Probleme mit DVD/CD-RW-Laufwerk
Kariya 9
Beitrag von Kariya 9 »
Servus miteinander,
ich habe folgendes Problem mit meinem Laptop (integriertes DVD/CD-RW-Laufwerk):
Ohne ersichtlichen Grund erkennt das verdammte Laufwerk bespielte DVD´s nicht mehr. Wenn man die DVD einlegt, hört man zwar, wie sie zu drehen beginnt, aber
-1. das Laufwerk erzeugt komische Geräusche (als würde es nicht besonders rund laufen)
-2. der Film startet nicht selbstständig
-3. die DVD lässt sich auch manuell nicht starten, weil sich beim "Arbeitsplatz" der DVD/CD-RW-Laufwerk-Button nicht ändert, also nicht anzeigt, dass überhaupt eine DVD im Laufwerk liegt.
Eigenartig ist, dass Audio-CD´s abgespielt werden.
Was nun? Hat jemand einen Tipp? Bei euren Antworten solltet ihr bitte berücksichtigen, dass ich ein ziemlicher Depp in EDV-Sachen bin.
Vielen Dank im voraus!!!
Gruß
Schorsch
HNAT
Re: Probleme mit DVD/CD-RW-Laufwerk
Beitrag von HNAT »
Kariya 9 hat geschrieben: Servus miteinander,
Gruß
Schorsch
DVD Reinigungs DVD/CD einlegen!
Wenn das nix hilft, ist dein Laufwerk defekt...
Das kommt durchaus vor, dass es nur noch CDs erkennt - ist dennoch defekt...
Robert hat Recht.
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner PS2. Audio-CD´s und PS1-Spiele funzten noch, aber keine DVD´s oder PS2-Spiele.
Das ganze hat was mit der Brenntiefe der DVD´s zu tun. Da wird tiefer in den Rohling hineingebrannt (in einer tieferen Schicht), als bei normalen CD´s. Wenn der Laser falsch justiert ist oder komplett verstellt, dann kann er eben nicht mehr in dieser Tiefe lesen.
Abhilfe:
Laserjustierung vom Fachmann vornehmen lassen (dazu braucht man einen Oszilliosgraphen - oder wie das Dingens heißt), ansonsten hilft wirklich nur ein Austausch des Geräts.
Kariya 9
Vielen, vielen Dank für die Antworten.
Na dann, ab zum Fachmann!
Akuram
Beitrag von Akuram »
Ist es nur eine DVD?
Denn das Problem hab ich auch manchmal bei schlechten DVDs (Kratzern etc.).
KApolista
Kariya 9
Tar-Akuram hat geschrieben: Ist es nur eine DVD?
Nee, habe jetzt schon mindestens sieben DVDs ausprobiert, allesamt ohne Kratzer oder Verschmutzungen.
