Unser Kader 2020/21
O'Connor #73
AW: Unser Kader 2020/21
Beitrag von O'Connor #73 »
Augsburger Punker hat geschrieben:Liebe Fanboys, Ihr wisst wohl noch nicht, dass er beim Friseur war?
Seine Frisur ist mir komplett egal.
TJ spielt ja auch mit kurzen gut
FICENEC
Beitrag von FICENEC »
Ist er jetzt schneller dadurch?
Olver nun offiziell ein Abgang bei ING. Würde ich gern holen. Entweder es funktioniert oder man wird nicht viel kaputt gemacht damit. Wenn er funktioniert darf man sich zurecht selbst feiern dafür. Etwas mehr Kreativität aus Reihe 4 wäre schon brauchbar.
vogibeule hat geschrieben:Dann ist das Geld für den Sturm futsch
ok, das stimmt auch wieder
Servicecrew81
Beitrag von Servicecrew81 »
Ritschie hat geschrieben:+1
Fit und richtig eingesetzt
+2 , ich mag den irgendwie, schauen wie fit er ist und einfach von der Leine lassen
kottsack hat geschrieben:Wir sind zu zweit. Tryoutvertrag für die Vorbereitung und dann darf der gerne für einen Kontrakt vorspielen. Nach der Saison wird der froh um diese Möglichkeit sein und richtig eingesetzt könnte der aus meiner Sicht viel bringen, wenn er fit ist und das Knie gut verheilt.
bitte was?
Was kann der ?
ehrlich jetzt, der ist in allen belangen zu schlecht und immer einen schritt zu spät.
Und was soll ein Tryout, der hatte eine halbe Saison hier, reicht das nicht?
ok, TT hat auch bis Dezember gebraucht um mal reihen zu finden, aber trotzdem!
Am ehesten noch den Fraser von den dreien, aber wirklich nur für wenig Geld
Ihr spinnt doch
Servicecrew81
Man sollte sofort eine Pedition an Sigl schicken. Pro Mich. :-)
Das Fraser bleibt kann ich mir nicht vorstellen. Entweder man gibt ihm nicht viel weniger Gehalt oder er wird sich vermutlich allein wegen des CHL "Erfolgs" (8 Tore) für einen anderen Verein entscheiden und deswegen sollte man sich hier definitiv trennen! 9 DEL Tore sind einfach viel zu wenig für eine solche AL Position in Augsburg...
AEV_1878
Beitrag von AEV_1878 »
Hanowski hat in Köln angeblich nicht verlängert
Servicecrew81
AEV_1878 hat geschrieben:Hanowski hat in Köln angeblich nicht verlängert
Die haben den bestimmt nicht gefragt ob er verlängern möchte, die wollten den loshaben.
Der kann bleiben wo der Pfeffer wächst, dann kannst gleich Faser behalten.
Wenn Callahan schlägern und checken darf, trifft er deswegen auf einmal die Scheibe oder ist nicht viel zu lahm für die große Eisfläche? Speziell wenn LB geht müssen wir es auf mehrere Schultern verteilen und da ist jede Position wichtig.
Nur 2 AL Verteidiger find ich vom Prinzip her nicht falsch, siehe Straubing. Dann kann man im Sturm zulegen. Aber ich stelle mir gerade unsere Abwehr mit einem Roy vor, der nicht einige sehr gute bis überragende Saison spielt, sondern eine normale. Und dann ein AL weniger? Puuh. Hätte man nicht mit Tölzer und Rogl verlängert, dann hätte ich es mir vorstellen können, aber so nicht.
Hanowski brauch ich nicht mehr. Halmo und Clarke wären vllt nicht so verkehrt.
Servicecrew81
Besser das Geld von LB in Mitch investieren dann explodiert er bestimmt. Und die ein oder andere Ordnungswidrigkeit oder Bußgelder kann er dann auch locker hinblättern.
Laut Haimspiel hat Matsumoto in Köln verlängert.
Augsburg94
Beitrag von Augsburg94 »
White war mit eine paar alten Kollegen im Moclub, ob das ein Zeichen ist ?
Beitrag von aev-guru »
Ich hatte neulich vor Spiel 4 in der KHL schon geschrieben "in ein paar Stunden eine Niederlage, dann ist White pünktlich zu den Playoffs wieder da". Es gab schon lange diverse "Buschtrommel-Meldungen"
Wäre natürlich der Brüller, wenn White zurückkommt und dadurch LeBlanc überzeugt wird, auch hierzubleiben.
AEV_1878
aev-guru hat geschrieben:Ich hatte neulich vor Spiel 4 in der KHL schon geschrieben "in ein paar Stunden eine Niederlage, dann ist White pünktlich zu den Playoffs wieder da". Es gab schon lange diverse "Buschtrommel-Meldungen"
Wäre sau geil,aber ich glaub da nicht dran,weil in Russland verdient er einiges mehr,schau mal mal :)
White aus Russland weg,steht bei EP.....UNKOWN
Genauer:
White aus Neftekhimik Nizhnekamsk weg, Ziel unbekannt.
Daß er aus Russland weg ist kann ich da nicht rauslesen.
AEV_1878
theobald123 hat geschrieben:Genauer:
Sry mein Fehler, ist halt nicht mehr bei dem verein🤷*♂️
wurschtbrod
Beitrag von wurschtbrod »
Nachdem er direkt nach dem Ausscheiden aus den Playoffs nach Augsburg gekommen ist, um mit seinen alten Teamkameraden zu feiern, könnte man schon etwas Hoffnung aufkommen lassen.
