Hallo, habe folgendes Problem:
Jedes mal wenn ich meinen PC herunterfahre, muss ich beim Neustart die CMOS Einstellungen neu kalibrieren, sonst fährt er nicht hoch...
An was kann das leigen, bzw. wie kann ich das Problem beheben?
Problem mit PC
Problem mit PC
was bitte meinst Du mit CMOS Einstellungen Kalibirieren? Meinst Du vielleicht Bios Einstellungen?
Egal, könnte die Batterie sein, evtl. musst Du die mal tauschen...
Problem mit PC
ja, das ist eine einstellung im bios.
ich muss jedes mal das jahr, den tag und die uhrzeit einstellen...
welche batterie?
welche batterie?
Problem mit PC
Könte evtl. auch ein Bootvirus sein!
Problem mit PC
" hat geschrieben:ja, das ist eine einstellung im bios.
welche batterie?
CMOS-RAM und CMOS-Batterie
Ein kleiner Speicherbereich des Computers nimmt die Angaben zu seiner Konfiguration und die Uhrzeit auf. Dieser Speicherbereich, das sogenannte CMOS-RAM, behält seinen Inhalt auch nach dem Abschalten des Rech- ners, denn er wird von einer Batterie gespeist.
Beim Einschalten vergleicht das BIOS die beim Start ermittelte Konfigu- ration mit den Eintragungen im CMOS-RAM. Abweichungen werden dem Nutzer mitgeteilt.
Über das SETUP-Programm kann die Anpassung des Computers an die neue Konfiguration, beispielsweise nach Speichererweiterung, vorgenom- men werden. Es ist ratsam, sich grundsätzlich die eingetragenen Werte im SETUP zu notieren, denn spätestens wenn die Batterie leer ist, gehen die Werte im CMOS-RAM verloren.
Änderungen mit SETUP sind mit Vorsicht zu genießen, d. h. sie müssen mit größter Sorgfalt vorgenommen werden. Mit fehlerhaften Eintragungen
im CMOS-RAM kann der ganze Computer blockiert werden.
CMOS-RAM und CMOS-Batterie sind auf dem Motherboard zu finden.
