereich haben wir halt schon 10 Lizenzen vergeben und wie es bis jetzt ausschaut, eine verschenkt. Cramarossa hat enttäuscht, obwohl man fairerweise noch etwas zuwarten sollte um ein endgültiges Urteil zu fällen.
Wir sind dieses Jahr bisher mit nur 45,2% (letzte Saison 47%) das mit Abstand schlchteste Team bei gewonnenen Zweikämpfen, wohingegen Cramarossa mit 71,4% der zweikamopfstärkste Stürmer der Liga ist, bei uns vor, wie auch schon letztes Jahr übrigens, Louis mit 54,5%. Bevor manche jetzt Schnappatmung bekommen, natürlich will ich damit nicht sagen, dass Louis defensiv stark ist, vielmehr zeigt das, wieviele Zweikämpfe er offensiv gewinnt, um eben für andere zu kreiieren, weswegen er am wenigsten im Team von starken Nebenleuten abhängig ist.
Zurück zu Cramarossa: Neben seiner Zweikampfstärke hat er über seine Karriere hinweg mit 11-12,5% eine ganz ordentliche Schusseffizienz, ebenso wie TJ (10,5) und Chico (11,5%), die ebenfalls auch ganz ordentlich im Zweikampf sind, aber keiner von ihnen dafür bekannt ist, großartig für sich und andere kreiiren zu können. Folglich hat man, wenn diese 3 zusammen in einer Reihe spielen, dann eben nur 2 Reihen mit Scoring Touch und gleichzeitig eine 4. Reihe mit 3 der Zweikampfschwächsten Spielern der Liga.
Folglich sollte man Cramarossa entweder in eine der Top Reihen stellen, wo er zu Abschlüssen kommt und in der seine Mitspieler mit den gewonnen Zweikämpfen was anfangen können (so wie gegen Mannheim als die Reihen Damiani - Grenier - Cramarossa mit 1:0 bei 5 vs 5 vom Eis ist oder auch wie in Frankfurt, als er primör mit Rowney und Kunyk in einer Reihe gespielt hat), oder aber man steckt ihn Reihe 4 und macht ihn zum Nr. 1 Spieler in Unterzahl, damit er dort seine Zweikampfstärke zur Geltung bringen kann.
Ohne Louis könnte ich mir es wie folgt gut vorstellen bei 5 vs 5, im Schnitt sind das 49 Minuten pro Spiel, so haben die Top-Spieler einfach mehr Entlastung für die Special Teams, wo aber dann eben auch noch v.a. Morales, TJ und Cramarossa in Unterzahl genug Eiszeit bekommen.
Elias - Damiani - Grenier (14 min)
Blank - Wohlgemut - TJ (13 min)
Busdeker - Kunyk - Elias (12 min)
Hanke - Morales - Cramarossa (10 min)
Wen es interessiert, der Vollständigkeit halber:
Stürmer (von 179 insgesamt)
Rang Spieler Nat …... PCW PCW% BKS
1 Cramaro..CAN S 20 / 28 71,43 % 1
58 Louis, USA S 24 / 44 54,55 % 0
60 Grenier, CAN S 32 / 59 54,24 % 2
97 Morales, GER S 37 / 73 50,68 % 3
127 Blank, GER S 26 / 55 47,27 % 1
131 Damiani, CAN S 38 / 81 46,91 % 4
132 Kunyk, CAN S 38 / 81 46,91 % 2
135 Elias, GER S 19 / 41 46,34 % 0
140 Elias, GER S 15 / 33 45,45 % 0
142 Wohlgem..GERS S 32 / 71 45,07 % 4
153 Busdeker, USA S 35 / 82 42,68 % 1
177 Hanke, GER S 15 / 45 33,33 % 1
Verteidiger (von 97 Spielern)
Rang Spieler Nat POS PCW PCW% BKS
55 Schem.. CAN V 40 / 75 53,33 % 6
60 Mayhew, USA V 38 / 75 50,67 % 7
73 Button, GER V 24 / 51 47,06 % 8
74 v. d Linde GER V 8 / 17 47,06 % 1
75 Wirth, GER V 7 / 15 46,67 % 1
77 Renner, GER V 30 / 65 46,15 % 6
80 Bowey, CAN V 27 / 59 45,76 % 4
94 Pilu, GER V 9/ 24 37,50 % 3
PS: @ Thane: Hier übrigens von meiner Seite aus mal ein Sorry bzw Zustimmung bzgl Busdekker, weil mich dieser Wet hier schon etwas überrascht hat und es halt entgegen der Wahrnehmung der meisten hier (und auch von mir) ist. Denn ihn sieht man ja als Spieler der immer alles reinhaut und er nimmt ja auch die meisten Zeikämpfe bei uns, vermutlich bleiben da aber bei den meisten primär die gewonnen in Erinnerung wenn man sieht, dass er zu den zweikampfschwächsten Spielern der Liga zählt und es von den AL ligaweit in dieser noch jungen Saison mit Bennett, Platzer, Esposito, Urbas, Byron, Bouma, Veilleux und Törnqvist nur 8 Spieler mit schlechtern Zweikampfwerten gibt, wovon jedoch zumindest die ersten 5 genannten dafür offensiv ganz andere Qualität mitbringen
- Luca_31Aev
Habe keine infos aber Colin Smith will seinen Vertrag in Düsseldorf auflösen, da er in eine höhere Liga wechseln kann könnte auch Dresden sein aber ich kann mir vorstellen das wir da dran sind
Vorstellen oder wissen ?
Und was sollen wir mit dem?Luca_31Aev hat geschrieben: 01.10.2025 08:36 Habe keine infos aber Colin Smith will seinen Vertrag in Düsseldorf auflösen, da er in eine höhere Liga wechseln kann könnte auch Dresden sein aber ich kann mir vorstellen das wir da dran sind
- Luca_31Aev
Vorstellen
- Luca_31Aev
Schlechter als Proft ist er nicht, war nur ein Vorschlag
- onkel hotte
Unser Kader ist nicht besonders tief. Ein weiterer Spieler würde uns schon helfen. Der muss nicht sofort in unser Lineup, belebt aber das Geschäft. Und Verletzte werden wir sicher auch noch bekommen...
Wir brauchen keinen "schlechter als". Momentan brauchen wir gar keinen und wenn schon sollte er "besser als" sein.Luca_31Aev hat geschrieben: 01.10.2025 09:24 Schlechter als Proft ist er nicht, war nur ein Vorschlag
- Larry kennt ihn aus Ingolstadt, dort hat er ebenfalls wie bei den Eisbären zuvor ordentlich gescort, in Köln lief es dann weniger
- Es gibt in der DEL aktuell genau 10 von 74 Spieler, die in der AHL einen besseren Punkteschnitt hatten, mit 0,6 Punkten pro Spiel in über 300 AHL Spielen liegt er bspw. vor Grenier und Rowney (0,59) , Matt White (0,54) , Kunyk (0,48), Christian Thomas (0,57) , Parkes (0,37) und Aubry (0,25), die in etwa zur gleichen Zeit wie er in der AHL gespielt haben
- Er hat im Prinzip in der Hockeyallsvenskan, NLB und ICEHL einen Punkt pro Spiel erzielt, in der DEL 2 sogar 1,34 Punkte pro Spiel, zudem in den letzten beiden Spielzeiten mit mehr als einem Assist pro Spiel der beste Vorlagengeber der Liga
- Hatte in der DEL2 eine Bullyquote von über 55% und war damit einmal in den TOp 10, einmal in den Top 15
Das wäre schon ein sehr ordentlicher Deutscher mit Scoring Touch für Reihe 3, jedoch ist er offensichtlich sehr verletzungsanfällig und hat seit 20/21 nicht einmal 40 Spiele in der regulären Saison gehabt. Und er löst auch nicht die fehlende Tiefe bei deutschen Spielern in Unterzahl, jedoch würde er uns enorm helfen, den Ausfall von 1-2 SPielern in der Offensive zu kompensieren. Vielleicht weiss da jemand mehr über ihn, aber ich hatte den vor der Saison ja auch schon mal genannt und gefragt, warum der mit dieser Vita nicht in der DEL spielt.
Zuletzt geändert von Johannes am 01.10.2025 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Wie viele Bullys hat der genommen? War da nicht Lindberg Center der Reihe?
