Probleme mit PC
Probleme mit PC
Hallo,
Habe große Probleme mit meinem PC. Und zwar hängt er sich in Windows immer auf. Plötzlich geht gar nix mehr, keine Maus, keine Taste reagiert mehr. Woran kann das liegen? Passiert manchmal nach 2 Minuten, manchmal nach 10 min. Dann muß ich immer neu starten. Sowas nervt gewaltig. Was soll ich tun? Habt ihr ein paar Tipps, oder hilft bloß noch der Fachhändler?
Danke
Danke
Fußball-Gott
Probleme mit PC
Welches Windoof hast du denn überhaupt?
Starte auf jeden Fall mal deinen PC im ABGESICHERTEN MODUS.
Dort wird wirklich nur das allernötigste geladen das der PC läuft
und dann geh mal auf START -> AUSFÜHREN -> "msconfig" eingeben.
Schau mal nach was da alles für (Müll)Programme geladen werden
und mach alles was unnötig ist raus und räum da auf.
Dazu dann noch die Routinekontrolle nach Spyware mit AD A WARE
und ein intensiver Virencheck mit NORTON oder einem andere guten Programm.
Im Notfall halt "unbekannte" Sachen von Hand löschen aber alles im ABGESICHERTEN MODUS!!!
Tja und dann müssen wir mal weiterschauen........
Probleme mit PC
Würde auch auf "Aufräumen" tippen. Hat bei mir auch geholfen :wink: !
Achso, da ich kein Experte bin, kenne ich das Problem.
Probleme mit PC
Ich bin für die Radikallösung: "format c:" und dann ein vernünftiges Betriebssystem aufspielen, bei dem kein Dutzend Systemwartungssoftwarepakete nötig ist, daß das eigentliche Betriebssystem halbwegs stabil läuft.
Ich empfehele Ubuntu-Linux (http://www.ubuntu.com). Ist umsonst und deutlich besser als Windoof von Microschrott!
Probleme mit PC
Danke schon mal!
Leider hat nix geholfen, der PC hängt sich auch schon beim hochfahren auf, sprich wenn ich noch gar nicht in Windows XP drin bin! Und wenn ich dann ca. 15 Min den PC aus lasse, komm ich wieder in Windows rein, gleich starten nachdem er sich aufgehängt hat geht nicht. Da wird fast Hardware-technisch was kaputt sein, oder?
Fußball-Gott
Probleme mit PC
kleiner tipp :
das oben genannte is net verkehrt , aber haste schonmal die lüfter von prozessor und grafikkarte gecheckt ?
mfg Maja
mfg Maja
- Anfänger
Probleme mit PC
Könnte ein defekter Speicher sein
Wenn du zwei drin hast einfach mal einen rausnehmen und testen obs dann läuft.
Noch ne möglichkeit wär Temperatur der CPU. Kannst du im Bios ablesen unter Hardware Monitor. Sollte be nem Athlon XP nicht über 60 Grad sein
Intel und AMD64 haben eher noch weniger sind aber auch nicht so temp anfällig.
Wenn du nur einen Speicher hast hilf das tool memtest zum testen. einfach mal danach googlen, auf ne Startdiskette kopieren und ne Zeitlang laufen lassen.
cu sky
cu sky
Probleme mit PC
Arbeitsspeicher wurde erst ein neuer eingebaut, weil ich Windows nicht mehr starten konnte! Wie komm ich in Bios rein? Danke
Fußball-Gott
Probleme mit PC
" hat geschrieben:Arbeitsspeicher wurde erst ein neuer eingebaut, weil ich Windows nicht mehr starten konnte! Wie komm ich in Bios rein? Danke
Computer anmachen und die ENTF bzw. DEL-Taste oberhalb der Pfeile drücken.
Probleme mit PC
" hat geschrieben:" hat geschrieben:Arbeitsspeicher wurde erst ein neuer eingebaut, weil ich Windows nicht mehr starten konnte! Wie komm ich in Bios rein? Danke
Kommt aufs BIOS drauf an... entweder [Entf] bzw. [DEL] oder [F2]
Tippe mal auf ein thermisches Problem, vll. aber auch der RAM.
so long
moe
Probleme mit PC
" hat geschrieben:Tippe mal auf ein thermisches Problem
OH GOTT , wo sind die Cabrio Fahrer ???
Probleme mit PC
" hat geschrieben:" hat geschrieben:Tippe mal auf ein thermisches Problem
Vll. sollte man den PC nur mit geöffneten Gehäuse betreiben
Probleme mit PC
Jetzt hätte ich auch eine Frage an die Computer-Experten.
Ich habe mir gerade einen neuen Gehäuselüfter für meinen Rechner gekauft, da der alte den Geist aufgegeben hat. Nachdem ich den neuen ausgepackt habe, habe ich bemerkt, daß der Lüfter über einen Potentiometer verfügt.
Was ist das denn genau? Reguliert der die Geschwindigkeit des Lüfters je nach Temperatur? Brauche ich den unbedingt oder kann ich den Lüfter auch ohne montieren? Was sind Vor- und Nachteile? Falls ich den Potentiometer besser mitverbaue, wie bzw. wo genau wird der befestigt?
- Anfänger
Probleme mit PC
mit dem poti kannst du die Drehzahl des Lüfter einstellen. Je schneller desto besser kühlt er aber auch desto lauter ist er.
Brauchen tut man den nicht unbedingt dann dreht der Lüfter hat immer gleich . Bei der Befästigung kannst du deiner Fantasie freien lauf lassen
cu sky
cu sky
