PC kaputt, nur was -> Grafikkarte; Netzteil; Monitor?
Re: PC kaputt, nur was -> Grafikkarte; Netzteil; Monitor?
Sag mal hast du wegen meiner OC gleich Urlaub genommen :icon_mrgreen:
Nein, warum?
Ich dachte du bist zu Hause und probierst das gleich alles.
Nein, bin in der Arbeit.
Probiere es im Kopf. Man muß Prioritäten setzen. :icon_mrgreen:
Also ich habe gerade den PC an 2 anderen Monitoren getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis -> schwarzer Monitor.
Einer dieser beiden Monitore bringt die Meldung "Kein Signal gefunden".
Problem ist also weiter am bestehen.
Lucky hat geschrieben: Also ich habe gerade den PC an 2 anderen Monitoren getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis -> schwarzer Monitor.
Hm, hatte ich auch mal das Problem.
Bei mir war es damals das dass Kabel vom Monitor nicht richtig/im falschen Stecker steckt.
Ich würde jetzt mal sagen das es mit dem Kabel zu tun hat, alles andere ergibt nicht wirklich viel Sinn - denn der Rechner fährt ja hoch.
Bonefire
Beitrag von Bonefire »
Lucky sach mal........ Wie ist denn dein Monitor angeschlossen?
Läuft die Stromversorgung über den PC oder direkt die Steckdose?
Wenn dein Rechner hochfährt blinken doch normalerweise mehrere Lichter.
Ein grünes das zeigt das die Kiste an ist und evtl. noch andere die blinken,
um zu zeigen das die Kiste grad arbeitet. Das is alles von außen sichtbar.
Tut sich da was?
Das Startproblem, könnten nämlich auch ein (bekacktes) Synchronisationsprobleme sein.
Der Rechner läuft zwar aber der Monitor kann damit nix anfangen.
Versuch mal Rechner und Monitor zu unterschiedlichen Zeiten zu starten.
Sprich: Monitor ganz aus (keine Anzeigen) und dann PC starten und 5 Sekunden später den PC
oder andersrum oder oder oder.......... So nen "Schwarzfehler" hatte ich nämlich auch schon.
Ansonsten einfach mal bei den Monitorkabeln schauen.
Passen die Grafikanschlüsse und sitzt alles wo es hinsoll
Wie ist die Stromversorgung? Kabeltyp (Monitor-Steckdose oder Monitor-Rechner) tauschen?
Es kann eigentlich alles sein und alles ist Scheisse. Technik eben.....
Der Monitor ist an der Steckdose angeschlossen.
Am Rechner selbst ist kein grünes Licht, aber dafür ein schönes blaues. ;-) Dieses läuchtet auch beim hochfahren.
Das mit dem unterschiedlichen Starten werde ich mal ausprobieren.
Die Kabel etc. sollten aber alle normal liegen bzw. angeschlossen sein, da ich da nichts verändert habe.
Stromversorgung? Monitor - PC und Monitor - Steckdose.
Bonefire
Lucky hat geschrieben: Stromversorgung? Monitor - PC und Monitor - Steckdose.
Ja es gibt 2 verschiedene Arten seinen Monitor mit Strom zu versorgen.
Entweder man schließt ihn direkt an die Steckdose an
oder wenn der Rechner hinten 2 Stromanschlüsse hat,
kann man den Monitor (meist) beim 2ten anschließen,
so dass er den Strom dann über den Rechner bezieht.
Lucky hat geschrieben: Einer dieser beiden Monitore bringt die Meldung "Kein Signal gefunden".
Dann kanns eigentlich nur die GK sein.... :?
Das mit der onboard-Karte meinte ich nur deshalb, da ich z.B. an meinem Privatrechner (also an einem von meinen halt) sowohl eine gesteckte, als auch eine Grafikkarte direkt auf dem Mainboard habe. Ist zwar überflüssig wie ein Kropf, aber gerade in solchen Dingen dann doch recht nützlich. :D
Majaa
Beitrag von Majaa »
Servus !
I find so ferndiagnosen einfach grauenhaft !
Das kann alles mögliche sein !
Wenn netmal der piepton nach nem reboot kommt ,
dann bootet der rechner auch net !
Der piepton besagt das der rechner die hardware erkannt hat und alles hardwaretechnisch i.o. is !
Sobald mehr als ein piepton nach dem reboot zu hören is , oder auch gar keiner , passt was mit der
eingebauten hardware net !
siehe hier : http://www.3dnowgalaxy.de/Tips/warntoene.htm
mfg Majaa
Und wenn er gar keinen Pieper macht (im wahrsten sinne), dann hat entweder das Bios nen Schuss weg, oder das ganze MB. Wenn nur ne Komponente hinüber wäre, gäbs diverse Pfeiftöne, die anzeigen was hin ist (kann ich aus eigener Erfahrung sagen). Bau die GK mal in nen anderen Rechner ein und kuck ob de da nen Bild hast, dann kannst die schon mal ausschließen.
