LAUTSTÄRKE und Songauswahl
AW: LAUTSTÄRKE und Songauswahl
Ersatzsprecher in allen Ehren. Aber man könnte es mal probieren die Torschützen zeitnah nach dem Tor zu melden.
- Ausnahmekönner
Heute etwas leise. Musik und Stadionsprecher. Block H
Kurze Info mal wieder zum Verständnis der Beschallungssituation ...folgende Lautsprecher können nur in einem angesteuert werden:LegendeShutoutLiest hat geschrieben:Heute etwas leise. Musik und Stadionsprecher. Block H
1. Block B bis H
2. Block I bis N
3. Block O bis A
4. Eisfläche
5. Bobs Terrasse
6. Logen Ost
7. Logen West
8. Subwoofer
Diese Blöcke können jeweils nur in einer Summe angesteuert werden. Ob ein Block voll oder leer ist, verändert massiv das Schallverhalten im Block bzw. auch die gefühlte Lautstärkewahrnehmung aufgrund des Umgebungslärmes.
Somit ist es nur schwer möglich, ein einheitliches Schallverhalten zu garantieren.
Wir versuchen jedoch immer, die Situation am Spieltag zu berücksichtigen.
Vielleicht hilft euch diese Info zu verstehen, dass es im Stadion nicht immer überall gleich laut sein kann.
Am Beispiel Block H ... dieser ist unmittelbar neben der Fankurve. Dieser Block wird also genau so beschallt wie der Familienblock D. Jedoch ist die Umgebungslautstärke neben H deutlich höher als neben D. Rest ist selbsterklärend.
Danke für die Informationen
@Chrise, viel besser, danke.
Offline
Gestern gefühlt nach einer Minute als das Spiel wieder lief, das geht gar nichtRigo-QN hat geschrieben:Ersatzsprecher in allen Ehren. Aber man könnte es mal probieren die Torschützen zeitnah nach dem Tor zu melden.
Auch gegen Köln das gleiche
Warum denn eigentlich andauernd Ersatzsprecher?
Hat der neue jetzt tatsächlich 1 Spiel geschafft?
Ist glaube ich Polizist. Schichtdienst?!
Was daran schlimm? Wenn er es mitten in den Fangesang verkündet (wenn es schon mal laut ist, Stimmung einfach schlecht), dann ist es den Leuten auch nicht recht. Dann heißt es mehr Fingerspitzengefühl. In der NHL ist es ganz normal, dass es 1-2 Minuten später erst kommt.
Ah okay.Rigo Kaka hat geschrieben:Ist glaube ich Polizist. Schichtdienst?!
Schade das man niemand findet, der das immer machen kann. 1/3 ist jetzt eher ne bescheidene Quote.
Schlimm? Es ist Käse es irgendwann zu machen, bis dahin hat man teilweise komplett andere Spielsituationen die dazu nicht mehr passen.Mr. Shut-out hat geschrieben:Was daran schlimm? Wenn er es mitten in den Fangesang verkündet (wenn es schon mal laut ist, Stimmung einfach schlecht), dann ist es den Leuten auch nicht recht. Dann heißt es mehr Fingerspitzengefühl. In der NHL ist es ganz normal, dass es 1-2 Minuten später erst kommt.
Hier gilt es die Tor-Stimmung mitzunehemen, und bitte keine NHL Vergleiche.
Keine Angst.Cassy O'Peia hat geschrieben:Ah okay.
Er wird in Zukunft öfter da sein.
Ich weis auch, dass er zukünftig fast immer da sein wird. Alles braucht seine Zeit und muss sich einfinden. So eine Aufgabe ist auch sehr zeitintensiv, wenn man noch andere Hobbys und Verpflichtungen hat.
Ich habe noch immer den Deutschlandcup im cfs im Kopf. Das war in allen Dingen, was die Beschallung betraf, perfektchrise hat geschrieben:Kurze Info mal wieder zum Verständnis der Beschallungssituation ...folgende Lautsprecher können nur in einem angesteuert werden:
1. Block B bis H
2. Block I bis N
3. Block O bis A
4. Eisfläche
5. Bobs Terrasse
6. Logen Ost
7. Logen West
8. Subwoofer
Ich fand das Spiel gegen die Eisbären nach 9/11 perfekt vertont.
Im Vergleich dazu gab es keine besonderen Veränderungen außer ein anderer Sprecher und keine Werbung, dafür ausschließlich Party- bzw. Stimmungsmusik.Rochus hat geschrieben:Ich habe noch immer den Deutschlandcup im cfs im Kopf. Das war in allen Dingen, was die Beschallung betraf, perfekt
Und, was nicht zu unterschätzen ist, weniger Gesamtlautstärke, dafür diese auf das ganze Stadion verteilt.
Der letzte Satz ist interessant. Bitte so durchführen...
Aber ich weiß schon, Probleme weil 5000 + Zuschauer
Das bedeutet?chrise hat geschrieben:Im Vergleich dazu gab es keine besonderen Veränderungen außer ein anderer Sprecher und keine Werbung, dafür ausschließlich Party- bzw. Stimmungsmusik.
Bei uns kommt der Lärm sehr laut aus dem Stehplatzbereich und teilweise dem Gästeblock, bei Länderspielen von überall, aber insgesamt leiser?
@aev1958: Falls ich richtig vermute, was willst da durchführen? Das Publikum austauschen?
Gar nichts - das Problem ist nicht lösbar, außer durch schalldämmende Maßnahmen. Die wären aber so teuer wie die halbe Mannschaft. Ich denke, das lassen wir lieber.Augsburger Punker hat geschrieben:Das bedeutet?
@aev1958: Falls ich richtig vermute, was willst da durchführen? Das Publikum austauschen?![]()
Somit bleibt es immer eine Frage des Gefühls für die jeweilige situationsgebundene Lautstärke.
Wir haben halt und Gott sei Dank (meine persönliche Meinung) ein Stadion und keine Multifunktionsarena.
