Ergebnis 5.781 bis 5.800 von 8225
Thema: Der Umbau vom Umbau
  1. #5781
    23.11.2002
    25.086
    Standard
    Als es noch hell war haben im Süden die Lämpchen gebrannt ...
    ZitierenZitieren
  2. #5782
    18.05.2013
    Ort
    Stadtbergen
    149
    Standard
    Da san mer froh, dass der Flughafen zu Berlin schon in Betrieb ist.
    ZitierenZitieren
  3. #5783
    24.11.2002
    20.065
    Standard
    Ist er das ?
    ZitierenZitieren
  4. #5784
    01.11.2008
    Ort
    Meitingen
    1.397
    Standard
    Zitat Zitat von Manne Beitrag anzeigen
    Ist er das ?
    Licht brennt doch Tag und Nacht oder?
    Gut weiß keiner wie es ausgeht aber des ist ja wieder was anderes
    ZitierenZitieren
  5. #5785
    Gast
    Standard
    Zitat Zitat von lionheart69 Beitrag anzeigen
    Und undicht ist es auch noch. Immer wieder gibt es Pfützen im Bereich Ost.
    Stand heute:
    https://www.facebook.com/andreas.may...8404112&type=1
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	89,3 KB
ID:	4724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	95,8 KB
    ZitierenZitieren
  6. #5786
    Gast
    Standard
    @rochus.
    Werner, ist es möglich, daß bei starken Regenfälle die Nässe so durch die Wände bzw. durch das Dach im Osten ins Stadion kommen kann, daß die obersten Reihen der Tribünen, die sich unterhalb der neuen VIP-Boxen liegen, naß werden können? Oder zumindest tröpfchenweise
    ZitierenZitieren
  7. #5787
    Gast
    Standard
    Zitat Zitat von rochus Beitrag anzeigen
    Schwer zu sagen, da sich die Stahlträger, wo die Scholle befestigt ist, ca 6 m entfernt von der obersten Sitzplatzreihe befinden. Kann aber sein, das das Wasser über die Querträger der VIP-Logen fliesst und dann auf die oberste Reihe tropft. Im Osten fehlt wahrscheinlich das Abdeckblech ganz oben zwischen Dachfläche und Scholleninnenraum.
    Danke Werner, daß erklärt wahrscheinlich auch die große Pfütze von gestern beim AA-Block
    ZitierenZitieren
  8. #5788
    22.05.2008
    Ort
    Weißenburg i. Bayern
    24
    Standard
    Ich werde diese Saison aufgrund anderer Verpflichtungen erst im Februar zum ersten Mal ins Stadion kommen und mir die Scholle persönlich ansehen können. Deshalb meine Frage: hat schon jemand ein Foto von Außen von der Leuchtscholle gemacht? Und wenn ja, könnte man das hier reinstellen? Das wäre super, danke!
    Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie die beleuchtete Außenhülle mit den für mich wild durcheinander angebrachten LED-Leuchtbändern aussieht, wenn sie leuchtet.
    ZitierenZitieren
  9. #5789
    15.12.2002
    20.883
    Standard
    Kann ich mir auch nicht vorstellen, denn sie leuchtet nicht. Ohne Hülle war es hell, mit Hülle sind sämtliche Lichter abgeschaltet. Kein Witz!
    ZitierenZitieren
  10. #5790
    Gast
    Standard
    Heute in der AA: Der weitere Fahrplan bis 2016
    - 6,4 Mio. € Investition
    - Erneuerung der Bahn II (Abschluß 2014)
    - evtl. Überdachung Bahn II bis 2016
    - neue Umkleideräume an der Bahn II
    - Ausbau der Eventzone für 650.000 €
    - Ausgleichsflächen für 740.000 €
    - Umbau Kreuzung Katzenstadl / Blaue Kappe
    - durchgängiger Gehweg Senkelbachstraße auf Stadionseite
    - Parkplatz in der Senkelbachstraße (Wegfall von 15 Bäumen)
    Thema im Bauausschuß am Donnerstag.
    siehe auch:
    http://www.augsburger-allgemeine.de/...d28384357.html
    ZitierenZitieren
  11. #5791
    Gast
    Standard
    Der Süden leuchtete gestern. Aber nur solange, bis die - bereits vor dem Süden vorrätige - Hülle verbaut worden ist.
    ZitierenZitieren
  12. #5792
    02.08.2007
    1.753
    Standard
    Danach gehts mit dem Westen weiter.
    Die Stadt kann sich nur einen Hamster für die Energiegewinnung leisten.
    Das reicht bloss für eine Seite der Leuchtscholle.
    ZitierenZitieren
  13. #5793
    Gast
    Standard
    Größer als ein Hamster geht ja schon gar nicht wegen des Abstandes von Hülle und Wand
    ZitierenZitieren
  14. #5794
    Gast
    Standard
    @rochus
    Werner, Du hast - glaube ich - geschrieben, daß es z. B. im Osten keine Außendämmerung der Betonwände geben wird. Wie sieht es dann eigentlich mit der Energieeffizienz aus? Geht die Wärme in diesen Bereich dann durch den Beton nach außen? Sollte mal jemand bei laufendem Betrieb mit einer Wärmebildkamera aufnehmen.
    ZitierenZitieren
  15. #5795
    Gast
    Standard
    Klar Beton ist ein sehr guter Wärmeleiter. Jeder Häuslebauer dämmt seinen Hobbyraum im Keller. Die Helden von CFS werden schon wissen was sie tun. Das haben die Vorgenannten die letzten 4 Jahre ständig auch gezeigt.
    Stimmt, Wärme steigt nach oben, damit wird dann die Leuchtscholle in Gang gesetzt.
    ZitierenZitieren
  16. #5796
    27.09.2013
    547
    Standard
    Und mit dem Licht der Scholle betreiben wir PV-Zellen
    Ziemlich durchdacht dieses Konzept!
    ZitierenZitieren
  17. #5797
    23.11.2002
    25.086
    Standard
    vielleicht ist die Außenhülle ja lichtundurchlässig, und die komplette Beleuchtung ist eingeschaltet - nur sieht man's nicht
    Im Süden brennt der Quatsch momentan übrigens auch untertags
    ZitierenZitieren
  18. #5798
    11.08.2004
    27.837
    Standard
    Scheinbar wird der Westen auch beleuchtet. Dort weren gerade diese Halterungen für die LED´s befestigt.
    War das schon immer so geplant? Also die Leuchtscholle auch im Westen??
    ZitierenZitieren
  19. #5799
    25.10.2004
    1.356
    Standard
    Ja.
    ZitierenZitieren
  20. #5800
    Gast
    Standard
    http://www.dtad.de/details/Modernisi...burg-8155488_1
    http://my.vergabe.bayern.de/remote/b...86&lv_id=88342
    ZitierenZitieren
Ähnliche Themen
  1. PRO Augsburg gegen CFS-Umbau
    Von Gary im Forum Fan-Talk und Mitfahrzentrale
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 06:43
