Probleme mit TV
Probleme mit TV
Ich habe einen Samsung 8 TV.
Nun habe ich am TV folgendes Problem. Ich habe definitiv eine wlan Verbindung, da Internet z.b. geht.
Aber meine Apps Magenta TV, Netflix oder auch Playstation netwerk keine Verbindung zu deren Servern herstellen. Übers Handy kann ich zu allen eine Verbindung herstellen (im WLAN)
Ansonsten hab ich ne Fritzbox und als Anbieter mnet. Ideen, an was es liegen könnte bzw was da Hops gegangen ist.
AW: Probleme mit Tv
Rigo Domenator hat geschrieben:Ich habe eine Samsung 8 TV.
Wahrscheinlich hast du im Wohnzimmer Hops gemacht. :tt2:
AW: Probleme mit Tv
Rigo-QN hat geschrieben:Wahrscheinlich hast du im Wohnzimmer Hops gemacht. :tt2:
Keine Witze. Vor dem Wochenende ist das nicht lustig, wenn die drei Dinge nicht gehen :-)
JCBM
AW: Probleme mit Tv
Beitrag von JCBM »
Teste es doch mal mit einem Kabel zwischen TV und Router statt WLAN.
AW: Probleme mit Tv
Beitrag von smued »
Funktioniert der Browser auf dem TV.
Klingt ganz danach als hätte der WLAN-Empfänger des TV ein Problem.
Wie der Vorredner schon sagte:
TV mit Kabel mit der Router verbinden.
Fernseher mal 5 Minuten komplett vom Strom nehmen?
Alternativ den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen, falls man das WLAN am TV nicht unabhängig zurücksetzen kann.
AW: Probleme mit Tv
Mal manuell nach einem Update für die Apps gesucht?
AW: Probleme mit Tv
WLAN geht. Kann normal im Browser surfen. Hab den TV auch schon zurückgesetzt. Es zeigt mir jetzt alle Apps an, aber der Button installieren ist nicht auswählbar.
AW: Probleme mit Tv
Okay Router komplett auf Start gesetzt, neu eingestellt und jetzt geht's wieder
AW: Probleme mit Tv
Samsung ist die am meisten überbewertete Glotze
AW: Probleme mit Tv
Manne hat geschrieben:Samsung ist die am meisten überbewertete Glotze
Ich kann nix schlechtes sagen. Seit gut 14 Jahren gibts bei mir nur noch Samsung und alles funktionierte bisher immer wunderbar inkl. super Bildqualität.
AW: Probleme mit Tv
Nahezu jeder andere Fernseher hat ein besseres Menü
AW: Probleme mit Tv
Du magst bei Smartphones recht haben. Aber beim TV finde ich sie auch spitze.
AW: Probleme mit Tv
Bei Glotzen vertraue ich dem Manne.
AW: Probleme mit Tv
Augsburger Punker hat geschrieben:Bei Glotzen vertraue ich dem Manne.
Ich nicht
AW: Probleme mit Tv
Macht nix
Samsung hat jedenfalls bei den Glotzen das schlimmste Menü
LG und Panasonic sind vom Bild sicher gleich gut
Und dann spricht ein Servicemann aus der Münchner Ecke, der sowohl Samsung als auch Panasonic verarztet, das er dreimal soviele Samsung als Panasonic reinbekommt
Und das liegt nicht an den Marktanteilen
AW: Probleme mit Tv
Was willst denn mit deinem Menü immer? Im Idealfall stell ich die Kiste einmal richtig ein und dann hat sich das erledigt mit dem Menü.
AW: Probleme mit Tv
Ryan hat geschrieben:Was willst denn mit deinem Menü immer? Im Idealfall stell ich die Kiste einmal richtig ein und dann hat sich das erledigt mit dem Menü.
wie schon schreibst im Idealfall
Wenn mal drei Stunden gesessen bist, weil erstens das sortieren der Programme beschissen geht, zwotens die Einstellung für Satelliten Multifeed Empfang einfach nicht so wollen, dann sprichst anders
Es geht sowieso alles mögliche rückwärts und schlechter als noch vor Jahren, aber das ist nur meine Subjektivität
AW: Probleme mit Tv
Sony > Rest
Zum Problem hätte vielleicht ein statischer DNS-Eintrag (zB 1.1.1.1) geholfen.
AW: Probleme mit Tv
Rigo Domenator hat geschrieben:Okay Router komplett auf Start gesetzt, neu eingestellt und jetzt geht's wieder
Wollte ich grad sagen.
Hatte das gleiche Problem. Im Endeffekt hab ich den TV im Router rausgeschmissen und mit der Mac Adresse neu angelegt.
wurschtbrod
AW: Probleme mit Tv
Beitrag von wurschtbrod »
Vielleicht hat jemand das selbe Problem und kann mir weiter helfen.
Ich habe einen Phillips Fernseher und melde mich immer ganz normal über den integrierten webbrowser an. Seit ca 4 Wochen ist es allerdings so, dass wenn ich dann das gewünschtes Spiel anklicke, kommt von irgendeinem anderen die Wiederholung. Wenn ich mich über den PC anmelde läuft alles ganz normal.
Hat jemand nen Tipp woran es liegen kann? Verlauf schon gelöscht, ab/angemeldet, Fernbedienung an die Wand geworfen... hilft alles nichts
