Fragen bzgl. DSL
Fragen bzgl. DSL
Hallo,
Habe heute ein Paket von T-Online zugeschickt bekommen (Alles drin für DSL). Da steht drin in dem Heft das das DSL Modem an die LAN Buchse bzw an die Netzwerkkarte am PC angesteckt werden muß. Wo ist die Buchse bzw wo find ich raus ob ich sowas überhaupt habe. Das hat mit USB aber nichts zu tun oder?
Wer kann mir weiter helfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Fußball-Gott
Fragen bzgl. DSL
Scheiße hab grad am PC geschaut da hab ich keine Anschlüsse, wo der längliche Stecker passen könnte. Kann man eine Netzwerkkarte nachrüsten, und wieviel kostet das? worauf muß man da achten? Danke
Fußball-Gott
Fragen bzgl. DSL
Normalerweise tut´s jede Popelkarte, die sie dir für 10-20 Euros hinterherschmeißen. Wäre glaub ich gut, wenn sie 10 und 100 Mbit/s kann, aber das ist inzwischen eh schon standard! Für genauere Infos kann dir da sogar ein Mediamarktmitarbeiter herhalten.
Ich hab z.B. in meinem ca. 7 Jahre alten PC ne 7 Jahre alte Netzwerkkarte und die funktioniert bestens mit DSL.
Fragen bzgl. DSL
Hmmm....... Klingt ziemlich abenteuerlich deine DSL Geschichte!
Fangen wir mal am Anfang an
Für einen DSL Anschluss brauchst du:
- Deinen Telefonanschluss bzw. die Telebuchse
- Deinen PC mit Netzwerkkarte (RJ45 Buchse :wink
Was sollte (mindestens) im Paket sein:
- DSL Modem
- DSL / Tele Splitter
- 2 KAT5 Netzwerkkabel
- 1 Telekabel
Wie läufts ab:
- Telekabel mit der Telefonbuchse und dem Splitter verbinden
- 1 Netzwerkkabel zwischen Splitter und Modem hängen
- Das 2te Kabel zwischen Modem und PC bzw. Netzwerkkarte klemmen
Natürlich solltest du vorher alles ausgemessen haben, damit dir kein Kabel zu kurz ist
und du solltest Splitter sowie Modem auch irgendwie FEST an der Wand oder so befestigt haben.
Dann brauchst du eigentlich nur noch Strom für dein Modem und dann kannste überprüfen.
Wenn alles GRÜN ist hast du es geschafft. Wenn etwas ROT ist, musst du die jeweilige Verbindung überprüfen.
- DSL Modem
- 1 Telekabel
Wie läufts ab:
Fragen bzgl. DSL
Den Splitter kann ich ja auch in der ISDN Box anstatt des Telefons anklemmen?
Fußball-Gott
Fragen bzgl. DSL
Fragen die sich mir aufdrängen
-was ist ne ISDN Box
-was ist ein Telekabel
Bei dem Telekom Paket sollte ja ne saubere Prinzipzeichnung dabei sein, die kapiert sogar meine Oma.....
Fragen bzgl. DSL
*hust*" hat geschrieben:Den Splitter kann ich ja auch in der ISDN Box anstatt des Telefons anklemmen?
Ich glaub da hab ich damals im Unterricht nicht aufgepasst.
Normalerweise aber wenn genug Ausgänge verhanden sind gehts ohne Probleme.
Der Splitter is ja dafür da die Signale zu trennen. Ein Ausgang für dein Telefon und eins für dein DSL Modem.
Für die, die ein Fax haben gibts dann noch nen 3ten Ausgang für das Faxsignal.
Nunja....... Der Telekom traue ich allerhand Mist zu." hat geschrieben:Fragen die sich mir aufdrängen
Ich hatte damals mein erstes DSL woanders und habs ohne jede Anleitung installiert.
Die Zeichnung war ein eckiger "Schaltplan" den man mit etwas Logik sogar besser im Kopf hinbekommt.
Ein Telekabel ist so wie ein stinknormales Telefonkabel mit nem Stecker,
den man in eine normale Telefonanschlussbuchse stecken kann.
Das brauchste halt als Verbindung zwischen dem Telefonanschluss und dem Splitter.
Ronny(etc)
Fragen bzgl. DSL
@Michi-AEV:
Der Splitter ist Deine neue TAE-Dose. Vom Splitter geht es einmal zur ISDN-Anlage (wo Du Deine Telefone ansteckst) und einmal zu Deinem neuen DSL-Modem. Vom DSL-Modem zum PC.
Fragen bzgl. DSL
Fragt sich noch wie das mit der digitalen High-Low Schaltung funktioniert , vermutlich mit dem getakteten 65 Volt Impuls, aber okay
