Probleme mit PC
Probleme mit PC
Beitrag von smued »
hallo,
habe ein problem mit meinem pc und wollte nun die experten unter euch fragen, was es sein könnte:
immer wenn ich den pc starte ertönen drei lange piepstöne und er fährt nicht hoch!
erst nach 3-10 versuchen klappt es dann endlich!
was kann das sein, und wie behebe ich den fehler?
danke für eure antworten!
allgaeuer
Re: probleme mit pc
Beitrag von allgaeuer »
wenn der systemton kommt war das bei mir immer die blöde grafikkarte... :-(
Re: probleme mit pc
Beitrag von thomas »
3 X lang ist Tastaturfehler.
Solltest du ein Award-Bios haben dürfte der Tastaturcontroller defekt sein. :?
Re: probleme mit pc
Beitrag von Meister Yoda »
@thomas
das ist so nicht ganz richtig...
1xkurz 2xlang wäre Grafikkarte (mein Tipp)
1xkurz 3xlang wäre Tastatur - wobei seit Bios Version 4.5 das auch ein Grafikkartenfehler sein kann
Bei AMI Bios wäre es ein RAM Problem, auch das könnte sein...
Also mein Tipp - überprüfen ob die Grafikkarte richtig sitzt und ggfs. auswechseln.
Kommt der Fehler immer oder nur manchmal?
Akuram
Re: probleme mit pc
Beitrag von Akuram »
smued hat geschrieben: hallo,
Die Piepstöne sind eine Fehleranzeige.
Für die Bestimmung des Fehlers, gibt es eine Liste, auf der die Anzahl und Länge der Piepstöne bestimmen, welcher Fehler vorliegt.
Es handelt sich um ein Bios-Problem, was für ein Bios hast Du denn?
Geh mal auf diese Seite:
Windowspower - Fehlerliste
Danach sieht es für mich danach aus (auch wenn es sich hier um 3 kurze Töne handelt, die Du aber vieleicht als lang interpretiert hast):
Fehler in den ersten 64 KByte des Speichers ---> Ursache: Schwerer RAM-Fehler, Bausteine defekt oder nicht richtig im Mainboard installiert.
KApolista
Re: probleme mit pc
Meister Yoda hat geschrieben: @thomas
Aber er schreibt doch 3 x lang. Und nix von kurz oder so. Und das ist laut meim schlauen Buch "Fehler im Tastatur-Interface (3270)" bei Award bios. bzw. Tastaturfehler bei IBM.
Akuram
Re: probleme mit pc
thomas hat geschrieben:
Danach sieht es für mich danach aus (auch wenn es sich hier um 3 kurze Töne handelt, die er aber vieleicht als lang interpretiert hat):
Bei Dir wären es ja 4 Piepstöne
KApolista
Re: probleme mit pc
Beitrag von smued »
danke erstmal für die schnellen antworten...
jetzt habt ihr mich ganz verunsichert, wie lange die töne sind und wieviele genau!
da muss ich erst mal nochmal nachhören, der pc steht allerdings nicht bei mir daheim sondern bei mir im jugendtreff!
ich hab mir das mal ausgedruckt, und falls noch was unklar ist, frag ich nochmal hier nach!
