Ergebnis 101 bis 120 von 473
Seite 6 von 24 ErsteErste ... 56716 ... LetzteLetzte
Thema: Frage an Computer Experten
  1. #101
    05.11.2010
    594
    Standard
    Das sollte gehen, wenn Du zB. in den Raum 2 das dLAN 500 AV wireless+ baust, das kannst Du ja als Access Point verwenden, d.h. da brauchst Du kein zusätzliches Gerät mehr.
    Also sowas wie in dem Schema:
    http://g-ec2.images-amazon.com/image...C-02-large.jpg
    Da hängt ein Powerline-Adapter am Modem, und der dLAN 500 AV wireless+ Adapter in Raum 2. Ein weiterer Adapter in Raum 3 sollte da dann doch kein Problem sein.
    Ich würde da aber zur Sicherheit mal bei Devolo anrufen oder per Mail anfragen, ob das mit Deiner vorhandenen Hardware dann auch alles kompatibel ist.
    http://http://g-ec2.images-amazon.co...C-02-large.jpg
    Geändert von me_first (16.11.2013 um 19:52 Uhr)
    ZitierenZitieren
  2. #102
    02.03.2004
    13.318
    Standard
    Jein. Also theoretisch schon, aber auch praktischen Gründen leider nicht, denn zum einen taugt das WLAN direkt über den Adapter angeblich nicht viel und zum anderen bräuchte ich mehr als drei Ports.
    Das kommt dem Ganzen trotzdem schon sehr nahe, ja. Die Frage ist nur, ob es einen Unterschied macht, wenn der AP nicht der Adapter selbst ist, sondern ein extra Gerät. Aber vermutlich rufe ich da tatsächlich am besten mal beim Hersteller an.
    ZitierenZitieren
  3. #103
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    bräuchte mal ne kleine Hilfestellung.
    habe 2 Monitore am an einer Grafikkarte (GTX 650 TI) angeschlossen. 1x per HDMI der zweite per VGA. Nun möchte ich wenn z.b. auf dem Hauptbildschirm eine Vollbildanwendung laufen lasse (Film, Spiel, etc) auf dem zweiten Bildschirm eine zweite Sache machen (z.b. Liveticker etc). Nun hab ich derzeit das Problem, dass der zweite Moniter, der über VGA angeschlossen ist, sofort eine schwarzes Bild anzeigt, sobald auf dem ersten eine Vollbildanwendung läuft.
    Kann mir dazu jemand mal nen Rat geben?
    ZitierenZitieren
  4. #104
    09.01.2004
    2.835
    Standard
    Eine Lösung wäre der Fenstermodus(Vollbild) auf dem Hauptbildschirm, gibt genug Games, die das unterstützen. Bei mir laufen 95% der Anwendungen allerdings auch im Vollbild normal mit aktivem 2. Monitor auf ner GTX670. Nur Civilization zickt ab und an ein wenig.
    Alternativ probier doch mal die TFTs anders anzuschließen. HDMI ist eigentlich nix für PCs und verursacht immer wieder Probleme. Am besten beide per DVI anschließen.
    ZitierenZitieren
  5. #105
    26.03.2005
    4.436
    Standard
    ZitierenZitieren
  6. #106
    09.01.2004
    2.835
    Standard
    Zitat Zitat von Mr. Blubb Beitrag anzeigen
    Gehts auch deutlicher?
    Mir bereits untergekommene Probleme: Auflösung passt nicht und lässt sich nicht sauber regulieren, schwarzwerte unter aller sau, Bios kann nicht angezeigt werden wegen Skalierung...
    Zwar schon was älter: http://www.pc-magazin.de/testbericht...mi-129320.html etc...
    Außerdem sind DVI Kabel günstiger als HDMI-Pendants.
    ZitierenZitieren
  7. #107
    12.12.2005
    9.411
    Standard
    Dann isser wohl falsch konfiguriert.
    Unter Systemsteuerung - Anzeige - Auflösung kann man einstellen ob und welcher Monitor 1 oder 2 ist bzw ob der Bereich auf 2 Monitore aufgeteilt wird oder einer nur gedoppelt wird.
    @ryan
    das mit dem HDMI nix für PC hör ich heut zum erstenmal. ^^
    ZitierenZitieren
  8. #108
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    beide Monitore werden normal erkannt. Bildschirm 1 ist als Hauptbildschirm gewählt und die Funktion "Diese Anzeige erweitern" ist gewählt (win7).
    Getauscht hab ich beide auch, also Bildschirm 2 als Hauptbildschirm gewählt, allerdings mit demselben Ergebnis. Auch per DVI angeschlossen, leider wieder ohne Besserung..
    ZitierenZitieren
  9. #109
    09.01.2004
    2.835
    Standard
    Welchen Videoplayer nutzt du denn? Und bei welchen Spielen tritt das auf?
    ZitierenZitieren
  10. #110
    22.11.2002
    7.320
    Standard
    Das was du beschreibst passiert normal immer dann wenn du den desktop erweitert hast, weil vollbild heisst für die anwendung dann alle beide.
    Das was du beschreibst kann eigentlich nicht an der graka liegen und auch nicht am anschluss.
    Hast du mal beide monitore unabhängig voneinander konfiguriert und bei der anwendung den maximierten Fenstermodus ausgewählt?
    ZitierenZitieren
  11. #111
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    genau das habe ich eingestellt.
    Beide sind zumindest einzeln eingerrichtet worden haben aber beide die gleiche Auflösung 1920*1080
    Spiele wären z.B. Assassins Creed 4, oder Battlefield 4. AC4 lässt sich zumindest bei mir nicht im Fenstermodus spielen.
    Was mir eben noch aufgefallen ist: Beim Neustart vom PC kommt das Windwos-Logo beim Hochfahren auf Monitor2, dem Zweitbildschirm. Die Anmeldung erfolgt dann aber regulär auf dem ersten.
    ZitierenZitieren
  12. #112
    09.01.2004
    2.835
    Standard
    Das mit dem Anmelden ist imho normal. Wo wird dir das Bios angezeigt?
    Kannst du mal in die Nvidia Systemsteuerung kucken, wie die 3d Einstelleungen konfiguriert sind? Und zwar konkret der Punkt "MultiDisplay/gemischte GPU-Beschleunigung"? Multi-Display-Leistungs-Modus wäre die richtige Wahl hier.
    ZitierenZitieren
  13. #113
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    bis zum Anmeldebildschirm läuft alles über Monitor 2.. danach erst klinkt sich monitor 1 an.
    Multi-Display-Leistungs-Modus ist aktiviert.
    Ich hol morgen mal von nem Freund noch nen Bildschirm. Der hat dann auch nen HDMI-anschluss. Mal sehen ob sich dann was ändert.
    ZitierenZitieren
  14. #114
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    so. zweiter Monitor ist nun auch über HDMI angeschlossen. Bisher funktionierts. Ich berichte weiter
    Aber ich habe noch n anderes Problem.
    Laptop mit Win 8 ( ICH VERFLUCHE ES!)
    Netzwerkverbindung über WLan funktioniert nur, wenn ich mich im selben Stockwerk aufhalte in dem auch der Router steht. Ein Stockwerk tiefer habe ich zwar 4 Balken für die Verbindungsqualität, allerdings bekomme ich beim verbinden mit dem Router ne Fehlermeldung "Nicht möglich"... Weitere Infos erhalte ich leider von WIN 8 nicht..
    ZitierenZitieren
  15. #115
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    Hi,
    ich hab mal wieder n kleines Problem und find da keine Lösung.
    Folgendes Problem besteht derzeit am Laptop der Freundin. Sony Vaio, 3 Jahre alt. (Win XP Home 64 bit) Problem stellt sich wie folgt dar:
    Laptop hat integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Steuerung im Gerätemanager über einen USB-Hub. Ist dieser aktiv, bekomme ich in regelmäßigen Abständen nen Bluescreen inkl Neustart der Maschine. Wenn ich den betreffenden USB-Hub deaktiviere funktioniert aber logischerweise kein Bluetooth mehr. Wird aber benötigt zur Drucker-Ansteuerung.
    Einzige mir bisher wirklich eingefallene Alternative ist den Hub komplette zu deaktivieren und per externen USB-Stick ne Bluetooth-Verbindung herzustellen.
    Hat jemand noch ne andere Variante zur Auswahl?
    Mfg
    ZitierenZitieren
  16. #116
    25.11.2002
    Ort
    Bad Wörishofen
    26.083
    Standard
    Ich hab zwar keine Ahnung, nehm aber 2 Antworten die kommen werden schon mal vorweg
    - Installier Linux
    - Kauf Dir nen Apfel
    Und ich bitte das alles zu entschuldigen, ich bin krank geschrieben, kann mich kaum bewegen, mir ist langweilig und ich hab 4 Bier intus
    ZitierenZitieren
  17. #117
    24.11.2002
    20.064
    Standard
    Mfg
    Ein Druckerkabel ?
    ZitierenZitieren
  18. #118
    02.03.2007
    11
    Standard Treiber?
    Hast du schon einmal versucht den Treiber neu zu installieren bzw. aktualisieren?
    ZitierenZitieren
  19. #119
    29.03.2007
    1.545
    Standard
    jep. Treiber deinstalliert und Neuinstallation durchgeführt. Ich bekomme dennoch immer wieder die Fehlermeldung "USB-Gerät funktioniert nicht richtig" von Windows.
    Zitat Zitat von Manne Beitrag anzeigen
    Ein Druckerkabel ?
    ja würde gehen, allerdings wäre der Sinn des Laptops dann nicht wirklich mehr gegeben.. Zudem hab ich am Stellplatz des Druckers keinen Platz zum Abstellen des Laptops.
    ZitierenZitieren
  20. #120
    24.03.2004
    3.683
    Standard
    Drucker als Netzwerkdrucker einteilen und Druckaufträge werden via W-LAN verschickt. Kommt natürlich drauf an, ob der Drucker sowas kann.
    ZitierenZitieren
Ähnliche Themen
  1. Computer zusammenstellen?
    Von Rigo Morci1978 im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 13:15
  2. Sahl Computer AG weiter Werbepartner
    Von Rigo Domenator im Forum Panther-Forum
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 18:11
  3. An die PC Experten
    Von Michi-AEV im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 16:32
  4. An die CP Experten!
    Von SirHighwayman im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 15:26
  5. Computer-Experten aller Welt vereinigt euch...brauche Hilfe!
    Von fgtim im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 18:29
