Diebstahl aus Container im CF-Station
429 – Diebstahl aus Kiosk
AUGSBURG. - Ein im AEV-Stadion abgestellter Anhänger war das Ziel eines Einbrechers im Zeitraum vom 25.03. bis 28.04.2008.
Ein unbekannter Täter überstieg den rund 2,50 m hohen Zaun des AEV-Stadions und knackte anschließend das Zylinderschloss eines Verkaufsstandes, welcher auf einem Anhänger an der Südostseite des Stadions abgestellt war. Aus dem Verkaufsstand entwendete er anschließend eine Lautsprecheranlage samt Boxen im Wert von rund 600 Euro.
Hinweise auf den Täter bzw. die abhanden gekommene Lautsprecheranlage der Marke AIWA erbittet die Augsburger Kripo unter der Tel. Nr. 0821/323-3811.
Quelle : http://www.polizei.bayern.de/schwaben/a ... html/67810
Kofler49 hat geschrieben:429 – Diebstahl aus Kiosk
Hättst halt besser auf das Gerät aufpassen müssen!
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
- Müller 1989
Sir Eric 88
Wenn Dir Image wichtiger ist als Sound und Du gerne zuviel bezahlst, dann nimmst Du Bose, wenn's gut sein soll dann das: http://www.teufel.de
- Sangriaman
Slapshot7 hat geschrieben:Hört man aber absolut nicht!
Da bin ich sonst von Bose aber was anderes gewöhnt.
Denke mal, die gesammte Beschallungsanlage gehört mal von Grundauf überholt bzw. einige Segmente ausgetauscht.
Muss sich aber auch lohnen - nur für den Fall, dass das CFS nicht mehr für die DEL benötigt werden sollte...
Die Bayern und die Schwaben
die schissen in den Graben.
Und aus dem Gestanke
entstand dabei der Franke.
