[Spielerabgang] Tyler Weiman
Grenth
Beitrag von Grenth »
Wenn ein Spieler an der Bande steht und aufs Tor schiesst ist das sehr wohl ein anderer Winkel!
simonton18
Beitrag von simonton18 »
thomas78 hat geschrieben:Ganz ehrlich ist mir das mit den anderen Winkeln auch ein Rätsel. Was sich ändert ist die Entfernung, aber doch nicht der Winkel?! Seit wann hat man von einem Punkt X ausgehend, was das Tor ist, andere Winkel wenn sich die Breite ändert?!
Geometrie:6! Setzen.
Die Unwissenheit ist die Mutter aller Verbrechen. - Honoré de Balzac
Bis zu den Maßen wie in der NHL sind sie natürlich gleich. Aber ab da wo die Eisfläche breiter ist (ca 5m sinds insgesamt, glaub ich) sind die Winkel natürlich andere ;)
Denkfehler drin oder richtig? :-)
Bluedragon
Beitrag von Bluedragon »
WiLLER hat geschrieben:also ich selber spiele als goalie, solange mit ein und der selben maske zu spielen ist relativ unwarscheinlich, nach mehreren maskentreffer bilden sich risse und man ist gezwungen die maske zu wechseln (mich forderte der ref sogar schonmal während des spiels auf die maske zu wechseln)
warst du der jenige der das ins Goalieforum geschrieben hat ? Die Schiris dürfen das garnicht fordern ... Es sei den deine Maske liegt übertrieben gesagt) in 2 Teilen auf den Eis ich hab auch noch keinen Goalie gesehen der eine 2te Maske mit dabei hat.
hier der passende Link dazu
http://www.goalieforum.de/phpBB3/viewto ... =9&t=11715
Und die Winkel sind schon etwas anders ich habe früher ab und zu Streethockey in Untermeitingen gespielt und da muss man sich vom Platz her schon etwas umstellen.Aber daran lag es nicht das waren ja teilweise einfache Leichtsinsfehler und Pucks die nicht aus irgent welchen Winkeln sondern direkt von vorne gekommen sind die er rein gelassen hat.Er hatte halt noch mit der Sprache und dem ganzen Umfeld probleme da war einfach zu viel neues dabei.Vieleicht musste er auch erst mal wieder etwas rein kommen.Wen man im Sommer kein Inlinehockey spielt weil das im Tor schon extrem auf die Knie geht kan das durchaus etwas länger dauern
zusammen!
simonton18
Noch dazu hat er immer noch kein Internet. :glare:
simonton18 hat geschrieben:Noch dazu hat er immer noch kein Internet. :glare:
Skandalös :closedeyes:
Edit: Ich muss jetzt doch noch meinen Senf zur Winkel Rechnung abgeben.
Also ich bin der Meinung von Thomas das die breitere Spielfläche nichts an dem Winkel ändert.
Lediglich die Distanz zum Tor wird maximal größer dadurch. Einzig wie ich das verstehen kann das wenn mit Bande Pass gespielt wird das sich da natürlich ein andrer Spielverlauf richtung Tor bildet (was für den Torhüter ja nicht unwichtig ist) aber ich bin kein Goalie deswegen auch mal nur Vorsichtig die Aussage in die Runde gestreut.
Duck und weg :D
Aber im Video wurde uach gesagt, dass durch die größere Eisfläche die Spieler mehr Platz und somit auch mehr Zeit für den Schuss haben, als in NA. Und das ist ja nicht ganz so unerheblich :huh:
mOrph
Beitrag von mOrph »
rochus hat geschrieben:Vor allem, wenn das Tor in Europa und NA immer im Rechten Winkel (90 Grad) zur Bande steht. Wahnsinn pur
Rochus, stell dich net dümmer als du bist.
Ich bin echt froh, dass das mit der Umplanung des Stadions gut gegangen ist. Hätte ich früher gewusst, dass Rochus so extreme Probleme mit Winkeln hat, hätte ich Blut und Wasser geschwitzt.
Na möglicherweise beginnt die Kruve schon vor der Torlinie, also der ehemaligen Sichtlinie, das erklöärt natürlich die Winkelgeschichte. Was der Theorie entgegenwirkt, ist, das der Goalie komischerweise zur Punkterunde hin sein Können wieder fand. Tyler "The Angle" Weiman !!!
Manne hat geschrieben:Na möglicherweise beginnt die Kruve schon vor der Torlinie, also der ehemaligen Sichtlinie, das erklöärt natürlich die Winkelgeschichte. Was der Theorie entgegenwirkt, ist, das der Goalie komischerweise zur Punkterunde hin sein Können wieder fand. Tyler "The Angle" Weiman !!!
Wo wirkt denn das der Theorie entgegen? Er hat halt ein paar Spiele gebraucht, um sich umzustellen.
pantherbm
Beitrag von pantherbm »
rochus hat geschrieben:Mit solchen ..... wie dir, habe ich auch ohne Winkel schon immer Probleme gehabt.
Ich habe es aufgezeichnet. Ein Schuss mit einem Winkel von xy Grad ist bezogen auf Europa und NA immer der gleiche Winkel.
Hi rochus,
mach doch mal die Zeichnung mit folgenden Schusspositionen.
Eisfläche NA, blaue Linie, ein Meter von der Bande entfernt
Eisfläche IIHF, blaue Linie, ein Meter von der Band entfernt
Das sind jeweils die gleichen "orientierungspunkte" für die Spieler, die Winkel auf das Tor sind jedoch unterschiedlich. Oder?
PeterG
Beitrag von PeterG »
rochus hat geschrieben:Die Winkeländerung ist unwesentlich, dafür ist die Entfernung von der blauen linie zum Tor in NA um über 3 m kürzer.
Der Unterschied ist eigentlich noch geringer. Das exakte NHL Maß für die Breite beträgt 85 feet entsprechend 25,91 meter. Bis auf 9cm könnte man in der DEL regelkonform sogar das NHL Maß bespielen ohne die IIHF Regularien zu verletzten.
siehe auch:
http://www.ice-rink.com/eisbahn/eishockey.html
http://ice-rink.com/PDF/Eisbahn_Abmessu ... laeche.pdf
Bluedragon
hm eigentlich ist das doch egal.Hauptsache er hält jetzt gut.Seine Leistungen in der Vorbereitung interesieren doch kein Schwein mehr
zusammen!
PeterG hat geschrieben:Der Unterschied ist eigentlich noch geringer. Das exakte NHL Maß für die Breite beträgt 85 feet entsprechend 25,91 meter. Bis auf 9cm könnte man in der DEL regelkonform sogar das NHL Maß bespielen ohne die IIHF Regularien zu verletzten. http://ice-rink.com/PDF/Eisbahn_Abmessungen_Eisflaeche.pdf
Könnte. Es entspricht aber nicht der Realität. Der Unterschied zwischen der großen und kleinen Eisfläche, wie sie tatsächlich in Nordamerika und Europa gespielt wird, lässt sich nicht wegdiskutieren, genausowenig die Umstellungsschwierigkeiten, die damit für Spieler einhergehen, die ihr ganzes Spielerleben an die jeweiligen Maße gewohnt wurden. Da kann man jetzt noch so viele Zeichnungen anfertigen. Dazu kommen dann noch unterschiedliche Spielweisen, die auch durch die unterschiedlichen Verhältnisse bedingt werden.
O'Connor #73
Beitrag von O'Connor #73 »
in einem interview gab es doch die aussage das auf "unserer" eisfläche die spieler mehr zeit haben zu schiessen und ein NA goalie deswegen "zu früh" runter geht. das klingt für mich einleuchtend!
und: warum MUSS man das hier schon wieder tod diskutieren?
seine leistung ist sowas von akzeptabel!
alterfan
Beitrag von alterfan »
O'Connor #73 hat geschrieben:in einem interview gab es doch die aussage das auf "unserer" eisfläche die spieler mehr zeit haben zu schiessen und ein NA goalie deswegen "zu früh" runter geht. das klingt für mich einleuchtend!
So ist es....................!!!!!Er ist wirklich Klasse und das sollte es gewesen sein.
der
alte(r)fan
Wer wird Spieler des Monats September?
Daniar Dshunussow (Wolfsburg):
Tyler Weiman (Augsburg): Der Nachfolger von Dennis Endras steht dem Wolfsburger kaum nach. Weimans Gegentorschnitt liegt bei 1,78, seine Fangquote bei 94,8 Prozent.
Chris Lee (Mannheim):
Barry Tallackson (Berlin):
David Wolf (Hamburg):
http://www.eishockeynews.de/aktuell/art ... ember.html
alterfan hat geschrieben:So ist es....................!!!!!Er ist wirklich Klasse und das sollte es gewesen sein.
der
alte(r)fan
Es geht doch gar nicht mehr um Weiman persönlich, sondern um die Tatsache, dass man sich von der einen auf die andere Eisfläche halt umstellen muss.
Bei der Abstimmung ist Tyler gerade auf Rang 1. Allerdings hat man sich von ihm wohl das beste Foto ausgesucht :D
