Problem bei NHL 2004
Ich habe folgendes Problem:
Wenn mein PC das Spiel bei NHL komplett geladen hat, dann beendet er einfach ohne Fehlermeldung das Spiel und geht einfach wieder in Windows zurück.
Kennt jemand dieses Problem?! Hat jemand eine Lösung bzw. Tips?!
Hast du dir DEL Add ons runtergeladen? Dann kenn ich nämlich das Problem
Travis muss bleiben!!
Passiert dir das bei einem ganz normalen "Jetzt spielen"-Game oder in ner Dynasty oder Saison (vermutlich am Anfang der PlayOffs)?
cu bigD
cu bigD
Ich habe die DEL Add ons nicht dabei!!
Es passiert sowohl bei saison als auch bei "jetzt spielen" games.
Vielleicht solltest du die neuesten DirectX und Grafikkartentreiber installieren. Hatte deswegen bei Fifa immer durchsichtige Spieler. Bei mir kam das Problem immer nachdem ich die DEL Addons installiert hatte, musste mir nen patch für die Eisfläche runterladen, aber das ist es ja bei dir nicht.
Mhhhhh... dann wirds komliziert...
Hast du irgendwelche Dateien geändert, gelöscht oder sonst was damit gemacht?
Kann dir da jetzt nicht weiterhelfen, kenne aber ein Forum, indem man dir bestimmt helfen kann: http://forum.mynhl.net/
Mach da mal'n Thread auf und Frag die Experten da - haben auf fast alles ne Antwort.
cu bigD
cu bigD
hast du vielleicht eine Geforce 4/4MX
die wird nämlich nicht unterstützt und produziert den selben Fehler
" hat geschrieben:hast du vielleicht eine Geforce 4/4MX
Nein ich hab ne Elsa Erazor X²
Muss ja sagen ich kenn mich da absolut nicht aus...
" hat geschrieben:" hat geschrieben:hast du vielleicht eine Geforce 4/4MX
also an deiner Graphikkarte liegts dann ziemlich sicher nicht
Aber ein altes Directx ist immer ein möglicher Kandidat!
solltest du normal über das windows Update runterladen können
So hab mir directx und die neuerste Version von Erazor X2 runtergeladen.
Wenn ich NHL 2004 jetzt starte geht er schon beim starten des Spiels NHL2004 nicht und geht wieder raus.
Folgende Fehlermeldung kommt:
NHL2004 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul ~DF394B.TMP bei 015f:100548ed.
Register:
EAX=00004ffe CS=015f EIP=100548ed EFLGS=00010212
EBX=00000008 SS=0167 ESP=00b6ee00 EBP=00b6ee0c
ECX=007ec000 DS=0167 ESI=00b8690f FS=4577
EDX=00000007 ES=0167 EDI=00000d55 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
0f b7 44 08 02 d1 e8 83 c0 07 99 f7 fb 03 f0 47
Stapelwerte:
016e0dbc 01735ae0 017f9cd0 00b6ee2c 1000e319 00005004 411e1c64 00000000 016e0dbc 01848010 017f9cd0 00b6eeac 017f9cb0 00400000 00000000 0005674c
Register:
Bytes bei CS:EIP:
Stapelwerte:
" hat geschrieben:So hab mir directx und die neuerste Version von Erazor X2 runtergeladen.
Register:
Bytes bei CS:EIP:
Stapelwerte:
hast du andere Spiele, die gehen,bzw nicht gehen?
Meine anderen Spiele gehen alle... nur bei Nhl hab ich das Problem...
Hmmmmm........ Mach die radikal Lösung......
- Deinstallier das Spiel
- Lösch komplett alle Daten aus deinem C:\Windows\Temp Ordner
- Cleane deine Reg (alle NHL raus)
- Neuinstall.........
- Neustart & wieder Temp löschen
Die eine *.tmp Datei, die erstellt wird, wenn du NHL startest,
dürfte laut Fehlermeldung nen Defekt vorweisen..........
Vielleicht gehts nur durchs einfach löschen oder eben komplett neu.
Ich selber hatte den Fehler noch nie...... Auf 2 verschiedenen PC's und mit 3 GPU's.
" hat geschrieben:Hmmmmm........ Mach die radikal Lösung......
Hab alles so gemacht, aber die Meldung kommt leider immer noch... :?
Ist es original oder kopiertes Spiel ?
" hat geschrieben:Ist es original oder kopiertes Spiel ?
original :shock:
" hat geschrieben:" hat geschrieben:Ist es original oder kopiertes Spiel ?
original :shock:
Dann versuchs mal mit ******** (edit 4 censored)
