Aufstellung nächstes Spiel
Moderatoren: Penguin, J-F Labbeforever, CanadianOllie, chris9090, Rigo Kaka, Rigo Domenator
Tor:
1. Leonhard Sacher (Form 100) (Bis zum 3. Tor)
2. Alex König (Form 97)
3. Max Tigges (Form 43)
1. Reihe:
Denis Rampelmann -Bert Hyseni - Theo Gruner
Carsten Rosenbauer - Constantin Speiseder
(3 Stürmer mit Form 100, Verteidiger bei 90)
2. Reihe
Silvio Kreckel - Roland Sieber - Cedric Scheld
Maik Dreyer - Mark Köhne
(Exp-Starke Reihe, momentran zusammen 215)
3. Reihe
Heinz Lausen - Kolja Leicht - Jens Ummenhofer
Lars Wilegalla - Björn Marzin
(SC-schwache Spieler, max 6 SC)
4. Reihe
Rainer Tambor - Norbert Schildhauer - Kurt Schlott
Theo Blume - Arno Pockel
(Test mit zwei Centern, dadurch Spieler mit gut Stärke in dieser Reihe)
1. Powerplay
Maik Dreyer - Theo Blume
2. Powerplay
Carsten Rosenbauer - Björn Marzin
1. Penaltykilling
Roland Sieber - Heinz Lausen
Constantin Speiseder - Mark Köhne
2. Penaltykilling
Rainer Tambor - Bert Hyseni
Lars Wilegalla - Arno Pockel
Ersatzspieler:
Verteidiger:Patrik Hannemann
Center: Reihnard Erlenkamp
Winger: Oskar Kowalski
Taktik: Offensiv 7:3/7:3/7:3
Aggro: mittel / H&S / niedrig / mittel
so die Diskussionen können beginnen, bis MItte der Woche soll ich die Aufstellung dann an cooljay weitergeben...
Wieler packts nicht oder?
Beitrag von thomas »
Wieler ist rein vom FI her auf meiner Liste die Nummer 53 Kai.
thomas hat geschrieben:Wieler ist rein vom FI her auf meiner Liste die Nummer 53 Kai.
yep über den FI hat er keine Chance, wenn dann nur über die exp...
Ok, wird trotzdem weiter voll spielen. Wenn nicht für die U20 wird er trotzdem für mich ein Guter :)
So hab mal wieder ne Aufstellung für Samstag gemacht. Momentan kann man es ja noch früher machen. Eventuelle Anregungen, bzw was sollen wir beim PP/PK eventuell testen.
Aufstellung für das Spiel am Samstag:
Torwart:
1. Adrian Ziegenfuß (form 50)
2. Leonhard Sacher (form 100)
(Wechsel nach 3 Gegentoren)
1. Reihe (starker FI-Durchschnitt 105,2/EXP 50)
Maik Dreyer - Constantin Speiseder - Roland Sieber - Mathias Mandelkow - Silvio Kreckel
2. Reihe (starke Form, Durchschnitt 96,4)
Lars Wilegalla - Carsten Rosenbauer - Norbert Schildhauer - Denis Rampelmann - Kurt Schlott
3. Reihe (SC-Schnitt: 8,6 Hyseni nur mit 5 SC)
Theo Blume - Matthias Habisreuthinger - Bert Hyseni - Philip Papanikos - Cedric Scheld
4. Reihe (schwache SC, Schnitt 5,4)
Mark Köhne - Arno Pockel - Kolja Leicht - Jens Ummenhofer - Heinz Lausen
1. PP
Maik Dreyer - Theo Blume - Roland Sieber - Mathias Mandelkow - Silvio Kreckel
2. PP
Philip Papanikos - Carsten Rosenbauer - Norbert Schildhauer - Denis Rampelmann - Kurt Schlott
1. PK
Constantin Speiseder - Matthias Habisreuthinger - Bert Hyseni - Cedric Scheld
2. PK
Lars Wilegalla - Arno Pockel - Kolja Leicht - Heinz Lausen
Agro: H&S / mittel / hoch / niedrig
Taktik: Offensiv 7/3 7/3 7/3
Ersatz:
T: Alex König
V: Björn Marzin, Patrik Hannemann
W: Klaus Maiwald , Theo Gruner
C: Reihnard Erlenkamp, Rainer Tambor
Scheiß Offensivgespiele. :D
thomas hat geschrieben:Scheiß Offensivgespiele. :D
Klappt bisher ganz gut in Liga 2 :thumbup1:
Ich hab noch nie ein Spiel bei HA mit offensiver Taktik bestritten. Allerdings behaupten böse Zungen, daß es vollkommen egal ist was man da einstellt.
thomas hat geschrieben:Ich hab noch nie ein Spiel bei HA mit offensiver Taktik bestritten. Allerdings behaupten böse Zungen, daß es vollkommen egal ist was man da einstellt.
Ganz ehrlich, so seh ich das auch. Stell da eigentlich auch nie groß was rum.
Passen die Reihen so?
Wie sollen wir PP/PK einstellen?
ich brauch noch zeit dome. bin wegen des neuaufbaus bei mir mit dem scouting noch nicht durch...
ok Kein Problem. Dann Grundprinzip... im PP mit 4 Stürmern mal?
Das mach ich immer so. Oft sogar mit 5. :o ops:
Ich würde also schon sagen. Wichtig sind stärke + natürlich shot.
thomas hat geschrieben:Das mach ich immer so. Oft sogar mit 5. :o ops:
ICh denk wir können es mit 4 Stürmer testen, da wir zusätzlich ja schuss-starke Verteidiger haben
So die Aufstellung für Samstag:
Tor: (wechsel nach 3 Toren)
1. Adrian Ziegenfuß
2. Leonhard Sacher
Reihen:
1. RW Silvio Kreckel
1.C Roland Sieber
1.LW Mathias Mandelkow
1.RD Constantin Speiseder
1.LD Maik Dreyer
2.RW Denis Rampelmann
2.C Norbert Schildhauer
2.LW Philip Papanikos
2.RD Lars Wilegalla
2.LD Carsten Rosenbauer
3.RW Kurt Schlott
3.C Bert Hyseni
3.LW Cedric Scheld
3.RD Erich Zicke
3.LD Matthias Habisreuthinger
4.RW Kolja Leicht
4.C Rainer Tambor
4.LW Boris Hausmann
4.RD Arno Pockel
4.LD Björn Marzin
POWERPLAY
1.RW Silvio Kreckel
1.C Roland Sieber
1.RD Maik Dreyer
1.LD Boris Hausmann
2.LW Kurt Schlott
2.RD Carsten Rosenbauer
2.LD Philip Papanikos
PENALTY KILLING
1.RW Cedric Scheld
1.C Bert Hyseni
1.LD Matthias Habisreuthinger
2.RW Rainer Tambor
2.C Kolja Leicht
2.RD Lars Wilegalla
2.LD Arno Pockel
Taktik: mal defensiv 3/7 jedes Drittel
aggro: H&S / mittel / hoch / niedrig
Erklärung zur Reihenzusammenstellung:
Reihe 1 will ich nochmals testen. Im letzten Spiel hatte diese Reihe fast keine Schüsse, mal schauen ob das wieder so ist. In die 2. Reihe habe ich den Matchwinner vom letzten Spiel Papanikos eingebaut. Seine neuen Kollegen haben momentan alle Form 100. Ansonsten wäre noch Reihe 4 interessant, in der ich zwei Center als Winger testen möchte, um der Reihe mehr Stärke zu verpassen. Ebenfalls werden in Reihe 3 und 4 die beiden Neuzugänge Hausmann und Zicke getestet. Leider müssen Ollies Lausen und Köhn trotz jeweils fast 50 Exp dieses mal raus. Hausmann teste ich im PP auch noch an der blauen Linie.
Im Tor bekommt Ziegenfuss trotz schlechter Form den Vortritt. Er ist dank seinem FI und der Exp eigentlich gesetzt. Ausserdem ist es interessant, was er mit schlechter Form leisten kann.
Da ich am Samstag nicht online sein werde, hab ich für alle Positionen die restlichen Spieler als Reserve eingeteilt.
Penguin
Beitrag von Penguin »
habe das noch nie für nen kompletten kader nachgerechnet...aber
wenn "wir" nur mit 3 Reihen spielen, bekommen doch die Spieler, die Spielen mehr Training und XP, oder?
würde diese Tatsache?! + jeden Manager eines Spielers, der nicht spielt, anschreiben und sagen, er müsse ihn am Samstag selbst einsetzen, dazu führen, dass wir unterm Strich ne bessere Entwicklung hinbekommen?!
ich weiß die Antwort nicht, daher hab ich auch in der NT immer mit 4 Reihen gespielt in der Friendlyseason...
Penguin hat geschrieben:habe das noch nie für nen kompletten kader nachgerechnet...aber
Ich denk, im Gesamtpaket wäre es wohl leicht besser. die nicht eingesetzten von der 4. Reihe bekommen dann aber wieder weniger Exp und Training. Man muss aber eventuell doch versuchen, ne gewisse Breite an Spielern zu testen/fördern, da man nie weiss, was während dem WC so passiert (Form, Verletzungen).
rigo domenator hat geschrieben:
Genauso ist es doch richtig. In den Friendlys jetzt lieber die einsetzen die noch XP aufholen müssen. Die jetzt schon knapp 50 haben, wären sogar im WC schon vorne dabei oder? Und da sie ja weiter in den Teams spielen, werden sie bis zur WM sowieso noch deutlich mehr XP bekommen, auch ohne Natifriendlys.
Rigo Kaka hat geschrieben:Genauso ist es doch richtig. In den Friendlys jetzt lieber die einsetzen die noch XP aufholen müssen. Die jetzt schon knapp 50 haben, wären sogar im WC schon vorne dabei oder? Und da sie ja weiter in den Teams spielen, werden sie bis zur WM sowieso noch deutlich mehr XP bekommen, auch ohne Natifriendlys.
KLar die beiden neuen werde ich voll pushen, da beide für den WC noch richtig wichtig werden. Ansonsten schaue ich momentan gerade etwas auf die Form. Lausen hat 60(-3) und Köhne 40.
Achja Blume hab ich auch mal raus. Der Besitzer fördert ihn zwar wieder, aber mit der Form 46 (-3) bekommt Marzin jetzt eine Chance. Somit haben die Verteidiger per heute eine Durchschnittsform von 84,8, wobei bei 5 Verteidigern die Form momentan noch ansteigt. :)
