Ergebnis 141 bis 160 von 1415
Seite 8 von 71 ErsteErste ... 7891858 ... LetzteLetzte
Thema: LAUTSTÄRKE und Songauswahl
  1. #141
    Gast
    Standard
    Zitat Zitat von Mike Beitrag anzeigen
    Ich kann alle beruhigen die MP3 sind alle per Software auf CD Qualität angeglichen. Und waren es auch letzte Saison schon.
    Da ich selber schon ein paar Tage selber in dem Geschäft weiß ich worauf es bei der Musik Qualität ankommt.
    Ein Versuch hat noch keinem geschadet . Und da hier offensichtlich jemand ist der sich mit der Sache auskennt solltet ihr beide euch vllcht mal kurzschließen.
    Und das mit dem Hochrechnen will mir als Laie nicht in die Birne. Dem Mp3 fehlen doch alle Infos, die das menschliche Ohr nimmer wahrnimmt. Und was nicht mehr da ist lässt sich auch schwerlich rekonstruieren ....
    ZitierenZitieren
  2. #142
    11.04.2010
    2.803
    Standard
    Zitat Zitat von talisman Beitrag anzeigen
    Lieber Mike, glaub mir dass es ein Unterschied ist, ob Du aus MP3 hochrechnest oder gleich verlustfreies Material einsetzt.
    Ack. Ich bin mir etwas unschlüssig, was er mit
    nun genau meint. Bei "CD-Qualität" gibt es auch die abenteuerlichsten Definitionen. Angeglichen von lossy auf CD-Quali wird nicht funktionieren, ein qualitativ gutes neucodieren der ursprünglichen Quelle in irgendeinen lossless codec schon eher.
    FLAC beispielsweise: http://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=53
    ZitierenZitieren
  3. #143
    11.04.2010
    2.803
    Standard
    Streiche schwerlich, nimm nicht mehr.
    ZitierenZitieren
  4. #144
    Gast
    Standard
    192 rockt!
    ZitierenZitieren
  5. #145
    Gast
    Standard
    Das scheint so zu stimmen. Wiki, obwohl natürlich mit Vorsicht zu genießen , spuckt dazu dies aus:
    Wie die meisten verlustbehafteten Kompressionsformate für Musik nutzt das MP3-Verfahren psychoakustische Effekte der menschlichen Wahrnehmung von Tönen und Geräuschen aus. Zum Beispiel kann der Mensch zwei Töne erst ab einem gewissen Mindestunterschied der Tonhöhe voneinander unterscheiden, vor und nach sehr lauten Geräuschen kann er für kurze Zeit leisere Geräusche schlechter oder gar nicht wahrnehmen. Man braucht also nicht das Ursprungssignal exakt abzuspeichern, sondern es genügen die Signalanteile, die das menschliche Gehör auch wahrnehmen kann. Die Aufgabe des Kodierers ist es, das originale Tonsignal nach festgelegten, an der Psychoakustik orientierten Regeln so aufzubereiten, dass es weniger Speicherplatz benötigt, aber für das menschliche Gehör noch genauso klingt wie das Original. Dabei spricht man bei subjektiver völliger Übereinstimmung von Original und MP3-Variante in der Wahrnehmung des Zuhörers von Transparenz. Die dabei vom Kodierer aus dem ursprünglichen Signal, zum Beispiel von einer Audio-CD, entfernten Daten bzw. Informationen gehen unwiederbringlich verloren, das heißt sind im MP3-Signal nicht mehr vorhanden und aus diesem auch prinzipiell nicht mehr rekonstruierbar. Dies erklärt den Ausdruck verlustbehaftete Kompression
    ZitierenZitieren
  6. #146
    Gast
    Standard
    Ach
    ZitierenZitieren
  7. #147
    25.11.2002
    Ort
    Bad Wörishofen
    26.144
    Standard
    So, nun von meiner Seite noch eine Ausführung dazu. Es gibt ja immer wieder diese ominösen Tests von HiFi-Magazinen, bei denen dann herauskommt, daß die meisten Hörer mp3 nicht von original WAVs unterscheiden können. Das mag bei den Versuchsanordnungen durchaus so sein, jedoch sagt meine eigene Erfahrung (20 Jahre lang eigene Sound-Anlagen im Verleih - wir sind quasi mit vielen Neuerungen mitgewachsen), je mehr Luft bewegt werden muß, desto schlechter schneidet die mp3-Aufnahme ab. Und da rocken nichtmal 256 kb/s und natürlich erst recht keine 192. Wir reden hier nicht vom iPod beim joggen, sondern von mehreren hundert Kubikmeter Luft die bewegt werden müssen. Und warum FLAC? Um ein Drittel Speicherplatz zu sparen wandelt man also eine 44,1 kHz 16 Bit Aufnahme um? Speicherplatz kostet doch nix mehr. FLAC ist zwar wirklich verlustfrei, aber das Procedere ist doch sinnfrei. Wenn ihr die Musik dann wirklich auf CD habt, dann legt sie Euch halt in Gottes Namen als WAV auf die Platte.
    Zweites Problem: Bose. Aber das ist halt jetzt so, daß da jemand den Namen toll fand und gerne viel Geld dafür ausgeben wollte - mit vernünftiger Beratung hätte man sicher eine andere Lösung gefunden als für den Namen zu bezahlen, der zudem dann noch Mist ist. Aber darüber zu diskutieren lohnt nicht, es muß aus dem was da ist das Beste gemacht werden. Da ich die Hardware mit der gearbeitet wird nicht kenne, nur eines mal als Tipp: Egal was da an Rechner davor hängt, das A & O ist ein sehr gutes Audio-Interface. Und ein guter parametrischer Equalizer kann Wunder bewirken (falls es noch Menschen gibt die selbigen bedienen können und nicht nur via Automatikprogrammen abstimmen). Es gibt da in Augsburg einen Dipl. Ing. Helmut Kaiser - der kann das. Vielleicht sollte man den mal kontaktieren. Auch Frank oder Uwe Nonnenmacher sollten die Problematik kennen. Hier muß dringend ein Fachmann von ausserhalb hinzugezogen werden, der die Schwachstellen erkennt und nötigenfalls mit zusätzlicher Technik aufwarten kann. Ich wage auch zu bezweifeln, daß an einigen Stellen der Halle die gesetzlichen Lärmschutzrichtwerte eingehalten werden. Schon in diesem Sinne muß da was geschehen.
    Und nun schlußendlich zum Thema Software. Natürlich kennt es jeder, daß das nicht immer so funktioniert wie man es sich wünscht, jedoch habe ich persönlich bei BPM-Studio noch nie einen Ausfall oder Fehler gehabt. Ich arbeite damit seit ca. 10 Jahren, 6 Jahre davon lief das Programm 7 Tage die Woche 10 Stunden lang. Nie auch nur ein einziger Programmfehler. Wenn, dann waren Tracks fehlerhaft. Was ist denn für ein Fehler aufgetreten? Vielleicht kann ich helfen. Wie bedient ihr die Software? Mit Remote Control Unit? Oder Maus/Touchpad?
    Geändert von djrene (30.09.2014 um 19:01 Uhr)
    ZitierenZitieren
  8. #148
    11.04.2010
    2.803
    Standard
    OK, so langsam offtopic, aber das hier...
    ...ist sicherlich nicht grundsätzlich sinnfrei. Daheim auf dem Rechner oder auf der externen HD mit viel Speicherplatz schön und gut. Wenn man seine Musik aber auf mobile Endgeräte verteilen möchte, wo der Speicherplatz recht schnell begrenzt ist oder man das Zeug uploaden will, freut man sich wenn es 40% weniger Platz einnimmt. Gerade bei großen Musiksammlungen praktisch.
    Und ob das hier im konkreten Fall bei Mike sinnvoll ist oder nicht, kann man nicht beurteilen, da die Voraussetzungen & Hardware unbekannt sind.
    ZitierenZitieren
  9. #149
    09.12.2010
    29
    Standard
    Naja, stationärer Rechner oder Notebook und Repertoire von vielleicht 100 Liedern ???
    Zählt da das Argument Speicherplatz ?
    Geändert von talisman (30.09.2014 um 23:06 Uhr)
    ZitierenZitieren
  10. #150
    23.11.2002
    22.274
    Standard
    In mir sträubt sich alles, wenn ich den Begriff "Musiksammlung" in Verbindung mit FLAC oder digitalen Formaten jeder Art lese, bei allem Verständnis für Fortschritt und Zeitgeist. Das richtet sich nicht gegen dich, du erwähnst lediglich das, was ein Großteil längst verinnerlicht hat. Ich finde es grausam
    ZitierenZitieren
  11. #151
    11.04.2010
    2.803
    Standard
    Ja, ich weiß. Meine Schallplattensammlung von früher sah auch imposanter aus bzw. man konnte sie überhaupt "sehen", aber die aktuelle Technik bietet so dermaßen viele Vorteile, dass mich meine Platten samt "Wo ist Album XYZ, das ich genau jetzt hören will", "Wahhh, ein Kratzer" usw. gern haben können. Aber irgendwie kann ich dich schon verstehen, schon weil ich aus sentimentalen Gründen noch ein paar Plattencover an der Wand hängen habe.
    ZitierenZitieren
  12. #152
    Gast
    Standard
    Ich auch , aber das is halt jetzt so und hat auch Vorteile ; und vergiss nicht, wir sind alt und peilen eh nix mehr. Trotzdem möchte ich meine LP-Sammlung nicht missen, auch wenn ich da in 3 Tagen nicht ansatzweise durch bin . Und jedes Cover welches man rauszieht ist ein Stück Erinnerung .....
    Geändert von thomas (01.10.2014 um 09:15 Uhr)
    ZitierenZitieren
  13. #153
    12.12.2005
    9.446
    Standard
    Ich bin hier keines wegs angepisst. Nur meinen eben hier viele das man nur auf einen Knopf drückt und alles ist ok. Wenn einfach ne Software streikt kannst nichts machen. Wir arbeiten nur mit Digitalen Dateien somit kommt es eben auch mal vor das ne Software streikt warum auch immer. Auch wenn diese dauerhaft im Einsatz ist, kommt so was vor. So ein Problem hatte bestimmt jeder schon mal.
    Was für Soft und Hardware habts ihr denn im Einsatz?
    ZitierenZitieren
  14. #154
    12.12.2005
    9.446
    Standard
    Fakt ist, dass der Sound je nach Stück sehr unterschiedlich ist, irgendwelche Gründe muss es ja dafür geben.
    So siehts aus. Für meine Technotracks reicht 320er MP3. Klassik würd ich aber so nicht konvertieren wollen. ^^
    ZitierenZitieren
  15. #155
    09.12.2010
    29
    Standard
    Ich kapiere nicht, wo da der Unterschied ist obwohl ich seit 30 Jahren in beiden Bereichen arbeite. Original ist Original und Kopie ist Kopie, manchmal besser manchmal schlechter.
    ZitierenZitieren
  16. #156
    23.11.2002
    25.111
    Standard
    dass das in München gespielt wird ist klar. Wieso wir die Dosenhuren aber bei uns zuhause einladen "Scheiß AEV!" zu gröhlen verstehe ich nicht.
    Sag' Nein! zu Sweet Caroline!
    ZitierenZitieren
  17. #157
    14.01.2008
    11.173
    Standard
    Die haben sich extra drauf vorbereitet sogar damit es au ja nicht in Vergessenheit gerät
    Wird Zeit das wir endlich mal von dem Lied los kommen...
    ansonsten zu dem ganzen Thema hier:
    Die Variation an Musik ist soweit in Ordnung. Was am meisten nervt ist das es genau eine Playlist gibt. Die wird zur selben Zeit angemacht und jeder weiß wann welches Lied kommt. Das ist doch echt traurig. Man kann ja au sowas wie Sweet Caroline spielen aber doch nicht jedes Spiel und immer und immer wieder.
    ZitierenZitieren
  18. #158
    17.12.2002
    7.662
    Standard
    Schon mal RT1 gehört?
    ZitierenZitieren
  19. #159
    23.11.2002
    25.111
    Standard
    nein, wieso?
    ZitierenZitieren
  20. #160
    27.09.2013
    548
    Standard
    Was mich persönlich am meisten stört, ist jede Drittelpause vor Anpfiff der WM Song von Andreas Bourani.
    Den kann man schon zwischendurch mal laufen lassen, aber so richtig der Bringer ist der jetzt nicht fürs Eisstadion.
    Und Sweet Caroline ist in meinen Augen schon ein Klassiker, der gerne gespielt werden darf! Gegen München vielleicht ein bisschen falsch platziert, Marke Eigentor. Aber ansonsten gehört das dazu wie die "Attacke", die in letzter Zeit leider gerne mal vergessen wird! Und das ist wirklich extrem schade!
    ZitierenZitieren
