PC kaputt, nur was -> Grafikkarte; Netzteil; Monitor?
... und immer wieder Ärger mit dem PC... :goodluck:
Naja, folgendes ist gestern passiert:
Habe am PC gearbeitet, als plötzlich der Bildschirm schwarz wurde, schwarz wie die Nacht. Der PC selbst war aber angeschalten.
PC ausgeschalten -> neu eingeschalten (fährt auch hoch, soweit man das gehörlich feststellen kann) -> gleiches Ergebnis -> Bildschirm schwarz mit folgendem Text (oder so ähnlich):
Monitor is working
Check your system and pc cable
Ein Anruf bei der Hotline des Herstellers ergab folgende Antworten: :new_argue:
a) Grafikkarte kaputt
b) Netzteil kaputt
c) Grafikkarte & Netzteil kaputt
Habe mir daraufhin gleich eine andere Grafikkarte eingebaut, jedoch mit dem selben Ergebnis -> Bildschirm bleibt schwarz.
Fährt der PC bei einem kaputten Netzteil überhaupt hoch? Weil das macht er m.M. nach ja. Ich werde heute auch noch einen anderen Monitor ausprobieren, just aus Neugierde.
Irgendwelche schlauen Tipps auf Lager? ;-)
Und das beste kommt ja noch: Habe mir gestern das neue "Der Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde 2" gekauft und kann jetzt nicht zocken... :goodluck::goodluck::goodluck:
Re: PC kaputt, nur was -> Grafikkarte; Netzteil; Monitor?
Monitorkabel schon ausgetauscht?
Also wenns die Grafikkarte nicht ist, könnte der Fehler hier liegen.
Netzteil glaub ich jetzt mal überhaupt nicht. Das ist nach meinen Erfahrungen immer die erste (und einfachste) Diagnose eines "Supporters".
Ja, ein anderes Kabel habe ich schon probiert. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Wie oben schon geschrieben, heute Nachmittag werde ich den PC mal komplett an andere Kabel & Monitor hängen, vielleicht klappt's ja dann.
Habe jetzt schon rausgefunden, daß ein PC auch mit defektem Netzteil durchaus noch starten kann.
Ohne netzteil läuft nix
Einspruch, @Manne.
Bei einem Arbeitskollegen hier war das Netzteil auch schon kaputt, der PC lief aber noch. Warum auch immer.
Könnte es denn auch das Mainboard sein?
HNAT
Beitrag von HNAT »
Mainboard kann sehr gut der Grund sein!
Beitrag von Meister Yoda »
piept er beim starten? Oder hat er früher gepiept und macht das nun nicht mehr?
was isses denn für ein PC?
HNAT hat geschrieben: Mainboard kann sehr gut der Grund sein!
Dann müsste aber der Slot in dem die GK steckt einen "Hauweg" haben.... Zum Ausschließen, daß es der Slot ist, solltest Du mal schauen, ob Du noch einen freien hast und dort die GK einfach mal reinstecken.
Das Piepsen beim Start (meistens ein schnelles "piep piep" - also 2-fach) würde definitiv bedeuten, daß die Grafikkarte defekt ist.
Nein, piepen tut da gar nichts.
Ich muß dazu noch sagen, daß das Problem vor ein paar Tagen schonmal auftrat, allerding NICHT während des Arbeitens, sondern gleich beim hochfahren war von Anfang an alles schwarz.
Habe den PC dann ein paar mal an-und ausgeschalten und auf einmal ging es wieder. Bis gestern, mit dieser Methode klappt es jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
Medion Titanium MD 8080 XL
Intel Pentium 4, 3.0 GHz
ATI Radeon 9800XL
160 GB Festplatte
512 MB RAM
@Tom:
Einen anderen Steckplatz gibt's (glaube ich) nicht.
Ist mit Mainboard eigentlich die Hauptplatine gemeint? Blöde Frage, oder?
HNAT
Beitrag von HNAT »
Tom hat geschrieben: Dann müsste aber der Slot in dem die GK steckt einen "Hauweg" haben.... Zum Ausschließen, daß es der Slot ist, solltest Du mal schauen, ob Du noch einen freien hast und dort die GK einfach mal reinstecken.
Hat dein PC mehr als einen GK Slot???
Im Übrigen muss es nicht unbedingt der Slot sein - kann auch sonst irgendn Fehler sein - evtl ist nur das BIOS hin, evtl hats sonst irgend nen kleinen Schatten
@Lucky: Jep, Mainboard ist die Platine, auf der alles zusammenläuft
Viel bleibt dir ja nicht mehr übrig:
Graka ausgetausch
Monitor + Kabel ausgetauscht
Bei Arbeitsspeicher würds m.W. zumindest hochfahren und dann erst abstürzen, aber du kannst auch hier mal die einzelnen Speicher einzeln auf den verschiedenen Slots durchprobieren.
Chip ist für mich eher unwahrscheinlich...
HNAT hat geschrieben: Hat dein PC mehr als einen GK Slot???
Graka ausgetausch
Mein PC nicht, aber ich beispielsweise hier im Büro einen Rechner mit 2 GL-Slots. (ist allerdings auch für CAD-Anwendungen, aber egal...)
Einen Defekt beim Arbeitsspeicher erkennt man u.U. auch beim Hochfahren (je nach BIOS), wenn hochgezählt wird, wird allerdings nicht viel nützen, wenn er nix ausser schwarz sieht... ;-)
Für mich hört sich das schon nach einem HW-Defekt an und nicht nach einem Fehler im BIOS oder so...
@Lucky:
Siehst Du sofort alles nur schwarz oder ist zumindestens der Anfang noch zu sehen (Bootvorgang, Biosinitialisierung oder drgl.) ?
@Tom:
Ich sehe rein gar nichts. Alles schwarz, kein Windoof-Zeichen etc.! Nichts.
Außer die komische Meldung vom Monitor:
Monitor is working
Sowas ähnliches steht da alle paar Sekunden.
Lucky hat geschrieben: @Tom:
Monitor is working
Probiers mal echt mit nem anderen Kabel...
Andere Möglichkeit:
Hast Du an deinem Rechner noch eine Onboard-Grafikkarte???? Damit könntest Du auch probieren obs funktioniert bzw. ob die GK im Slot defekt ist.
Lucky hat geschrieben: Monitor is working
Da steckt der Fehler ja schon in der Meldung ... :lol:
Sorry, will nicht dumm daherreden ... ich kann dir da leider gar keine Tips geben (des weißt sicher) ! ;-)
Tom hat geschrieben: Probiers mal echt mit nem anderen Kabel...
Andere Möglichkeit:
??? Onboard-Grafikkarte ??? Ich habe halt eine die ich normal reinsteck und mit 1 Schraube anschraub. Was ist eine Onboard-GK?
@Hans: :goodluck: :goodluck: :goodluck:
dunk
Beitrag von dunk »
grafik onboard ist halt mit nem Grafik-Chip auf dem Mainboard, also eine zusätzliche grafikkarte wird nicht benötigt.
hast schon mal nen neuen Grafikkartentreiber installiert oder kommst du gar net so weit?
Also dann habe ich sowas nicht. Ist und bleibt eine Karte zum reinstecken.
Treiberproblem schließe ich aus, da bis gestern alles ging und am System nichts geändert wurde. Desweiteren sehe ich ja nichts, bin sozusagen blind.
AdiSte
Beitrag von AdiSte »
Läuft die Festplatte beim einschalten an?
Leuchtet die LED der Festplatte?
Wenn er das Betriebssystem erst gar nicht lädt, liegts höchstwahrscheinlich am Mainboard oder der CPU.
Hatte dieses Problem auch schon, bei mir war dann der Prozessor hinüber.
Er hört sich zumindest an wie immer beim hochfahren. Auf die Festplatte achte ich nachher mal.
Die LED der Festplatte? Dafür müßte der Rechner ja wieder auf sein um das kontrollieren zu können, oder? Zumindest leuchtet der An-und Ausschaltknopf schön blau (ebenfalls wie immer).
