5. Vorbereitungsspiel 2015/16; EHC Olten - Augsburger Panther
Bild Bild -Bild
Wann:
Freitag, 28.08.2015
Wo:
Eishalle Kleinholz, Kunsteisbahn Olten,
EHCO-Cup
Spielbeginn:
20:15 Uhr
Homepage EHC Olten:
www.ehco.ch/de/home.html
Forum EHC Olten:
www.hockeyfans.ch/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=23
Hier mal die Tabelle von 14/15:
STANDINGS
1 SCL Tigers Champion | Promoted
2 HC Red Ice 80 Semifinal loss
3 HC La Chaux-de-Fonds 4822-1736157148978 Quarterfinal loss
4 EHC Visp 76 Quarterfinal loss
5 EHC Olten 70 Final loss
6 SC Langenthal 67 Semifinal loss
7 HC Ajoie 62 Quarterfinal loss
8 HC Thurgau 56 Quarterfinal loss
9 GC Küsnacht Lions 56 Did not make playoffs
Wird also auf jeden Fall schwerer als gegen Thurgau. Die bisherigen Testspiele von Olten: DEG (H) 4:5, La Chaux de Fonds 2:3 n. P. (H, NLB), Schwenningen (A, http://www.ehco.ch/de/newsdetail---0--0 ... -1349.html) 5:2 (verloren)
topscorer
Beitrag von topscorer »
Es muß trotzdem ein klarer Sieg erzielt werden.
Normal sollte ein Sieg mit 3-4 Toren Unterschied schon her. Allerdings weiß man natürlich nie wie viel Stewart testet.
Fährt jemand Freitag Nachmittag privat nach Olten und hätte eventuell noch ein Plätzchen frei?
Ca. 15:00 Uhr, die Abfahrt des FK um 10:00 schaffe ich nicht.
Flubbi81
Beitrag von Flubbi81 »
[attach]6099[/attach]
Eisbrecher
Beitrag von Eisbrecher »
Livestream
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Livestream aufnehmen könnte, da ich heute abend nicht reinschauen kann?
http://www.ehco.ch/de/livestream.html
Thane Krios
Beitrag von Thane Krios »
Eisbrecher hat geschrieben:Livestream
Falls es nicht schon zu spät ist. Du könntest dir ein Screenrecordingprogramm wie activepresenter herunterladen und quasi deinen Desktop aufnehmen. Musst halt den PC laufen lassen.
http://www.chip.de/downloads/ActivePresenter-Free-
Keine Ahnung, ob es eine elegantere Lösung gibt, aber das wäre das, was mir auf die Schnelle einfällt.
HellCat
Beitrag von HellCat »
Bei mir klappt es:
einfach auf den Play-Button klicken
Ghandi
Beitrag von Ghandi »
Nee, bei mir steigt er immer nach ca. 2 Minuten aus. Immer gleiche Fehlermeldung, obwohl nix anderes auf ist. Naja, was solls. Testspiel....dann halt ned. Trotzdem danke ;)
Geht einwandfrei bei mir. Nur unser Spiel lässt zu wünschen übrig.
tho
Beitrag von tho »
Ghandi hat geschrieben:Nee, bei mir steigt er immer nach ca. 2 Minuten aus. Immer gleiche Fehlermeldung, obwohl nix anderes auf ist. Naja, was solls. Testspiel....dann halt ned. Trotzdem danke ;)
Sei froh dass du net so viel siehst ;)
Mr. Shut-out hat geschrieben:Geht einwandfrei bei mir. Nur unser Spiel lässt zu wünschen übrig.
Kann man so sagen, gegen einen Schweizer 2.Ligisten noch keine herausgespielte :(
Und des Gegentor mit der Sirene passt zur bisherigen"Leistung" :w00t:
tho hat geschrieben:Sei froh dass du net so viel siehst ;)
Keine Ahnung wie versetzt da Bild und Ton kommen, aber bei mir kam die Sirene, da war der Spieler vor dem Tor noch nicht mal beim abfälschen. Ansonsten sommerhockey pur...
Michi
Beitrag von Michi »
Bin unterwegs und kann den Stream nicht verfolgen. Wie steht es denn?
Danke!
Erst Denken - dann Reden !!!
www.aev-fanclub-donau-ries.de
tho
Beitrag von tho »
Rigo Domenator hat geschrieben:Keine Ahnung wie versetzt da Bild und Ton kommen, aber bei mir kam die Sirene, da war der Spieler vor dem Tor noch nicht mal beim abfälschen. Ansonsten sommerhockey pur...
Ok, kann natürlich tatsächlich täuschen, bei mir war halt Sirene und Tor in etwa gleich, aber egal! Bisschen mehr darf trotz Sommereishockey schon kommen
1:0 Olten
tho
Beitrag von tho »
Michi hat geschrieben:Bin unterwegs und kann den Stream nicht verfolgen. Wie steht es denn?
Danke!
1:0 Olten in der vermeintlichen letzten Sekunde des ersten Drittels
Michi
Beitrag von Michi »
Miami hat geschrieben:1:0 Olten
Danke!
Dafür hat Matsumoto einen Schweizer wunderschön aussteigen lassen.
hb547490 hat geschrieben:Dafür hat Matsumoto einen Schweizer wunderschön aussteigen lassen.
sensationeller Move, aber der Rest ist schon sehr bieder
