Ergebnis 13.681 bis 13.700 von 15432
Thema: [Fußball] Alles zur 1. Bundesliga
  1. #13681
    11.10.2019
    3.524
    Standard AW: [Fußball] Alles zur 1. Bundesliga
    Dürfte spannend werden. Ich vermute mal, dass Freiburg Protest einlegen müsste. Fände ich ungefähr ähnlich sportlich wie den Bochumer Antrag auf Spielwiederholung nach dem Becherwurf - aber berechtigt wäre er natürlich.
    Ne, das glaube ich bei den Freiburgern wirklich nicht. Die machen sich doch nicht lächerlich. 17 Sekunden beim Stand von 1:3.
    ZitierenZitieren
  2. #13682
    Gast
    Das ist ja kein Wechselfehler der Bayern sondern ein Fehler des Schiedsrichtergespanns.
    Es wird 1:1 gewechselt und das hat der 4. Offizielle zu kontrollieren.
    Wenn er da den Überblick verliert und der Schiri das Spiel wieder freigibt ist das deren Fehler.
    Eigentlich schade das es da jetzt eine Diskussion geben wird weil die Leistung der Bayern richtig gut war.
    ZitierenZitieren
  3. #13683
    22.10.2017
    4.820
    Aber dass man zu elft spielen muss wissen die Bayern schon selbst, oder?
    ZitierenZitieren
  4. #13684
    Gast
    Der Einwechselspieler darf erst auf das Feld bzw. bekommt das ok vom Schiri / 4. Offiziellen wenn der Auswechselspieler das Feld verlassen hat.
    Ein Bayernspieler hätte also die Gelbe Karte bekommen müssen weil er zu früh das Spielfeld betritt.
    Erst danach hätte das Spiel fortgesetzt werden dürfen.
    ZitierenZitieren
  5. #13685
    11.10.2019
    3.524
    Ich kenn mich im Regelwerk da ehrlich gesagt nicht aus. Könnte aber schon eng werden wenn Freiburg Protest einlegt.
    Ich bin aber auch ein Träumer, mein Verständnis von sportlichem Fairness sagt,
    wegen 17 Sekunden beim Stand von 1:3 legt Freiburg keinen Protest ein.
    Ich weiß, bei denen geht es auch um die CL. Hoffe die machen das nicht.
    ZitierenZitieren
  6. #13686
    04.04.2010
    2.930
    7. Zusätzliche Personen auf dem Spielfeld
    Der Trainer und sonstige Offizielle, die auf der Teamliste aufgeführt sind (mit
    Ausnahme von Spielern und Auswechselspielern), sind Teamoffizielle. Alle
    Personen, die nicht als Spieler, Auswechselspieler oder Teamoffizielle auf der
    Teamliste aufgeführt sind, gelten als Drittpersonen.
    Wenn ein Teamoffizieller, ein Auswechselspieler, ein ausgewechselter oder des
    Feldes verwiesener Spieler oder eine Drittperson das Spielfeld betritt, muss
    der Schiedsrichter:
    - das Spiel nur unterbrechen, wenn eine solche Person ins Spiel eingreift,
    - die Person vom Spielfeld weisen, nachdem das Spiel unterbrochen wurde,
    und
    - entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergreifen.
    Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch:
    - einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten
    oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten
    Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt,
    - eine Drittperson wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.
    Wenn der Ball ins Tor geht und kein Spieler des verteidigenden Teams
    aufgrund des Eingriffs am Spielen des Balls gehindert wurde, zählt der Treffer
    (selbst wenn es zu einem Kontakt mit dem Ball gekommen
    Quelle DFB-Regelbuch
    Und laut Nagelsmann gab es wohl einen elektronischen Fehler der Wechseltafel. Es wurde wohl Nr 29 angezeigt, aber die hatte ja keiner und Coman wusste nicht, dass er raus muss. Eigentlich hätte das Schiri-Gespann ja nicht weiter spielen lassen dürfen, wenn keiner raus geht beim Wechseln. War also nichtmal der Fehler der Bayern.
    Geändert von Avalanche (02.04.2022 um 17:35 Uhr)
    ZitierenZitieren
  7. #13687
    22.10.2017
    4.820
    Und laut Nagelsmann gab es wohl einen elektronischen Fehler der Wechseltafel. Es wurde wohl Nr 29 angezeigt, aber die hatte ja keiner und Coman wusste nicht, dass er raus muss. War also nichtmal der Fehler der Bayern.
    Das ist schon eine interessante Regelung, denn theoretisch könnte sowas ja auch mal erst nach 20min auffallen. Für so kurze Sequenzen ist das natürlich völlig in Ordnung und sehr pragmatisch, aber wenn sowas mal länger nicht auffällt?!
    Interessant übrigens auch, dass ein elektronischer Fehler Coman's langjährige Rückennummer anzeigt. Die 11 hat er ja erst seit dieser Saison
    ZitierenZitieren
  8. #13688
    Gast
    Teammanagerin Krüger hat die falsche Nummer von Coman mitgeteilt.
    ZitierenZitieren
  9. #13689
    04.04.2010
    2.930
    Das ist dann natürlich selten dämlich.
    Dennoch wird das bzgl der Wertung des Spieles keine Auswirkungen haben.
    ZitierenZitieren
  10. #13690
    Gast
    Ja richtig dämlich aber das sowas nicht auffällt?
    Ich denke schon auch das es beim 4:1 für die Bayern bleiben wird.
    ZitierenZitieren
  11. #13691
    22.10.2017
    4.820
    Genau darauf wollte ich hinaus. Technischer Fehler...
    ZitierenZitieren
  12. #13692
    09.10.2004
    15.453
    Da kommt natürlich der Verdacht auf die Bayern spielen bereits die letzten Jahre mit 12 Mann und wurden so immer Deutscher Meister.
    Hin und wieder dann mit 13. *hust*
    ZitierenZitieren
  13. #13693
    23.11.2002
    25.083
    Verdacht?
    Das ist doch bekannt, dass die immer zu zwölft spielen, das besondere gestern: Es war kurz ein dreizehnter auf dem Platz. Hat der zwölfte Bayer samt Kollegen natürlich nicht gesehen...
    Oder wie erklärst Du Dir die Erfolge seit Jahrzehnten? Diese Dominanz zu elft ist doch gar nicht möglich.
    Geändert von Augsburger Punker (03.04.2022 um 07:31 Uhr)
    ZitierenZitieren
  14. #13694
    23.11.2002
    25.083
    Lese ich hier Sexismus zwischen den Zeilen?
    Frauen und Technik...
    ZitierenZitieren
  15. #13695
    20.12.2004
    3.533
    Wie viele Tore sind denn in der numerischen Überzahl gefallen und wie viele davon sind denn auf die numerischen Überzahl zurückzuführen und wären ohne den zwölften Mann nicht gefallen.
    Oder macht man da jetzt ein Problem draus, weil es den FCB betrifft?
    ZitierenZitieren
  16. #13696
    04.04.2010
    2.930
    Ist doch Bayern. Und auf Bayern schimpfen bringt immer Klicks, etc.
    Am besten war ja gestern der Hamann kurz nach dem Spiel bei Sky. Völlige Ahnungslosigkeit bzgl Regelkunde.
    Es wird bei dem Ergebnis bleiben, der Schiedsrichter hat nach den Regeln gehandelt. Einzig eine gelbe Karte hätte es geben können bzw müssen für Coman bzw Sabitzer.
    Gab ja sogar vor einigen Monaten ein Amateur-Ligaspiel, als kurzfristig bei einer Mannschaft zwölf Spieler auf dem Feld waren. Gibt dazu sogar ein Video auf YouTube. Ging vor das Sportgericht und wurde abgewiesen.
    Geändert von Avalanche (03.04.2022 um 08:12 Uhr)
    ZitierenZitieren
  17. #13697
    23.11.2002
    25.083
    Vier.
    ZitierenZitieren
  18. #13698
    Gast
    Zitat Zitat von Augsburger Punker Beitrag anzeigen
    Verdacht?
    Wenn man sich so manchen Gegner der Bayern anschaut, stellt sich eher die Frage ob die überhaupt immer mit der Mindestanzahl an Spielern auf dem Platz stehen?
    Da hätte man aus meiner Sicht schon einige Spiele früher abbrechen müssen.
    Beispiele sind da speziell die Auftritte des HSV oder auch des BVB in den letzten Jahren bei Heimspielen der Bayern.
    ZitierenZitieren
  19. #13699
    09.10.2004
    15.453
    Alles andere als ein nachträglicher Sieg für Freiburg wäre ein Skandal !!!!
    ZitierenZitieren
  20. #13700
    23.11.2002
    22.226
    Dem würde ich gerne zustimmen, allerdings ist wohl wirklich entscheidend, wie viel Verantwortung hier der Schiedsrichter trägt, da Auswechslungen ja vom 4. Offiziellen durchgeführt werden. Sollte nur der gesamtdeutsche Verein mit Sitz in München verantwortlich sein, dann muss die Wertung an Freiburg gehen, egal wie lange die Zeitspanne war und ob etwas Relevantes passiert ist. Aber daran glaube ich nicht. Schade eigentlich.
    ZitierenZitieren
Ähnliche Themen
  1. [Fußball] 2. Bundesliga
    Von Uvira im Forum Sonstiger Sport
    Antworten: 2249
    Letzter Beitrag: 25.02.2024, 18:04
  2. Fußball Bundesliga: 2. Spieltag
    Von dunk im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 10:44
  3. Fußball-Bundesliga: Wer wird Meister 2004?
    Von MythosAEV im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.12.2003, 13:50
  4. Regeländerungen in der Fußball-Bundesliga
    Von Urmel1974 im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2003, 22:15
