Dresdner Eislöwen
Re: Dresdner Eislöwen
Möglich ja, aber wenn ich dort gerade einen Vertrag unterschrieben habe und werde dann weitergeschickt, spricht das nicht für das Management der Franchise und könnte dieser bei zukünftigen Verhandlungen auf den Kopf fallen, nach dem Motto der Vertrag ist das Papier nicht wert.
Wird spannend wen die überhaupt alle lizenzieren?
Deren Plan war, zumindest laut Aussage nach dem Aufstieg , sie schauen mal die ersten 20 Spiele um anzukommen und wie weit sie mithalten und dann wollen sie nachlegen.
Hängt eben von den deutschen Pässen und der Lizenzierung der Spieler ab.
Keine Ahnung welche Mannschaft dann tatsächlich aufläuft.
Ist natürlich auch eine Frage des Etats, aber auch keine Ahnung wie es da genau ausschaut.
From_Zero
Ich denk da eher an Spieler die mit hochgenommen wurden bzw. Vertrag für beide Ligen haben und jetzt dann merken, dass die DEL zu hoch ist bzw. ihre Spielzeit sehr begrenzt sein wird.DennisMay hat geschrieben: 20.08.2025 10:58 Möglich ja, aber wenn ich dort gerade einen Vertrag unterschrieben habe und werde dann weitergeschickt, spricht das nicht für das Management der Franchise und könnte dieser bei zukünftigen Verhandlungen auf den Kopf fallen, nach dem Motto der Vertrag ist das Papier nicht wert.
Musst du halt dann vor Saisonbeginn machen.
Nicht unbedingt. Hier wars doch jüngst mit Flaake auch so eine Nummer. Wenn es für einen Spieler zu hoch sein sollte, dann kommt der schon noch in der DEL2 unter. Eigentlich gar nicht so doof.
Also falls du dich auf mich beziehst, dann geht das theoretisch schon. Aber hilft ihnen nicht, da eine der angesprochenen Lizenzen weg ist.
Momentan hat der Kadern28 Spieler, davon 11 AL.DennisMay hat geschrieben: 20.08.2025 10:41 Selbst wenn Parkes und LB den Paß bekommen, der Kader umfasst lt. ep bereits 32 Spieler, somit ist das Maximum erreicht. Sie könnten zwar alle einsetzen, aber keinen zusätzlichen Spieler mehr holen.
5 Torhüter, 9 Verteidiger und 18 Stürmer macht bei mir 32 Spieler.
https://www.eliteprospects.com/team/983 ... r-eislowen
- theobald123
Nicht nur Eliteprospects. Auch die Homepage listet 32 Spieler: Team
Dresden hat zur Zeit 32 Spieler, von welchen noch keiner lizensiert ist. Ergo können Sie noch 32 Spieler lizensieren. Solange keine 32 mindestens einen DEL-Einsatz hatten, kann man nicht sagen wie viele noch verpflichtet werden können.
From_Zero
So siehts doch aus und z.b. von den 5 Goalies werden sicher nicht alle gleich lizenziert werden. Auch von den ganzen u Spielern werden nicht alle sofort lizenziert und ü Spieler könnten auch noch 1-2 wechseln.
Von daher bleiben da schonmal 5-6 Kaderplätze frei.
Also das mit den 32 Plätzen und dass die Eislöwen da aktuell keinen Spielraum mehr haben ist nun wirklich kein Thema.
Dresden wird sehr konkurrenzfähig sein, kein Problem mit der Kadergröße haben und nur dann ein größeres Problem bekommen wenn das mit den dt. Pässen nicht klappt.
Wird aber klappen...
Zuletzt geändert von From_Zero am 20.08.2025 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Eisbrecher
Sind nicht sogar die U20 Torhüter nicht mitzurechnen bei der Lizenzgrenze?
Lizenzgrenze?
lizensiert
- Thane Krios
Danke!
Jetzt wird es aber a bißle kindisch hier.
Zur Sache: Natürlich haben die Eislöwen einen konkurrenzfähigen Kader und man soll vor jedem Gegner Respekt haben. Trotzdem gehört Dresden zu den Mannschaften, die wir hinter uns lassen können und auch sollten.
From_Zero
Absolut richtig aber dass die Eislöwen aufgrund der Kadergröße nicht mehr wirklich handeln können war halt völliger Quatsch vom Dennis.
Parkes und LB offiziell Deutsche. Denke die legen sofort noch mit einem AL nach und die 11. halten sie sich frei für einen Hudacek Ausfall.
Sean_Avery
- Rookie
Ich geb den beiden noch 1 bis max. 2 Jahre in der DEL. Für mehr reicht es meiner Meinung nach nicht mehr.
Aber für dieses Jahr hilft es ihnen extrem. Guter Job
