Thread für Computerprobleme
Re: Thread für Computerprobleme
Aber wo steht da der product key?
Ah gut, des hab i mittlerweile rausgfunde. Aber ich will die seiten 12-16 der pdf-Datei, und wenn ich 12-16 wähle, dann kommen trotzdem die Seiten 1-5 umgewandelt raus. Hasch du des Programm au? Wie kann man des machen?
fetisov
Beitrag von fetisov »
Mr. Shut-out hat geschrieben: Hasch du des Programm au? Wie kann man des machen?
Nein, ich habe das Programm selber nicht. Ich arbeite mit der Adobe Suite CS2 und da sind Photoshop, Illustrator und auch der Acrobat enthalten. Teures Vergnügen!
Aber wenn es Dir lediglich um die fünf Seiten eines Dokuments geht, kannst Du mir auch via PN Deine e-mail-Anschrift mitteilen und Du bekommst dann eine Mail von mir zurück. Dann schickst Du mir, für den Fall, dass Du so nicht zurecht kommst, Deine PDF-Datei und ich zieh Dir die Grafiken oder die ganzen Seiten in ein Open Office Dokument und schick's zurück.
Es geht. Nochmals danke. ;-) :-P
Illuminati
Beitrag von Illuminati »
Ich packs ebenfalls hier rein:
Ich habe eine 700 MB CD/R und möchte auf diese mehr wie 700 MB brennen. Funktioniert dies. Gibt es Möglichkeiten eine CD zu "überbrennen"?
Wenn ja, welches Programm kann es?
Ich habe Nero Express.
Danke schon mal.
Wenn nicht jetzt ne Dauerkarte kaufen, WANN DANN?
Majaa
Beitrag von Majaa »
Sersen !
Wenn du nero express hast, dann hast ja sicher auch nero.
Da kann man das überbrennen bei den optionen aktivieren.
Andere möglichkeit wäre ein HD-CD zu erstellen ( doppelte kapazität ),
die aber nicht von jedem laufwerk gelesen werden kann.
mfg Majaa
Bonefire
Beitrag von Bonefire »
Mit dem NERO Hauptprogramm funktioniert das Ganze durch "Überlänge brennen".
jetzt kommt es aber nur noch darauf an WIE GROß deine Datei auch wirklich ist.
Etwas drüber über 700 MB geht nur für "viel" mehr würde ich dir abraten.
Davon nehmen Rohling und die Laufwerke schaden. Was sollte denn drauf???
Bonefire
Sodalla jetzt bin ich mal dran...... Kurioses Problem...... Hätte ich nie gedacht.......
Seit Mitte Januar passiert es hin und wieder / ab und zu / öfters, das mein PC einfach so und ohne Grund einfriert und GAR NICHTS mehr geht. Gut zu erkennen das die System LEDs nicht mehr blinken. Am Anfang ging es aber durch deinstallieren und installieren der Virensoftware & Firewall wieder weg.
Soweit sogut.... Mit der Zeit lief alles problemlos...... Jetzt wieder gleiches Problem. Ich habe meine ALTE Software durch NEUE ersetzt und alles lief anfangs wieder ohne Problem, nur über einen anderen Benutznamen geht wieder GAR NICHTS!!! Der PC friert einfach ohne Grund ein. Sogar beim Neustart bei der BIOS Prüfung und beim Windows laden kackt die Kiste einfach so ab!!!
Egal ob man vom Desktop aus den Arbeitsplatz öffnet, den IE oder Firefox.... Immer wieder ohne Grund friert er komplett ein und jedes Programm hängt sich auf. Es sind keine unnötigen Autostart Programme geladen, keine Plug-Ins, keine Add-Ons, Keine Viren oder so (3 Proggis - 3 Tests), Keine Spyware, Keine Überhitzung oder sonstwas. AIDA zeigt keine Probleme mit der Hardware an.
Welches Kuriose Problem geht hier um???
Majaa
Beitrag von Majaa »
Sersen !
Lade dir mal die neuesten ASPI treiber runter und installier diese.
mfg Majaa
Bonefire
Majaa hat geschrieben: Sersen !
mfg Majaa
Öhmmm Frage Majaa......
Was hat mein Problem mit der Kommunikation zwischen Software / OS und meinen Laufwerken zu tun?
Nicht das ich deinen Vorschlag jetzt komplett ausschlage..... Ich werds schon testen...... :-)
Ich habe eher das Gefühl das meine Festplatte aussetzt, was ich nur nicht verstehe / bestätigen kann.
Bisher hatte ich mit meinen Laufwerken und den diversen (Brenn)Programmen nie Probleme.
Jetzt lief der PC auch wieder 3 Stunden unter Volllast, dann wieder 5 Minuten auf 0%
und bei 5 Tabs im FireFox hat er einfach *freeze* gemacht und WEG war er......
Majaa
Beitrag von Majaa »
Sersen !
Also bei mirens definitiv die ASPI Treiber und die Chipset Treiber,
War bei mir nämlich auch so.
System einfach stehen geblieben, ausschalten nur über den Hauptschalter möglich.
Brenner funktionierte auch nicht mehr, usw.
Probiers einfach aus, schaden kanns nicht.
Falls dir mal die kiste abschmiert mit Bluescreen und der Fehlermeldung : BAD POOL HEADER
dann stimmt was mit deinen IRQ nicht, das kam dann bei mir als nächstes LOL
mfg Majaa
http://www.chip.de/downloads/ASPI-Treiber-4.72_13004910.html
fetisov
Ich hatte mal eine Mühle, mit den gleichen Symptomen, da war's am Ende die CPU! Im Nachhinein hatte ich dann festgestellt, dass der Fehler zunächst, thermisch bedingt, bei höherer Belastung auftrat und dann immer häufiger auch bei weniger Belastung. Am Ende ging nichts mehr.
Ausgelöst wurde das damals übrigens durch ein zeitweises "Hängen" des Belüftungsventilators der CPU, was ich nicht bemerkt hatte.
Majaa
Beitrag von Majaa »
fetisov hat geschrieben: Ich hatte mal eine Mühle, mit den gleichen Symptomen, da war's am Ende die CPU! Im Nachhinein hatte ich dann festgestellt, dass der Fehler zunächst, thermisch bedingt, bei höherer Belastung auftrat und dann immer häufiger auch bei weniger Belastung. Am Ende ging nichts mehr.
Das muß aber schon sehr lange her sein...
Normal geht der rechner bei zu geringer lüfterdrehzahl ( sofern die drehzahl gemessen wird im BIOS )
oder bei Überhitzung einfach AUS, und zwar auf einen Schlag !
mfg Majaa
Zwar kein Computerproblem, aber eine Softwarefrage.
Wie generiere ich eine Zufallszahl zwischen 0 und 200? Mit Excel geht das sicherlich, ich habe von dem Programm aber leider absolut keinen blassen Schimmer. Deswegen komme ich leider mit der Hilfe und dem was ich im Netz gefunden habe nicht weiter, da ich weder weiß wo ich die Formel reinsetzen muß, noch was ich tun muß damit irgendwo eine Zufallszahl erscheint. Kann mir jemand eine Step by Step Anleitung geben?
Majaa
Beitrag von Majaa »
djrene hat geschrieben: Zwar kein Computerproblem, aber eine Softwarefrage.
Also wennst die formel schon hast, isses kein problem:
Kopier die formel, klick ein feld in Excel an, und füge die formel in der zeile über der tabelle ein,
welche so ausschaut wie die adressleiste im IE !
mfg Majaa
Grenth
Beitrag von Grenth »
Beim grundlosem einfrieren würde ich zuerst auf Temperaturprobleme oder defekten RAM tippen.
@ majaa....wenn der rechner ausgehen soll bei überhitzung, muss das 1. vom BIOS unterstützt werden und 2. auch aktiviert werden.
HellCat
Beitrag von HellCat »
Das geht nur über ein Makro:
Sub Makro1()
Do
Cells(1, 1).Value = (Int(Rnd * 1000))
Loop Until Cells(1, 1).Value =< 200
End Sub
HellCat
Ruf mich mal an Rene - dann erkläre ich Dir am Telefon, wie Du die Formel in EXCEL bekommst - ok?
F.X. Ibelherr
Beitrag von F.X. Ibelherr »
Zufallszahlen gibt es nicht. Nicht unter Windows.
http://www.heise.de/security/Windows-XP ... dung/99441
