ganze News lesen...Nach der Niederlage gegen Straubing sind die Chancen der Augsburger Panther auf die Play-offs nur noch theoretischer Natur - rechnerisch möglich ist der Einzug aber.
Augsburger Panther: So kommen die Panther noch in die Play-offs
Quelle: http://www.augsburger-allgemeine.de/spo ... 27092.html
Fehler
Wahnsinn. Noch sechs Tore aufholen, ihr Verwirrer.Augsburg muss beide Spiele gewinnen, Hamburg darf drei Punkte holen (dann müssten die Panther aber noch sechs Punkte aufholen) und Köln darf keinen Zähler mehr gewinnen.[LEFT]...
So kommen die Panther noch in die Play-offs - weiter lesen auf Augsburger-Allgemeine: http://www.augsburger-allgemeine.de/spo ... 27092.html[/LEFT]
Sir Eric 88
- Von Krolock
Das Köln und Hamburg jeweils patzen, ok... nur das wir die 6 Punkte packen- eher verglüht die Sonne morgen vollständig!
- Eisbrecher
Ok lass es mich ein wenig anders formulieren... das wir die Playoffs diese Saison nicht erreichen, ist so sicher wie die Sonne iwann verglühen wird!Cassy O'Peia hat geschrieben:Den Witz solltest du in fünf Milliarden Jahren nicht mehr anbringen.
Edit: Ich glaub wenn ich die nächsten 5 Milliarden Jahre erleben müsste, würde ich mir das Leben nehmen *g*
- All-Star
5 Mrd Jahre werden nicht reichen. *klugscheiss* xDCassy O'Peia hat geschrieben:Den Witz solltest du in fünf Milliarden Jahren nicht mehr anbringen.
Auch das is eher unwahrscheinlich... *doppelklugscheiss"el_bart0 hat geschrieben:... ist so sicher wie die Sonne iwann verglühen wird!![]()
- All-Star
Kein Problem.
Die Sonne wird irgendwann als weißer Zwerg enden. Ein weißer Zwerg endet irgendwann in einem schwarzen Zwerg.
Die Zeitspanne bis ein weißer Zwerg komplett ausgeglüht ist, ist so gewaltig, das selbst in unserem 14 Mrd alten Universum kein schwarzer Zwerg existiert.
Da wir uns dank der dunklen Energie in einem expandierenden Universum befinden, dürfte unser Universum sich eher selbst zerreissen, als das es unsere Sonne schafft zu einem schwarzen Zwerg zu werden.
wenn ich das richtig verstanden habe, passiert vorher das...Saku Koivu hat geschrieben:Kein Problem.
Roter Riese
Bei einem Sonnenalter von 11,7 bis 12,3 Milliarden Jahren setzt ein dramatisch beschleunigter Anstieg von Leuchtkraft und Radius ein. Gleichzeitig nimmt die Oberflächentemperatur ab und das Strahlungsspektrum verschiebt sich zum roten Bereich hin (vgl. Wärmestrahlung). In der Endphase dieser Entwicklung erreicht die Sonne eine Leuchtkraft von 2300 L☉ und einen Radius von 166 R☉. Das entspricht etwa dem Radius der Umlaufbahn der Venus. Venus und Merkur werden vernichtet. Von der Erde aus gesehen, nimmt die Sonne nun einen großen Teil des Himmels ein, und die Erdkruste wird zu einem einzigen Lava-Ozean aufgeschmolzen.
Ok ich formuliere nochmals neu, so sicher wie das Leben auf diesem Planeten iwann enden wird! *g*
- All-Star
eigentlich gehts hier um eishokey... und darum das die wahrscheinlichkeit das wir die playoffs erreichen gen 0 geht!
worauf ich eig. hinaus wollte, wieso die ganze rechnerei, wenn man wahrscheinlich so oder so nicht die nötigen 6 punkte packt!
- All-Star
Mir schon klar, aber wenn man die Wissenschaft als Vergleich ranzieht, dann zählen nur Fakten.
Und das das Nichterreichen der PPOs so sicher ist wie das die Sonne verglüht, würde eher bedeuten das wir mit großer Wahrscheinlichkeit die PPOs noch erreichen werden.
Ich bin zwar kein Wissenschaftler aber der Rote Riese sollte ein Vorbote für das Ende der Sonne darstellen und das letztliche Verglühen...
und nichts anderes ist der wissenschaftliche Ausdruck verglühen du Besserwisser! :PIn 6,3 Milliarden Jahren, die Erdoberfläche ist inzwischen steril, ist der Wasserstoff im Kern der Sonne aufgebraucht. Dann geht es richtig rund.
- All-Star
Du redest wirres Zeug...el_bart0 hat geschrieben:Ich bin zwar kein Wissenschaftler aber der Rote Riese sollte ein Vorbote für das Ende der Sonne darstellen und das letztliche Verglühen...
Mach dich schlau aber poste nicht irgendwelches Zeug ohne Kontext.
Was soll groß passieren wenn die Sonne ihren Wasserstoff zu Helium fusioniert hat? Dann wird das Helium fusioniert. Das ist auch der Grund weshalb sich die Sonne aufblähen wird. Der Strahlungsdruck der Sonne Aufgrund der ausbleibenden Wasserstofffusion nimmt ab und somit reicht der Strahlungsdruck nicht aus um der Gravitation der äusseren Hülle entgegenzuwirken. Das führt dazu, das die Hülle auf den Kern fällt. Der Druck der dann entsteht (Druck = Temperatur) führt dazu, das sich das weniger energetische Helium entzündet und es eine Heliumfusion gibt. Dies wiederum treibt die äusseren Schichten wieder nach aussen und der Stern bläht sich zum roten Riesen auf.
Dieser rote Riese "pustet" im laufe der Zeit seine Hülle weg und am Ende bleibt nurnoch der Kern übrig. Das ist dann ein weißer Zwerg. Und bis dieser weiße Zwerg "verglüht" ist (oder besser ausgekühlt ist) dauert länger als unser Universum alt ist.
Dir kann ich nur empfehlen, die Wikiartikel bezüglich "Sonne", "roter Riese", "weiße Zwerge" zu gemüte zu führen. Is zwar viel Stoff aber verständlich erklärt.
Und nein, "verglühen" in der Astronomie bedeutet mitnichten das Stadium eines roten Riesen bzw das was darauf folgt. Ein Stern ansich kann eh nicht "verglühen" (wie auch und wegen was?) sondern er kann nur "ausglühen" also auskühlen. Das hängt natürlich von der Masse ab. Die Alternative ist nur als eine Supernova zu explodieren oder in einem schwarzen Loch zu enden.
