Thread für Computerprobleme
Majaa
Re: Thread für Computerprobleme
Beitrag von Majaa »
Rehstreichler hat geschrieben: Beim grundlosem einfrieren würde ich zuerst auf Temperaturprobleme oder defekten RAM tippen.
@ majaa....wenn der rechner ausgehen soll bei überhitzung, muss das 1. vom BIOS unterstützt werden und 2. auch aktiviert werden.
Jaein, es gibt prozessoren, die schalten selbstständig ab,
bei allen anderen muss es natürlich im BIOS aktiviert sein, nichts anderes sagte mein posting aus ;-)
mfg Majaa
HellCat
Beitrag von HellCat »
Majaa hat geschrieben: Also wennst die formel schon hast, isses kein problem:
Kopier die formel, klick ein feld in Excel an, und füge die formel in der zeile über der tabelle ein,
welche so ausschaut wie die adressleiste im IE !
mfg Majaa
Welche Formel hast Du parat, um das Problem von Rene zu lösen?
Majaa
Beitrag von Majaa »
HellCat hat geschrieben: Welche Formel hast Du parat, um das Problem von Rene zu lösen?
Zur info :
Er schrieb, er hätte die formel !
Ich habe nicht behauptet, dass ich sie hätte ;-)
mfg Majaa
Problem hat sich erledigt. Danke. Mir reicht was ich unter =ZUFALLSZAHL()*200 erhalte.
Bonefire
Beitrag von Bonefire »
@ Rehstreichler
Jetzt wollte ich schon sooooo oft schreiben aber imma issa verreckt!
Ich habe DEFINITIV KEIN Temperaturproblem!!! Ich bleibe konstant bei ca. 40 Grad.....
Egal ob Volllast oder normalem Betrieb....... Die Kiste ist NEU!!!
Den RAM muss ich dir leider auch streichen...... Ich habe, nachdem ich die Kiste bekommen habe,
direkt den MEMTEST gemacht, der sich direkt nach der BIOS Prüfung aktiviert -> 5x Durchlauf -> Alles Top!!!
Gleiches Spiel schon vor 1 oder 2 Wochen..... -> 5x kompletter Durchlauf -> Alles Top!!!
Nachdem mir die Kiste vorhin wieder ordentlich abgeschmiert ist..... Also so ca. 20x am Stück.... :lol: :lol: :lol:
Habe ich se einfach mal abgesteckt und aufgeschraubt. Alle Stecker richtig gesteckt, alle Stecker fest,
alle Kabel sicher verbunden und untergebracht, alle Lüfter sind sauber & fest montiert und funktionieren.
Sogar die Karten und sonstigen Bausteine stecken bombenfest und richtig. Netzteil auch in Ordnung ohne Probs.
Ich habe bisher einfach immer noch keinen Grund gefunden WARUM der eigentlich abschmiert.
Mitten im Windows, vorm Windows, schon beim BIOS laden..... Aber es ist alles korrekt.... Das is mein Problem!!! ;-)
fetisov
Beitrag von fetisov »
Lass doch mal 'ne Analysesoftware drüberlaufen, z.B. SandraSisoft, wenn er dann mal zwischendurch läuft. Das Teil gibt Dir auch Warnungen und Tipps aus, falls was mit der Hardware irgendwo nicht stimmt.
http://sisoft-sandra-lite.soft-ware.net/download.asp
Bonefire
Bonefire hat geschrieben: AIDA zeigt keine Probleme mit der Hardware an.
Wie du siehst FETISOV............ Schon passiert........ :-)
