An die PC Experten
Michi-AEV
An die PC Experten
Beitrag von Michi-AEV »
Hallo,
Ich folgendes Problem: Mein PC hängt sich sehr häufig auf. Das heißt, wenn ich im internet bin, oder in windows arbeite, kann ich plötzlich die Maus nicht mehr bewegen und auf die Tastatur reagiert er auch nimmer. Und das blöde ist wenn ich zum Beispiel wie gestern Fifa 2005 spiele, und dann bleibt er plötzlich hängen. Ich muß dann komplett den Strom an der Steckdose abschalten, und dann den PC wieder neu Starten. Habe AntiVir als Virenprogramm. Was meint ihr, woran könnte das liegen? Wäre für jeden Tipp dankbar!!!
Fußball-Gott
Bonefire
An die PC Experten
Beitrag von Bonefire »
Welches OS hast du?
Wie viele / Welche Programme sind in deinem Autostart?
Was läuft bei dir im Hintergrund alles?
Im Grunde gibt es wohl unzählige Möglichkeiten da was zu machen.
Michi-AEV
An die PC Experten
So ich lad mir jetzt erst mal den neuesten Grafikkartentreiber runter.
Was meinst du mit OS? Und wo kann ich schauen was bei mir im hintergrund bzw. im Autostart läuft?
Fußball-Gott
Grenth
An die PC Experten
Beitrag von Grenth »
für mich hört sich das nach überhitzung an.
Überprüf mal im BIOS ob sich dein CPU-Lüfter überhaupt dreht. ;-)
dunk
An die PC Experten
Beitrag von dunk »
ich tipp sehr stark auf den Speicher, nen Kumpel hatte das selbe Problem, immer nach ca. ne halbe Stunde oder ne Stunde blieb der Rechner hängen, hat er nen PC-Spiel gestartet, schon nach nen paar Minuten.
Hast du mehrere Speicher-Riegel drinnen kannst ja mal einen raus tun und dann schauen ob das Problem immer noch besteht. Vielleicht ist nur einer defekt.
Sabionski
An die PC Experten
Beitrag von Sabionski »
&quot hat geschrieben:Was meinst du mit OS?
OS = Operating System = Betriebssystem
(also z.B. Linux, W98...)
mfG, Tim
Michi-AEV
An die PC Experten
Ich habe Windows XP. Hatte mal alles neu installiert, und da ist das auch gleich mal öfter passiert. Also schätze Virus oder sowas eher nicht. Wie kann ich im Bios den Lüfter überprüfen? Und wie meinst du das mit den Speicherriegeln? Danke
Fußball-Gott
Sabionski
An die PC Experten
&quot hat geschrieben:Und wie meinst du das mit den Speicherriegeln?
RAM
Arbeitsspeicher
Michi-AEV
An die PC Experten
und was soll ich mit dem machen? Du meinst das Gehäuse aufschrauben und kontrollieren ob alle drin stecken oder?
Fußball-Gott
Bonefire
An die PC Experten
&quot hat geschrieben:Ich habe Windows XP. Hatte mal alles neu installiert, und da ist das auch gleich mal öfter passiert. Also schätze Virus oder sowas eher nicht. Wie kann ich im Bios den Lüfter überprüfen? Und wie meinst du das mit den Speicherriegeln? Danke
Im BIOS kannste dir die PC und CPU Temperatur anschauen.
Wenn die zu hoch ist, gibts quasi ne "Sicherheitsabschaltung" das es ned in Arsch geht.
Kann man aber durch Kupferleiter, Kupferplatten und Wärmeleitpaste a weng normalisieren.
Ansonsten ne eventuelle Überlastung durch laufende Programme.
Wenn du viel installiert hast und sich die Programme unbewusst ins Autostart einschreiben,
starten die sich bei jedem Systemstart automatisch und laufen im Hintergrund.
Das kann sich summieren und immer mehr Ressourcen "fressen"!
Genaueres zu sagen, is aber leider schwer aus der Distanz!!!
Michi-AEV
An die PC Experten
so jetzt lad ich mir erst mal die neueste version von DirectX runter (9.0c).
Das Spiel ruckelt nämlich bei mir total.
- Habe 1,53 GHz (mindestanforderung für Spiel = 700 MHz)
- 256 MB RAM Arbeitsspeicher (mindestanforderung = 128 MB Ram, Für Windows XP 256 MB Ram )
- Habe eine GeForce2 Grafikkarte mit 32 MB Speicher (Mindestanforderung 32 MB oder gleichwertig)
An was könnte das liegen?
Fußball-Gott
fgtim
An die PC Experten
Beitrag von fgtim »
&quot hat geschrieben:Die Grafikkarte ist schon am untersten Limit, 64 MB wären da nicht schlecht, bzw. 128MB ohne Probleme.
Ich hatte vor kurzem ein Problem, dass sich mein Festplattencontroller auf den PIO-Modus umgestellt hatte. Folglich wurde alles ziemlich langsam und NHL2005 ruckelte enorm bzw. wenn ich mehrere Anwendungnen laufen hatte, ging dann nichts mehr. Hab den IDE Controller dann wieder manuell auf Ultra-DMA Modus gestellt und seitdem funktioniert alles wieder.
Das mit den Speicherbausteinen könnte sein, dass du zwei 128MB Riegel in auf deinem Mainboard installiert hast. Wenn einer davon defekt ist, kann es sein dass du für manche Anwendungen (vor allem bei XP) zuwenig RAM hast und sich dein PC verabschiedet bzw. der Defekt an sich das System lahmlegt.
Ist deine Grafikkarte DirectX 9.0 kompatibel?
Leute, redets doch alle deutsch mit ihm, wenn ihr schon merkt, dass er nicht so fit ist, was PCs angeht. Wie soll der Michi-AEV sich bei soviel Fachchinesisch denn auskennen??? :roll: :roll: :roll:
An die PC Experten
Ich würde die Möglichkeit eines Virenbefalls nicht komplett ignorieren. Es gibt Virenarten, die den PC ausschalten. Ich gehe zwar in Deinem Fall mal davon aus, daß nichts verseucht ist, aber schaden kann ein kompletter Scan mit Sicherheit nicht.
Scanne Deine Platte mal mit folgenden Programmen in folgender Reihenfolge:
1. Ad-Aware SE
2. SpyBot - Search & Destroy 1.4
3. Virenscanner (aktualisiert)
4. a² Free 1.5.1
5. McAfee AVERT Stinger
6. CWShredder 2.00
Alles gefundene immunisieren, reparieren bzw. löschen lassen. Danach einfach mal beobachten, ob Dein Rechner noch zicken macht.
Hast Du das SP2 für XP installiert? Natürlich sollten auch für XP alle Patches und Updates installiert bzw. ausgeführt sein.
Ansonsten kann natürlich viel dafür schuld sein. Überhitzung, defekter BIOS-Bausstein usw.
Möglichkeiten:
a) Strg+Alt+Entf gleichzeitig drücken -> Prozesse
b) Start -> Ausführen -> "msconfig" ohne " eingeben -> Dienste bzw. Systemstart auswählen
c) Das kostenlose Programm "WinPatrol 7.0" installieren (der beobachtet dann alles, was auf Deinem PC im Hintergrund passiert)
Mit der Software "AIDA32" kannst Du auch die Temperaturen nachlesen.
Sabionski
An die PC Experten
&quot hat geschrieben:Ich würde die Möglichkeit eines Virenbefalls nicht komplett ignorieren. Es gibt Virenarten, die den PC ausschalten. Ich gehe zwar in Deinem Fall mal davon aus, daß nichts verseucht ist, aber schaden kann ein kompletter Scan mit Sicherheit nicht.
1. Ad-Aware SE
4. a² Free 1.5.1
6. CWShredder 2.00
Möglichkeiten:
Ist zwar alles korrekt und sehr gut gemeint,
aber im Ernst:
(Das ist nicht böse gemeint und soll nicht überheblich klingen!)
Michi, investiere ein paar Euro und bringe Deinen Rechner zum PC-Spezialist in der Donauwörther Strasse.
Ich galube, das ist einfacher.
Gruss, Tim
Bonefire
An die PC Experten
aber im Ernst:
Gruss, Tim
Das klingt ja jetzt fast so, als würdest du bei denen im Kundenvermittlungsdienst arbeiten. :wink:
Und.......... jetzt auch ned böse gemeint aber meine momentane Kiste hab ich vom PCS.
Ich möchte nicht erwähnen wie die die erste Installation vermurkst haben! :x
Trotzdem is der PCS als Fachhändler und Spezi schon zu empfehlen.
Nur für den Anfang kann / soll man es auf jeden Fall schon selber versuchen.
Schon alleine um zu lernen, wie das alles funktioniert und man sich später mal selber helfen kann. :wink:
An die PC Experten
&quot hat geschrieben:Mit der Software "AIDA32" kannst Du auch die Temperaturen nachlesen.
Das Programm würde ich mir jetzt mal als erstes runterladen, um die Temperaturen zu überprüfen.
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8863683.html
Einfach installieren, das Programm starten und unter Computer --> Sensoren die Temperaturen ablesen. Damit kann man evtl. die erste mögliche Ursache schon mal ausschließen.
P.S.: Deine Grafikkarte ist für aktuelle Spiele wirklich schon im untersten Bereich. Falls du da ein bißchen nachrüsten willst, könnte ich dir eine Geforce3-ti200 günstig anbieten. :wink: Aber selbst wenn ich dann auf meiner Karte hocken bleiben sollte, würde ich dir eher raten, etwas mehr Geld in eine noch leistungsfähigere Karte zu investieren. Falls du aber die günstigere Lösung in Betracht ziehst, kannst du dich ja mal melden.
andymoe
An die PC Experten
Beitrag von andymoe »
Ich glaub nicht dass es die CPU Temperatur ist. Denn das würde sich vorher ankündigen ( "einfrieren" in kurzen Intervallen) und nicht einfach so stehen bleiben.
Tippe eher auf Speicher. UNterumständen ist einer defekt, sollten es zwei sein, bzw. könnte auch eventl. zwei Speicherriegel von unterschiedlichen Hersteller sein.
so long
moe
An die PC Experten
nein ist sie nicht :wink:
So ein Fehler kann halt wirklich alles sein, möglich ist z.B. dass die HD und bei einem bestimmten Zugriff das System zum Absurz bringt.
Allerdings hast du viel zuwenig RAM
Investier mal in einen 256er Riegel, das wirkt Wunder!
Eine Möglichkeit wäre es übrigens, dass du mal Knoppix startest und kuckst, ob dein System auch dabei einfriert, dann weisst du sicher dass es nix mit der Software zu tun hat
Re: An die PC Experten
Mal wieder eine blöde Frage an die versammelten PC-Experten:
Microsoft: Windows XP Home Edition DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC)
Für was steht das fett markierte bzw. ist das eine "vollständige" XP-Version?
Ach ja, noch eine Anschlußfrage: Ich habe auf meinem Rechner noch das gute alte Me als Betriebssystem. Kann ich da einfach parallel dazu XP installieren? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die der Rechner erfüllen muß bzw. kann es da Probleme geben?
drdikk
Beitrag von drdikk »
Golden Brett hat geschrieben: Mal wieder eine blöde Frage an die versammelten PC-Experten:
Darf ich einfach als Alternative ein RICHTIGES Betriebssystem anbieten: http://releases.ubuntu.com/6.06/
Ist kostenlos, sicher und sehr aktuell! Kann man übrigens auch neben Deinem ME (*schauder*) installieren.
