Problem mit PC
Problem mit PC
Tach,
hab zur Zeit folgendes Problem:
Wenn ich meinen PC starte passiert es, dass am Anfang der ganz normale Bildschirm erscheint, dann allerdings der Bildschirm "kein SIgnal" meldet und der PC sich auch nicht rebooten lässt.
Ich muss dann den PC komplett ausschalten, und nochmals straten.
Meistens funktioniert das dann auch bim 2ten mal, manchmal sind aber auch 5-6 Versuche notwendig...
Ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden ;-)
Also:
an was kann es liegen, und wie kann das Problem gelöst werden.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Also:
smued hat geschrieben:Also dieWärme kanns eigentlich nicht sein...
Der PC war über 8 Stunden ausgeschalten...
Wenn es das Mainboard wäre, kann ich mir eigentlich gleich nen neuen PC kaufen, oder?
Nein, du musst eigentlich nur ein passendes Mainboard kaufen. So teuer sind die nicht, wenn du das meinst.
Ja dennoch, der läuft schon beim Starren zu heiß, so hat mir der des gesagt.
Bin ja auch net der wahre PC-freak. kann den den ready4 dafür empfehlen *schleichwerbung*
59:59 ICH WAR DABEI
Mr. Shut-out hat geschrieben:Hab auch n Problem: Bei del.tv braucht man jetzt irgendwie Silverlight. Doch des funktioniert bei mir net. Bei euch auch? An was kann des liegen?
Einfach runterladen, installieren, dann Browser schließen und neu öffnen. Hatte nur Probleme in der Arbeit, wo ich kein Admin bin und es somit nicht installieren konnte, aber du dürfest bei dir ja Admin sein?!?!?!
Kommt die Meldung dann also beim Start von Windows? Wie oft tritt das auf?smued hat geschrieben:Tach,
Also:
Es könnte auch an Windows oder was du halt sonst als OS benutzt liegen.
Greetz
