Vorsicht! DAS macht süchtig...
Hab mehr!!! 55
Zum ersten mal gespielt und 43 Punkte!!!
Achtung ich steigere mich bestimmt noch!!!
Reunion
Reunion
Scheiß Red Bull!!!
So ein FUCK!!!
32 war mein bestes. Hab am letzten Loch 7 gehabt... :shock: :evil:
Die ersten 5 Löcher nur "hole in ones"... :evil:
- Alter Schwede
re
Hi,
36 Schläge.....aber an dem doofen Windmühlenloch habe ich 11 Schläge :shock: :shock: :shock: gebraucht.
Dany
Dany
---- Das Leben ist ein Scheiss Adventuregame,aber die Grafik ist genial ----
- Kamikautze
44 Schläge und au 10 schläge an Loch 13 ... so ein fuck ey ... :evil:
aber ich werde mich no steigern !!! :twisted:
MfG
Kamikautze
MfG
Kamikautze
Eishockey is my true Love !
Thornton19
- Testspieler
re
blödes letztes loch !
Ronny(etc)
38 beim ersten Versuch seit Ewigkeiten. Und guckst Du auch hier:
http://www.hockey-center.de/phpBB2/viewtopic.php?t=992
boah, seit ihr gut...
ich hatte 50
ich hatte 50
hockeystar
- Rookie
38, und bei keinem Loch mehr als 4!!!
Also so gut wie ich war bisher keiner...
76 Schläge beim 1. Versuch!
ops:
Falls ich noch besser werden sollte, werde ich es posten.
Hi!
41 Pukte.
Für die Windmühle gibt es einen supereinfachen Tipppp:
nicht durch die Mitte, sondern durch einen der beiden Tunnel links oder rechts vorbei.
Ich hasse das letzte Loch!
Gruß
Worf
41 Pukte.
Gruß
Worf
Na dann komm wohl ich als nächstes.
27 schläge.
27 schläge.
@ A_98 chris:
Nicht ganz. Ich hatte heute 26 Schläge (fragt mich aber nicht, im wievielten Versuch...). Für die meisten Löcher gibt es einen guten Hole in One-Trick. Auch für das Windmühlenloch (und ich geh auch nicht über die Mitte, sondern über den linken Tunnel
). Dauert aber so seine Zeit, bis man alle Tricks rausgefunden hat. Hätte ich an Loch 3 nicht den totalen Tiefschlaf gehalten und nur Par gespielt, hätte ich die 25 Schläge von Meister Yoda eingestellt. Hab ich mich was g'ärgert... :evil:
:x
ich bin mittlerweile bei 24 ;-)
12 x Hole in One
6 x 2 Schläge
Maximum was ich rausholen könnte wäre 21. Weniger geht glaub ich net.
12 x Hole in One
6 x 2 Schläge
Also ich glaube, Maximum sind 20 auf die 18 Löcher. Es gibt nur zwei Löcher, wo man definitiv wegen der Bahnlänge zwei Schläge braucht (weiß die Nummern nicht mehr, einmal das Loch, bei dem man im Zickzack über die ganz lange Bahn muss, und einmal das Loch mit einer ähnlich langen Bahn in U-Form, bei dem in der Biegung ein kleiner Huckel drin ist, beides Par 4-Löcher). Alle anderen Löcher kann man Hole in One spielen, braucht bei einigen aber nicht nur Können, sondern auch Glück." hat geschrieben:ich bin mittlerweile bei 24 ;-)
12 x Hole in One
6 x 2 Schläge
Wenn Du viel Glück hast, kannst Du glaube ich auch alle Hole in One" hat geschrieben: Also ich glaube, Maximum sind 20 auf die 18 Löcher. Es gibt nur zwei Löcher, wo man definitiv wegen der Bahnlänge zwei Schläge braucht (weiß die Nummern nicht mehr, einmal das Loch, bei dem man im Zickzack über die ganz lange Bahn muss, und einmal das Loch mit einer ähnlich langen Bahn in U-Form, bei dem in der Biegung ein kleiner Huckel drin ist). Alle anderen Löcher kann man Hole in One spielen, braucht bei einigen aber nicht nur Können, sondern auch Glück.
spielen. aber dafür bin ich glaube ich zu ungeschickt.
@Yoda: Reschpektable Punktzahl. Und bekommst Du das auch beim Minigolfturnier hin, oder nur beim Kampf gegen die Pixell????
Reunion
Scheiß Red Bull!!!
@ Reunion:
Die beiden Par 4-Löcher wüsste ich nicht, wie man die HiO spielen soll. Irgendwann ist der Bildschirm nämlich zu Ende und ich kann nicht mehr Dampf für den Schlag holen. Darum verhungert er bei diesen Löchern immer knapp vor'm Loch.
DAS ist das Geheimnis!!!!" hat geschrieben:@ Reunion:
Die beiden Par 4-Löcher wüsste ich nicht, wie man die HiO spielen soll. Irgendwann ist der Bildschirm nämlich zu Ende und ich kann nicht mehr Dampf für den Schlag holen. Darum verhungert er bei diesen Löchern immer knapp vor'm Loch.![]()
Meister Yoda hat einen 21" Monitor...
