Corona-Virus
AW: Corona-Virus
Beitrag von Regensburger »
Lucky hat geschrieben:Wer hat denn schon alles seine Booster-Impfung bekommen und diese in die Corona-Warn-App bzw. die CovPass-App eingescannt?
Ich frage deshalb, weil bei mir - bei beiden Apps - die 3. Impfung nicht in den bereits vorhandenen Namen integriert wurde, sondern ein neuer Punkt angelegt wurde.
Bei meiner Frau (gleiches Smartphone) hat das normal geklappt - 1 Namen und dann die Impfungen 1 bis 3.
Habe auch schon alles gelöscht und neu gescannt, hat aber nichts gebracht.
Ist jetzt auch nicht weiter tragisch, die 3. Impfung ist ja ersichtlich, jedoch hätte ich der Übersicht wegen gerne alle unter 1 Namen gespeichert.
Ist bei mir auch so, oder ähnlich. Erste beiden Impfungen wurden noch von der Apotheke eingescannt. 1Nachweis. Booster habe ich selber gescannt und erscheint als eigener Eintrag. Ob das so richtig ist? :confused:
Ps: Alles 3 Biontech
AW: Corona-Virus
unparteiischer hat geschrieben:Die Hoffnung hab ich bei dir schon aufgegeben.
Höhö gut gemacht. Dafür bekommst jetzt von den Fahnenschwenkern wieder ein Leckerli.
Wie man am George und Saku sieht, gibt's aber zum Glück noch Leute die ihr Hirn einschalten und reflektieren und nicht nur blind Hurra schreien und sich dabei auch noch gesellschaftlich wertvoll vorkommen.
AW: Corona-Virus
Regensburger hat geschrieben:Ist bei mir auch so, oder ähnlich. Erste beiden Impfungen wurden noch von der Apotheke eingescannt. 1Nachweis. Booster habe ich selber gescannt und erscheint als eigener Eintrag. Ob das so richtig ist? :confused:
Bei mir liegt das Problem am 2. Vornamen. Die ersten Zwei QR Codes von der Apotheke richtig, der Booster mit nur dem Rufnamen vom Arzt = ein neuer Eintrag.
AW: Corona-Virus
Miami hat geschrieben:Bei mir liegt das Problem am 2. Vornamen. Die ersten Zwei QR Codes von der Apotheke richtig, der Booster mit nur dem Rufnamen vom Arzt = ein neuer Eintrag.
Das könnte sein. Bei den Impfungen 1 und 2 fehlte bei meinem Nachnamen der letzte Buchstabe unter den Details (Standardisierter Name). Bei der 3. Impfung ist der Nachname korrekt geschrieben, von daher wahrscheinlich ein neuer Eintrag.
AW: Corona-Virus
Alle 3 Zertifikate unter einem Account.
Musstest du dich für die Booster-Impfung neu anmelden?
AW: Corona-Virus
Ja, genau so ist es bei mir auch und hatte ich auch schon vermutet.
Die Frage wird irgendwann halt sein, ob es Probleme gibt, wenn der Impftsatus der ersten Impfungen nicht mehr gültig sein wird, weil zu lange her und dann stehen da auf den ersten Blick zwei unterschiedliche Namen.........
AW: Corona-Virus
Euer Booster ist aber schon als Impfung 3/3 vermerkt, oder?
Das ist zumindest bei mir richtig hinterlegt.
AW: Corona-Virus
Regensburger hat geschrieben:Ja ist bei mir auch der 2. Vorname und habe ich auch vermutet. Momentan reicht ja der alte Impfstatus. Bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn nur noch der Booster als aktuell gültig ist.
Hab am Dienstag einen Termin bei meiner Ärztin, werde mich schlau machen und berichten.
unparteiischer
AW: Corona-Virus
Beitrag von unparteiischer »
Cassy O'Peia hat geschrieben:Höhö gut gemacht. Dafür bekommst jetzt von den Fahnenschwenkern wieder ein Leckerli.
Kein Einzeiler - ganze 3 Sätze: Sehr gut gemacht, Respekt. Trotzdem kein Leckerli.
Was sollen nun die Fahnenschwenker sein? Wo schreie ich blind Hurra?
Das Problemchen: Dein Gscheidgeschreibe ist halt oft auch keinen Deut besser. Außer viel Polemik kommt da in den tollen Einzeilern meist leider nicht wirklich was :o . Dann nimm dir halt mal ein Beispiel an den beiden.
Da hege ich mittlerweile schon fast mehr Sympathie mit dem Straßenköter. Dem wäre das Leckerli wohl vergönnt. Schenks dem. Er wird sich freuen. Und er ist eben auch mal still.
P.S.: Beim Großteil der Probleme in Covpass sind es wirklich (teils kleinste) Unterschiede im Namen. Klassiker sind mehrere Vornamen. D.h. einmal wurde der zweite Vorname erfasst, dann wieder nicht. Manchmal abgekürzt. Oder auch Umlaute, Geburtsdatum. Daher würde ich ersteinmal die Daten der Nachweise (Impfung/Genesen) untereinander abgleichen, ob diese wirklich zu 100% identisch sind.
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/faq/
Überprüfen Sie, ob Ihr Name und Ihr Geburtsdatum auf beiden ausgedruckten Impfzertifikaten genau übereinstimmen. Enthält eines zum Beispiel einen Tippfehler oder mehr Vornamen als das andere? Ist dies der Fall, hat die App für jede Impfung eine eigene "Karte" erstellt. Die App interpretiert das anderslautende Zertifikat als das einer weiteren Person. Wenn Sie auf dem Startbildschirm unter dem Zertifikat zwei oder mehrere Punkte sehen, wischen Sie nach links, um weitere Karten aufzurufen. Das Zertifikat mit dem vollständigen Impfschutz befindet sich dann sehr wahrscheinlich dort. Lassen Sie sich ein eventuell fehlerhaftes Zertifikat neu ausstellen.
AW: Corona-Virus
Miami hat geschrieben:Hab am Dienstag einen Termin bei meiner Ärztin, werde mich schlau machen und berichten.
Danke. Wäre bei mir nicht ganznso einfach, weil ich nicht mehr in der Region wohne.
@lucky
Hinten dann bei den Zertifikaten steht dann beim Booster schon 3/3. Aber die sollte man ja nicht herzeigen.
Kann mir halt bei den ganzen Fälschungen, die im Umlauf sind schon vorstellen, das da irgendwann ein Gscheithaferl beim ansehen auf die Idee kommt, hier handle es sich um zwei verschiedene Personen. Momentan reicht ja immer noch der Impfstatus der ersten Impfungen.
AW: Corona-Virus
Augsburger Punker hat geschrieben:In Kempten hatten sie sich im Vorfeld informiert und dann die Bändchen geordert. Außerhalb Bayerns geht's ja auch.
Und das mit der Verantwortung, die abgeschoben wird sehe ich auch komplett anders: Bayern schiebt seine Verantwortung ab auf den Einzelhandel, wie vorher schon auf Sportvereine.
Also bitte, mit ein bissl Nachdenken kommt da ein Viertklässler drauf, dass das nur zum Fälschen einlädt. Auch wenn das dem Dauernörgler nicht gefällt, weil er dann ja nix mehr zum maulen hat. Ich halte die Idee für Schwachsinn.
Das 2G im Handel an sich ist doch der Schrott, nur um Druck auf Unwillige auszuüben. Und genau das wird nicht funktionieren. Team Großmaul scheint irgendwie nicht mehr so recht zu wissen, wie man das in den griff bekommen soll, mit diesen halbgaren Ideen.
AW: Corona-Virus
Ryan hat geschrieben:.
Unredlich und schäbig ist das, es auf dem Rücken des Einzelhandels auszutragen. Funktionieren wird es eh nicht, wie du schon richtig erkannt hast.
Dzurilla
AW: Corona-Virus
Beitrag von Dzurilla »
Der Einzelhandel war noch nie der Pandemietreiber,und die Zahlen gehen seit einer Woche stark nach unten.
Ihr lasst euch doch alle von den Medien verdummen.
Landkreis Neuburg 86% intensivauslastung, davon 3 Patienten mit C.
Zahlen innerhalb 9 Tagen von 811 Inzidenz auf 500 runter.
Auch ohne die Geschäfte dicht zu machen.
AW: Corona-Virus
Engelhardt hat geschrieben:Is eigentlich auch supereinfach einkaufen zu gehen. Geldbeutel mit und Perso drin.
So einfach ist das nun auch wieder nicht.
Wegen den ganzen Kunden- und Paybackkarten hat der Perso einfach keinen Platz mehr im Geldbeutel.
AW: Corona-Virus
Dzurilla hat geschrieben:Der Einzelhandel war noch nie der Pandemietreiber,und die Zahlen gehen seit einer Woche stark nach unten.
Woran lag das denn Deiner Meinung nach?
Am Geisterspiel gegen Köln?
AW: Corona-Virus
Engelhardt hat geschrieben:Kompletter zweiwöchiger Lockdown.
Wenns denn so sein soll. Aber diese anhaltende Gängelung nur um die Impfpflicht durch die Hintertür voranzutreiben (was nicht gelingen wird), hat doch keinen Sinn. 25 % Umsatzrückgang im Einzelhandel. Der muss das doch am Ende ausbaden, was die Politiker nicht in der Hose haben. Kosten/Nutzenrechnung stellt man da am besten nicht auf.
AW: Corona-Virus
Cassy O'Peia hat geschrieben:So läuft das halt. Und damit ist sie bestimmt nicht allein.
unabhängig von der generellen Diskussion. Wer aktuell nicht dran denkt, dass er immer und überall seinen Ausweis und seinen Impfnachweis dabei hat, dem ist nicht zu helfen.
ob ichs gut finde oder nicht, mal völlig außen vorgelassen.
AW: Corona-Virus
Mich gerade mal bei den Bildern der "Corona-Demo" auf dem Plärrer durchgeklickt. Total schöne Schilder, aber sobald man ein Foto machen will drehen die meisten ihren Kopf weg und schämen sich.
Woran liegt das? Soll man die Dummheit nicht sehen dürfen? Auch erstaunlich wie viele Querdenker auf Facebook kein einziges Bild von sich haben. Auch hier ist doch jedem bewusst wie dumm dieser Mensch ist, da wird er doch nicht auch noch so großes Pech haben und hässlich sein.
Dzurilla
AW: Corona-Virus
Shutout hat geschrieben:Mich gerade mal bei den Bildern der "Corona-Demo" auf dem Plärrer durchgeklickt. Total schöne Schilder, aber sobald man ein Foto machen will drehen die meisten ihren Kopf weg und schämen sich.
Ich finde es eine Frechheit Leute als dumm zu bezeichnen,die sich nicht impfen lassen.
AW: Corona-Virus
Dzurilla hat geschrieben:Ich finde es eine Frechheit Leute als dumm zu bezeichnen,die sich nicht impfen lassen.
Dzurilla hat geschrieben:mimimi
Hm.
