PC Netzteil ab 750 Watt - wer hat Tips?
Aloha, ich bin auf der Suche nach nem neuen Netzteil, kann mich aber nicht entscheiden.
Zur Auswahl stehen Corsair 750 Watt - Gigabyte Odin 800 Watt und ein Thermaltake Toughpower 750 Watt.
Bin für jeden Tip dankbar. ^^
Greetz
Re: PC Netzteil ab 750 Watt - wer hat Tips?
Beitrag von Meister Yoda »
Mein Tipp: Hör auf mit dem Schwachsinn und kauf Dir ein Netzteil mit maximal 500 Watt.
Du weisst schon was ein Rechner so braucht?
Bsp: Q6600@3.0 Ghz, 2GB Corsair XMS2, Geforce 8800GTS/512, TV Karte, 2 Laufwerke, 250GB Sata2 Platte, 3 Lüfter
Stromverbrauch unter Volllast: 231 Watt - das fahre ich locker mit nem 400 Watt Netzteil...
Wozu 750 Watt?
Na da ist dann die Lerlaufspannung höher, da taktet die CPu dann gleich schneller, ist doch easy
Wozu? Ganz simpel! Ich will mir ein "leises" System aufbauen.
Das bedeutet, das das Netzteil aufgrund der Wärmeentwicklung möglichst nicht mehr als zu 30 Prozent ausgelastet ist. Festplatten und Laufwerke werden extern über e-sata und usb aufgebaut.
Btw. ein 400 Watt Netzteil bei 250 Watt Last ist schon sehr knapp bemessen. 80 Prozent Effizientz bei einem 400 Watt ergibt reale 320 Watt. Da is nicht viel Spielraum nach oben bzw. ist das Netzteil doch ziemlich ausgelastet.
Bonefire
Beitrag von Bonefire »
Saku Koivu hat geschrieben: Aloha, ich bin auf der Suche nach nem neuen Netzteil, kann mich aber nicht entscheiden.
Greetz
Wenn du wirklich so fahren willst wie unten bzw. eins oben erwähnt dann steig gleich auf ZALMAN um.
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=30_1021
Das ist absolut HIGH CLASS und TOP PERFORMANCE.......
Ansonsten kannste auch total abdrehen und dir von TT die 1500 Watt holen. :lol: :roll: :lol:
Bonefire hat geschrieben: Wenn du wirklich so fahren willst wie unten bzw. eins oben erwähnt dann steig gleich auf ZALMAN um.
Ja, das hab ich mir auch überlegt. Bin mir jedoch nicht sicher, da dort nur ein 120er Lüfter verbaut worden ist. Müsste ja theoretisch bei gleicher Drehzahl lauter sein und dazu noch eine geringere Durchflussgeschwindigkeit besitzen. Daher hab ich nur welche aufgezählt die einen 140er drinne haben.
---edith---
hab mich jetz schlau gemacht und es wird wohl diese hier werden :D
http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... bcd1ec85d4
