Wobei es natürlich schon eine Vollkatastrophe in unseren aktuellen Situation ist, wenn am Anfang gleich zweimal als Torwart schlecht ausschaut. Aber die Diskussion kann man sich aktuell natürlich sparen, da das konplette Team unterirdisch ist.Cassy O'Peia hat geschrieben:Gar nicht, wenn du nur ein Tor schießt.
[Karriereende] #35 Markus Keller
AW: #35 Markus Keller
Eineinhalb mal, das zweite geht zu mindestens 50% auf Deinen LieblingRigo Domenator hat geschrieben:Wobei es natürlich schon eine Vollkatastrophe in unseren aktuellen Situation ist, wenn am Anfang gleich zweimal als Torwart schlecht ausschaut. Aber die Diskussion kann man sich aktuell natürlich sparen, da das konplette Team unterirdisch ist.
Wahrscheinlich erstolperen sie sich jetzt am Freitag mal wieder einen Sieg. Die Wahrscheinlichkeit steigt ja von mal zu mal, dann kommt Endras wieder - dann ist das für viele Hauptproblem auch vorbei - und dann geht's auf Richtung Europa.
Beim FCA hat das aus dem Nichts funktioniert, aus einem desolaten, sich absolut erstligauntauglich darstellenden Haufen eine wirklich in jedem Spiel alles raushauende Mannschaft zu machen, die auch noch ansehnlichen Fußball spielt und in der Form wohl nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, wenn man das so beibehalten kann. Ich hoffe irgendwo noch ein wenig, dass den Hebel irgendein Trainer bei den Panthern auch findet. Das Thema Playoffs muss - egal wie es läuft - tabu bleiben, es geht ums blanke Überleben in der DEL, und dafür ist der Kader in einen Augen locker gut genug. Beim FCA hat wohl der Wechsel von Berisha den letzten Kick gegeben, vielleicht brauchts da jetzt auch einfach einen, der vorangeht und die anderen aufweckt. Ich weiß, Äpfel mit Birnen, aber eine am Boden liegende Mannschaft ist und bleibt nunmal eine am Boden liegende Mannschaft, egal in welcher Sportart, also sollte es doch mit ähnlichen Maßnahmen möglich sein, da zumindest nochmal an ein paar Schrauben zu drehen.
Nur weil hier immer betont wird er ist das kleinste Problem. Das war heute wieder der Krabbelkeller, den man genau so kennt, solche Bauchplatscher siehst du sonst nur im Freibad.
Ja, aber es ändert dennoch nichts an der Situation, dass er nunmal diese Saison da ist und gerade spielt, egal, wie oft Du es schreibst. WISSEN tut das mittlerweile jeder. Aber gut, vielleicht hätte Endras nur zwei kassiert.....wenn Du nur einen machst und gefühlt froh bist, wenn sie 5x pro Drittel aufs Tor schießen, wird's halt schwierig mit dem Gewinnen. Und deshalb ist der natürlich ein Problem, aber eben bei weitem zur Zeit nicht das Größte. Ob man 0-1 verliert mit einem Mega-Keller oder Endras, oder 1-5 mit eineinhalb Gurkentoren....0 Punkte sind 0 Punkte.good luck hat geschrieben:Nur weil hier immer betont wird er ist das kleinste Problem. Das war heute wieder der Krabbelkeller, den man genau so kennt, solche Bauchplatscher siehst du sonst nur im Freibad.
In der gesamten Saison bislang 5 (in Worten: FÜNF) Tore im ersten Drittel, schau Dir mal die Gesamttorzahl an. Alleine da wird's schon gruselig. Dazu die sicheren Verteidigerbänke ohne jeden Fehler und noch einen zu öfter - sagen wir - seltsam anmutenden Gegentoren neigenden Backup..... das ist einfach ein Horrorkabinett, und ich bleibe nach wie vor bei meiner Meinung, nur durch die Rückkehr von Endras wird sich da erstmal gar nix ändern. Vielleicht mal das ein oder andere Pünktchen mehr, okay, aber wenn irgendwann 15-20 dahinter bist, kannst Dir auch nix mehr dafür kaufen.
aev-guru hat geschrieben:
Da würde ich mich mal nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, nach weniger als der Hälfte der Spielzeit und einem Tabellenkeller, in dem ich nur 2 Teams sehe, die der FCA wird deutlich hinter sich lassen können.
Das ist der Eishockeythread, das war nur als Vergleich gedacht, bitte hier keine Diskussion über Fußball anfangen, ok?el_bart0 hat geschrieben:Da würde ich mich mal nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, nach weniger als der Hälfte der Spielzeit und einem Tabellenkeller, in dem ich nur 2 Teams sehe, die der FCA wird deutlich hinter sich lassen können.
aev-guru hat geschrieben:Ja, aber es ändert dennoch nichts an der Situation, dass er nunmal diese Saison da ist und gerade spielt, egal, wie oft Du es schreibst. WISSEN tut das mittlerweile jeder. Aber gut, vielleicht hätte Endras nur zwei kassiert.....wenn Du nur einen machst und gefühlt froh bist, wenn sie 5x pro Drittel aufs Tor schießen, wird's halt schwierig mit dem Gewinnen. Und deshalb ist der natürlich ein Problem, aber eben bei weitem zur Zeit nicht das Größte. Ob man 0-1 verliert mit einem Mega-Keller oder Endras, oder 1-5 mit eineinhalb Gurkentoren....0 Punkte sind 0 Punkte.
Hätte, wäre, wenn... mit Endras kassierst du hier keine 5 und mit Endras kassierst du im ersten Drittel keine 2, oftmals.
So jetzt hat diese Gegentore Keller aber ERNEUT kassiert und dieses Team ist eh schon hinten und vorne total verunsichert und du willst uns erzählen das der Keller nicht selbst ein großes Teil des Problems ist? Geh weida...
Du hast wirklich eine Leseschwäche, oder? Lass es Dir bitte nochmal langsam vorlesen.el_bart0 hat geschrieben:und du willst uns erzählen das der Keller nicht selbst ein großes Teil des Problems ist? Geh weida...
Endras hat sie alle, der Heilsbringer. Wir gewinnen nach der Pause jedes Spiel mit 1:0 oder eben dann in der Verlängerung nach dem 75sten Penalty.
9 Spiele, 2 Eier, woraus natürlich die 4 von 27 möglichen Punkte resultieren. Mit Endras wären mindestens 2 Punkte mehr drin gewesen, dann würde es nicht ganz so düster aussehen.
Das hätten wir heute auch mit Endras in Galaform verloren. Dazu waren die Unterschiede der beiden Mannschaften einfach zu groß.
...und die Unterschiede fangen im Tor an. Keller 2 Klassen schlechter wie Bugl, abgesehen von der ganzen Körpersprache, schnallt er halt am Anfang wieder nicht was Phase ist. Der dachte bestimmt das gibt Icing, dass der Gregorzc sau langsam ist wird er schon mal mitbekommen haben.
Gebe ich Dir recht, haben wir alles an anderer Stelle. Nur, er ist derzeit nicht unser Hauptproblem.
Whiskyman hat geschrieben:Gebe ich Dir recht, haben wir alles an anderer Stelle. Nur, er ist derzeit nicht unser Hauptproblem.
Du kannst hier ein Hauptproblem ausmachen, bei all den vielen Problemen, wo ich gar nicht mehr genau sagen kann wo es anfängt und wo man da irgendwann sogar noch so etwas wie einen Schlussstrich ziehen könnte. Also hier ein explizites Hauptproblem ausgemacht wissen zu wollen, erzähl mehr... ich seh hier massiv viele Probleme- wo auch ein Keller drunter fällt, welche sich insgesamt jetzt mittlerweile zu einem enormen Hauptproblem aufgetan haben. Einfach weil es in der Summe zu viele Probleme sind, woraus du kein funktionierendes Team mehr geformt kriegst, die letztlich die Schwächen eben noch so kompensiert bekommen, so dass du am Ende mit Glück die Klasse gehalten bekommst.
9 Tore in 7 Spielen. Und wir reden über Keller
Es spielt zur Zeit absolut keine Rolle ob Endras, Borst oder Keller im Tor steht.
In der DEL2 hatte Kaufbeuren nach den ersten vier Spielen diese Saison 7 geschossene Tore. Sie waren übrigens Tabellenführer mit voller Punktzahl. Also man kann auch mit wenigen Toren einige Punkte holen.Sheldon hat geschrieben:9 Tore in 7 Spielen. Und wir reden über KellerEs spielt zur Zeit absolut keine Rolle ob Endras, Borst oder Keller im Tor steht.
Und es ist egal ob der Sheldon, Ruccola oder Wurstbrot diesen Scheiß erzählt.Sheldon hat geschrieben:9 Tore in 7 Spielen. Und wir reden über KellerEs spielt zur Zeit absolut keine Rolle ob Endras, Borst oder Keller im Tor steht.
Das klappt schon mal, jedoch auch nicht immer und kommt natürlich auch auf die Konkurrenz an.Rigo Domenator hat geschrieben:In der DEL2 hatte Kaufbeuren nach den ersten vier Spielen diese Saison 7 geschossene Tore. Sie waren übrigens Tabellenführer mit voller Punktzahl. Also man kann auch mit wenigen Toren einige Punkte holen.![]()
Unser Tabellenführer hatte am 4 Spieltag 15 Tore. Selbst wir hatten 8 Tore und waren mit Endras 13ter
Und das mit Fießinger im Tor.
Ich bin dafür, dass wir Endras entlassen und mit Magnus Eriksson im Tor spielen. Ist ja egal wer im Tor steht, wir holen eh keine Punkte mehr.
Wie viel Punkte mehr hättest du denn deiner Wahrscheinlichkeitsrechnung nach mit Endras die letzten 7 Spiele?
hör doch jetzt endlich auf damit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sheldon hat geschrieben:wie viel punkte mehr hättest du denn deiner wahrscheinlichkeitsrechnung nach mit endras die letzten 7 spiele?
