Ergebnis 81 bis 100 von 171
Seite 5 von 9 ErsteErste ... 456 ... LetzteLetzte
Thema: DfB-Pokal 2022/2023
  1. #81
    24.03.2004
    3.683
    Standard AW: DfB-Pokal 2022/2023
    Das war doch beim Videobeweis das typische "The ruling on the field stands"-Ding, weil sie es nicht eindeutig widerlegen konnten. Ja, vielleicht Handspiel, ja, vielleicht noch auf der Linie, aber alles eben vielleicht. Und dann bleibt es so wie gepfiffen. Hätte er nicht auf dem Feld auf Elfmeter entschieden und es hinterher am Video angesehen, dann wäre es auch bei "Kein Elfmeter" geblieben.
    Ich fand das gestern in der Szene eine vorbildliche Nutzung des Videobeweises.
    Damit kommen die Fußball-Kommentatoren und die Fußballfans halt nicht klar, wenn mal was 1-2 Minuten angeschaut werden muss. Beim Eishockey und beim Football völlig normal.
    Mit dem Elfmeter habe ich daher kein Problem - vorher wars für mich aber ein Offensivfoul.
    ZitierenZitieren
  2. #82
    07.11.2005
    12.052
    Am wichtigsten: mir gehts wie Kaka - ich kenn bzw. versteh die Regel in all ihren Facetten nicht mehr und ihre möglichen Auslegungsvarianten! Weil ich da als Fussballer einfach ausgestiegen bin und mir die fast jährliche offizielle(!) Neuinterpretation aufn Sack geht und unverständlich ist und weil noch dazu nahezu jedes Wochenende eine andere Auslegung fabriziert oder kommentiert wird.
    Am zweitwichtigsten:
    Ich hab erst ab der ca. 65. Minute zugeschalten und daher den Elfer erst in der Analyse nach dem Spiel gesehen. Daher fehlt mir zB. auch das öfter angeprangerte vorausgegangene "Stürmerfoul", was auch schon gestern abend von Kehl thematisiert wurde. Desweiteren kenn ich leider die Entscheidungshistorie zum Elfer nicht. Aber mir scheint, er hat ja zuerst auf Nicht-Elfer entschieden. Wie man da dann zum VAR gerufen wird, ist mir schonmal grundsätzlich schleierhaft, denn dafür braucht es ja eine Fehlentscheidung! Selbst wenn Stieler selber von sich aus zum VAR geht, erschließt sich mir keinesfalls, wie er da eine Fehlentscheidung erkennen kann und daher die on-field-Entscheidung umkehrt.
    Aber vielleicht sind wir da wieder bei Punkt 1 oben....
    Edit: ich lese gerade die Ausführung von kottsack und schliesse daraus, dass es genau andersrum war und die on-field-Entscheidung auf "Strafstoß" war. Gut, dann kann man jetzt streiten, ob man ob der Möglichkeit der nachträglichen Prüfung durch den VAR hier aus dem Spiel heraus auf "Strafstoß" entscheiden muss, aber wenn Stieler das für sich so sieht, dann war der Werdegang schon richtig.
    Geändert von schmidl66 (09.02.2023 um 09:13 Uhr)
    ZitierenZitieren
  3. #83
    29.03.2007
    1.545
    eben so sollte es sein. Auch wenn die Wahrnehmung während des Spiels schon zweifelhaft war..
    ZitierenZitieren
  4. #84
    01.02.2008
    Ort
    Wehringen
    1.116
    Da hast Du völlig recht,
    ich ärgere mich jedes mal fast zu Tode, wenn diese (Entschuldigung) "faulen Hunde" von Schiedsrichtern (war ja selbst Einer) nicht sich selber das nochmals an dem Kasten am Spielefeldrand anschauen! Warum und weshalb wird das den SR. denn angeboten, (wohl zum übersehen) aber leider viel zu wenig genutzt.
    Es gibt doch eigentlich keine bessere Hilfe für den amtierenden Schiedsrichter als das!
    Ob die "Gesamtleistung" von Stieler jetzt "wie gewohnt schlecht" war (ich habe nur wenig davon gesehen) aber das war auf jeden Fall 100% richtig, dass er sich in Ruhe das nochmals selbst angeschaut hat. Da steht er ja mit dem VAR in Verbindung und kann das nochmals vor dem Bildschirm "zusammen" ausdiskutieren! 6 Augen sehen mehr, als nur zwei Augen. Das und die Abseits-Entscheidungen mit der eingeblendeten Linie find ich gut, vieles aber nicht mehr mit dem VAR, weil es eben "nicht" richtig umgesetzt wird. Und über die ständigen Hand-Regelungen brauchen wir gar nicht mehr reden, es wird immer weiter verschlechtert seit meine Zeit als Hand noch war, wenn die Hand eindeutig "zum Ball" ging!
    ZitierenZitieren
  5. #85
    06.11.2007
    12.033
    Also wie man hier ernsthaft sagen will die Nummer könnte ein Elfer sein, plausibel erklären wird es mir keiner können, selbst Stieler vermutlich nicht? Wenn man die mögliche Foulsituation vorher ausblendet und dann noch ausblendet das die Situation vor der Strafraumkante passiert sein könnte (ja wie der Rene schon angemerkt hat, hier ist ziemlich viel "könnte" im Spiel) der Spieler springt hoch, dreht sich weg und wird in dem Fall aus kurzer Distanz angeschossen. Wenn so etwas laut Regelwerk Elfmeter ergeben soll und letztlich auch (wichtig!) konsequent so gepfiffen werden soll, die Anzahl der Elfmeter pro Saison würde sich schlagartig signifikant erhöhen. An krassen Spieltagen sollten hier weit über 50% mehr Elfer drin sein. Ich mein der verteidigende Spieler ist quasi chancenlos (!) und der angreifende Spieler sollte immer auch die Arme der Gegner im Blick haben, schließlich gibts dann aus nahezu jeder Position Elfer.
    Geht man mal davon aus das ein Elfer halt meist mit einem Tor belohnt wird, vergleicht man das mit der Möglichkeit die hier vereitelt wurde und beachtet "mehr unabsichtlich als aktiv mit der Hand zum Ball gegangen zu sein" unverhätlnismäßiger kann so eine Bestrafung kaum ausfallen aber dafür können die Schiris dann tatsächlich nix.
    Richtig übel wirds aber wirklich, wenn ich mir das am Bildschirm ansehe und dann auf Elfer entscheide. Dann kannst du auch einen Würfel nehmen für solche Entscheidungen, auf der 4x die 6 eingetragen ist und würfelst anschließend einfach nur noch.
    1) sind wir hier nicht beim Football
    2) kann die Entscheidung durchaus widerlegt werden, wenn man sich vor Augen führt das der Spieler eigentlich gar keine Chance hatte, außer angeschossen zu werden. Gut, evtl. kann man sich zukünftig auch in Luft auflösen aber bis dahin ist der Spieler hier absolut chancenlos.
    3) wenn das jetzt Auslegungssache sein soll, kann man diesen Sport beerdigen.
    Geändert von el_bart0 (09.02.2023 um 12:04 Uhr)
    ZitierenZitieren
  6. #86
    07.11.2005
    12.052
    Meister Eder hatte einfach damals schon recht
    ZitierenZitieren
  7. #87
    22.10.2017
    4.814
    Also ich bin mir sicher andersrum hätte mans erklären können. Evtl sogar mit mehr Buchstaben.
    ZitierenZitieren
  8. #88
    06.11.2007
    12.033
    Ich sag ja, ein Würfel tut es auch, Schiris braucht man dafür allerdings nicht mehr, wenn das ein möglicher Handelfer sein soll. Keine Ahnung in welchem Universum aber ihr habt sicher ordentlich was intus, anders übersteht man die Reise dorthin doch kaum?
    ZitierenZitieren
  9. #89
    07.11.2005
    12.052
    ZitierenZitieren
  10. #90
    25.11.2002
    Ort
    Bad Wörishofen
    26.082
    Er ist doch auch der Meinung, man müsse einen Elfer diskutieren, wenn es vorher Abseits war und daß es kein Elfer ist, wenn man wie beim Volleyball unterwegs ist. Passt also alles ins Bild. Lasst ihn einfach.
    ZitierenZitieren
  11. #91
    06.11.2007
    12.033
    Ich freu mich schon wenn das jetzt dann auch konsequent so gepfiffen wird. Wie gesagt, für alles andere könnte man auch einen Würfel nehmen, dafür braucht man dann aber keine Schiris, schon gar keine die bei weit über 100k per Anno rauslaufen mit dem was sie da tun. Darfs auch etwas mehr Aufschnitt sein? Weit über 50% mehr an Elfer werden ja jetzt dann bald laut Auslegung Stieler hoffentlich auch konsequent geliefert, damit auch wirklich alle Beteiligten hier ausreichend unterhalten werden. Das Spiel spielen wir dann wie gesagt hoffentlich konsequent so weiter und in 12 Monaten sprechen wir uns nochmal, wie wärs? DEAL!
    Geändert von el_bart0 (10.02.2023 um 15:17 Uhr)
    ZitierenZitieren
  12. #92
    12.12.2021
    155
    Übrigens hat der VFB Stuttgart in jeder Runde einen anderen Trainer
    ZitierenZitieren
  13. #93
    06.11.2007
    12.033
    Viel Spaß noch...
    Ahsooo, ohne diesen irregulären Treffer wäre Bayern in 90 Minuten komplett ohne eigenes Tor geblieben.
    Ich wollte es nur erwähnt haben... SCF!
    ZitierenZitieren
  14. #94
    Gast
    Absolut verdient raus
    Das 1:1 sauber aufgelegt und das 1:2 ebenfalls geschenkt.
    Dazwischen total ideenlos und wieder brutal unsauber gespielt.
    ZitierenZitieren
  15. #95
    23.11.2002
    22.226
    So ist’s fein
    ZitierenZitieren
  16. #96
    26.04.2021
    1.493
    Also, des hätt jetzt der Nagelsmann glaub ich auch zambracht
    ZitierenZitieren
  17. #97
    22.10.2017
    4.814
    Du musst das langfristig sehen. Mitm Tuchel können sie nächste Saison ums Triple mitspielen.
    ZitierenZitieren
  18. #98
    23.01.2019
    1.802
    ...das konnten sie diese Saison unter Nagelsmann auch....bis Tuchel es heute versaut hat.
    ZitierenZitieren
  19. #99
    26.04.2021
    1.493
    Irre, was da läuft . Und ich bin kein Bayern-Hater.
    ZitierenZitieren
  20. #100
    22.10.2017
    4.814
    Nein?!?!?!?
    ZitierenZitieren
Ähnliche Themen
  1. WM 2023 in Finnland/Lettland
    Von DennisMay im Forum Eishockey International
    Antworten: 365
    Letzter Beitrag: 29.05.2023, 18:18
  2. Kader 2022/2023 Gerüchte & Wünsche
    Von Birk69 im Forum Gerüchteküche
    Antworten: 4109
    Letzter Beitrag: 17.02.2023, 08:06
  3. Wm 2022
    Von Engelhardt im Forum Sonstiger Sport
    Antworten: 583
    Letzter Beitrag: 20.12.2022, 10:03
  4. WM 2022 in Finnland
    Von Engelhardt im Forum Eishockey International
    Antworten: 144
    Letzter Beitrag: 07.06.2022, 15:19
  5. Olympia 2022 Peking
    Von Schinsko im Forum Eishockey International
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2020, 13:25
