der inschinör
Beitrag von der inschinör »
rochus hat geschrieben:Vielleicht sollte RT1 oder Rolf Störmann bei Gerd dem ???Baumeister??? nachfragen, ob das der Fluchtweg von der Stadionansage, Zeitnahme bzw. Wechselbänke ist?? Irgendwo steht geschrieben, das Fluchtwege und Treppen aus nichtbrennbarem Material gebaut werden müssen. 2 Jahre nach TÜV-Abnahme und solche Mängel??? Respekt AGS, in welchem Lokal hat die Abnahme des -CFS damals stattgefunden????? :-) :-)
Also Werner,
da bist Du wieder mal zu streng.
Das ist doch eine Lösung, die nur so vor Ideenreichtum sprüht und auch das Einfache als bauliche Lösung in den Vordergrund stellt. Zudem wurden umweltfreundliche und recyclierbare Baustoffe verwendet.
Im Gegensatz zu dem vielen Beton im Umfeld haftet dieser Konstruktion zudem nicht so sehr der Odem des Ewigen an, sondern vielmehr eine geradezu spielerische Leichtigkeit.
Mit sowas gewinnt man Architekturpreise (halt nicht den ersten Platz ;) ).
Aber im Ernst:
Ich glaube, daß es mal die Forderung gab, den Zuschauerbereich komplett vom Niveau der Eisfläche zu trennen. Nach aktuellem Stand ist eine solche Forderung vielleicht sogar sinnvoll. Mancher Fan würde sicher gern aus Eis rennen und dem ein oder anderen Spieler die Meinung geigen...
da sind immer noch zweieinhalb Meter Panzerglas dazwischen ...
der inschinör
Augsburger Punker hat geschrieben:da sind immer noch zweieinhalb Meter Panzerglas dazwischen ...
Na ja, das Glas ist zwar auf Pucksicherheit geprüft, also für einen Puck mit 170 g bei 130 km/h (ca. 36 m/s).
Das entspricht einer Energie von 110 Joule (kgm²/s²). Das ist die Formel mit M*v²/2!
Ein wütender Fan mit, sagen wir mal 100 kg und einer Anlaufgeschwindigkeit
von empörten 10 km/h (ca. 2,8 m/s) bringt es auf 392 Joule!!! :mellow:
Gut, die Flächenpressung ist beim Puck schon etwas größer...
Beitrag von smued »
der inschinör hat geschrieben:Na ja, das Glas ist zwar auf Pucksicherheit geprüft, also für einen Puck mit 170 g bei 130 km/h (ca. 36 m/s).
Ich denke, dass hier eher der Druck und nicht die Energie von Bedeutung ist...
Kommt halt drauf an, ob er mit dem erbosten Kopf oder der Wuchtwampe dagegen rennt und wie nachgiebig das aufprallende Material ist.
Einem Bodycheck sollten die Scheiben ja auch standhalten. Wenn also nicht gerade eine Dampfwalze dagegen springt sollte die Scheiben schon standhalten.
Beitrag von smued »
Ryan hat geschrieben:Einem Bodycheck sollten die Scheiben ja auch standhalten. Wenn also nicht gerade eine Dampfwalze dagegen springt sollte die Scheiben schon standhalten.
Wobei das eine ganz andere Belastung für die Scheibe ist, als wenn ein Puck darauf prallt.
Da kommt es dann wohl vorwiegend darauf an, in welcher Zeit welche Energie und Welcher Impuls auf welchem Weg übermittelt wird...
Selbst der Verputz hält nichts aus
Unten am Stadion kommt das Feueralarm-/Alarmanlagensignal. Auch Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen ist vorbeigerast. Auf der anderen Seite lädt der Biermann ganz in Ruhe aus. Schau mer mal ob wirklich was im Stadion ist oder der Alarm in Kombi mit Feuerwehr etc. nur Zufall war.
Warmsanierung??? :thumbup:
Eismeister-76
Beitrag von Eismeister-76 »
Mr. Shut-out hat geschrieben:Unten am Stadion kommt das Feueralarm-/Alarmanlagensignal. Auch Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen ist vorbeigerast. Auf der anderen Seite lädt der Biermann ganz in Ruhe aus. Schau mer mal ob wirklich was im Stadion ist oder der Alarm in Kombi mit Feuerwehr etc. nur Zufall war.
Die sind nicht vorbeigerast. Die haben kurz geparkt bei uns weil die Weisswürschtl fertig waren. Und nur mit dem Feueralarm schaffen wir es, das alle pünktlich da sind... :-) Und der Biermann hat die Getränke dazu gebracht.
Eismeister-76 hat geschrieben:Die sind nicht vorbeigerast. Die haben kurz geparkt bei uns weil die Weisswürschtl fertig waren. Und nur mit dem Feueralarm schaffen wir es, das alle pünktlich da sind... :-) Und der Biermann hat die Getränke dazu gebracht.
Klasse Andi. Und der Lothar hat spendiert? :-)
Eismeister-76
lionheart69 hat geschrieben:Klasse Andi. Und der Lothar hat spendiert? :-)
Nö...die haben wir spendiert... :D
Ich pack das mal hier ein....ab ca. 10:20min.
http://www.augsburg.tv/mediathek/video/ ... ntherclub/
Laut Sport 1 hat die Renovierung 15 Mio gekostet. :-)
fehlt da vielleicht ein "mehr"?
Ein Wunder der Bauzaun wurde gerade abgebaut!! Scheinbar passiert wegen des D-Cup im Sommer jetzt endlich was an den Außenanlagen (auch wenns natürlich im Stadion wichtiger wäre). Aber vllt. passiert dort ja jetzt auch was.
das ist mutmaßlich nicht wegen dem D Cup im Herbst, sondern wegen der Pressekonferenz heute nachmittag ;)
Woodstock
Beitrag von Woodstock »
Augsburger Punker hat geschrieben:das ist mutmaßlich nicht wegen dem D Cup im Herbst, sondern wegen der Pressekonferenz heute nachmittag ;)
Hoffentlich machen die keinen Probelauf mit der Soundanlage, dann wär´s dass mit dem D-Cup....... Oder sollte man Hoffnung haben dass nach 3 Jahren die Anlage mal justiert wird?????
Michi
Beitrag von Michi »
Stimmt, da hängen Boxen für ein Vermögen an der Decke und es kommt ein Sound an, der fast schon an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Ich habe ehrlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass dies irgendwann mal hinbekommen wird.
Erst Denken - dann Reden !!!
www.aev-fanclub-donau-ries.de
