PC rebootet von selbst
Pantherfreak
Beitrag von Pantherfreak »
Hi,
so wie das der Name des Threads schon sagt: Ich habe das Problem, dass sich mein PC immer wieder von selbst neu startet. Ich habe ihn letztens erst wieder neu installiert und vorher die Platte komplett formatiert. Hab jetzt auch schon einen Defrag drüber laufen lassen und alle wichtigen Sachen von TuneUp laufen lassen, aber das Problem besteht weiterhin.
Kennt wer das Problem bzw eine Lösung dafür?
Gruß
[url=http://<a%20href=]http://<a href=[/url]
Re: PC rebootet von selbst
Tritt das Problem auf, wenn der Rechner schon ne ganze Weile läuft oder auch schon kurz nach dem ersten starten?
Pantherfreak
Meistens kurz nachm Starten, wenns dann nicht passiert, dann läuft der auch mal problemlos 3-4 Stunden
HellCat
Beitrag von HellCat »
Pantherfreak hat geschrieben: Meistens kurz nachm Starten, wenns dann nicht passiert, dann läuft der auch mal problemlos 3-4 Stunden
Klingt fast nach einem Interrupt-Problem oder ein Speichersegment ist defekt...hmm. Das wäre mein Tip.
Dann liegts zumindestens nicht an der Kühlung.
F.X. Ibelherr
Beitrag von F.X. Ibelherr »
Gibt es vor dem Reboot einen Bluescreen? Welches OS hast du drauf?
Pantherfreak
Vor dem Booten kein Bluescreen. Der bootet ganz normal, aber grad gehts wieder irgendwie.
F.X. Ibelherr
Hm...hört sich aber nach Hardwarefehler an. Du kannst ja mal Memtest86 ausführen oder einen Check mit Sandra machen?
http://www.computerbase.de/downloads/so ... memtest86/
http://www.computerbase.de/downloads/so ... ndra_lite/
über Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten. Dort den automatischen Neustart deaktivieren und sich die Bluescreens anschauen :)
