Es wird grob folgende Regeländerungen in der NHL geben:
- Zwei-Linien-Abseits wir abgeschafft (wie in der IIHF auch)
- Die Größe der Torhüterausrüstung wird verkleinert
- Wie bereits in der AHL wird die Fläsche wo der Torhüter den Puck spielen darf reduziert (in den Ecken).
- Nach der Verlängerung wird bei Unentschieden ein Penalty-Schießen eingeführt. Allerdings nur mit 3 Spielern.
- No-Touch Icing wird eingeführt (wie bereits in der IIHF)
- Tag-up Offside wird wieder eingeführt (Es wird nicht mehr sofort gepfiffen und der Spieler kann auch wieder aus dem Abseits fahren und hebt es damit auf)
- Die Tore werden 2 feet (60cm grob) nach hinten gesetzt.
- die neutrale Zone wird kleiner
- Wenn eine Mannschaft einen Icing macht, darf nicht vor dem nachfolgenden Bully wechseln.
- Der Schiri kann entscheiden ob es sich um Icing handelt, oder ob es sich um einen Fehlpaß handelte.
- Ein Spieler der eine Schlägerei in den letzten 5 Minuten anzettelt, wird für den Rest des Spiels und das nächste Spiel gesperrt.
- Null Toleranz gegenüber Behinderung, Haken und Halten
- Jeder Spieler der im Verteidigungsdrittel den Puck über das Plexiglas schießt erhält 2 Minuten wegen Spielverzögerung
Ziel ist ganz eindeutig die Offensive zu stärken, bzw. die Defensive zu schwächen um damit ein attraktiveres Spiel mit mehr Toren zustande kommt.
Regeländerungen in der NHL zur neuen Saison
Moderator 5
- Anfänger
Danke. War auch eben dabei" hat geschrieben:http://www.aev-forum.de/index.php/topic,9399.0.html
@Billy
Bitte künftig vor einer Threaderöffnung auch die Suchfunktion nutzen.
closed
